Пованивает горелым маслом в салоне
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 25 окт 2011.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так а стандартная процедура замены прокладок фазокрутилок, клапкрышек и заглушек когда делалась?
  2. alexeich-san
    alexeich-san Завсегдатай
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    из всего перечисленного примерно 3-5 тыс. назад меняли прокладки клапанных крышек! в сервисе сказали - лило как из ведра! остальное не менялось! пробег 180 реал.
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Обычно, повторюсь, из под клапкрышек льет не сильно. Сильно льет из под фазокрутилок и заглушек, размазывает по гбц, и кажется что сильно льет из под крышек. Выход-поменять заглушки и прокладки фазокрутилок, и никаких проблем с горелым маслом не будет, на какое то время.
  4. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    а что такое фазокрутилки?
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну это попросту говоря натяжители межвальных цепей, стоят сзади справа и спереди слева на гбц, если смотреть по ходу мотора
  6. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Audi A6 2.7t APB tiptr 2000г америка ГАЗ
    Расход масла то какой ? У мну 1 литре на 10 тык. Воняет только в момент прогрева движка - завелся, поехал, если 1-й светофор - красный, то понюхал, если проскочил на зеленый - и не заметил :) (до 2-го светофора далеко - успевает выгореть что-ли). Думаю турбинка соплит...
  7. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    договорился со своим сервисом на выходные! все разберут посмотрят - что сопливется - поменяем!
    ...может еще что-то сделать за одно?!
  8. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    ТУТ ТАКАЯ ситуация :shock:: вонь пропала! Что может быть?! :umnik: - два дня езжу, и ничего!!
    может и не масло это было! в голову лезут разные мысли! проанализировав ситуацию я вспомнил, что в салоне стало вонять после того как я перешел на 92 бензин. Тут снова стал заливать 95 и запах прошел!
    Может кто-нибудь это прокомментировать - или это чистой воды совпадение и такого быть не может.
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Скореее всего совпадение (имхо)
  10. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    а куда запах пропал?
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    как вариан: масло выгорело.
    Попробуй стартануть резко, несоклько раз, с тапкой в пол. Запах скорее всего опять появится.
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Собственно проблема не стоит даже разговора о ней, заменить все эти прокладки-несколько тыс. рублей. по поводу запаха и бенза ситуация простая. на 92 бензе система ставит гораздо меньшие углы чем на 95. Естественно это вызывает рост температуры выхлопа, повышенный разогрев коллекторов и выгорание того, что раньше не выгорало.
  13. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    :thumbup:
    короче в сервис по любому! все текущее поеду устранять!
    ...а там отпишусь!
  14. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    запах снова пошел, но в режиме "лайтс"
  15. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Неужели настолько?
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    А там разница градусов в 100-150 больше то и ненадо.
  17. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Блиииин, поменяли грм с цепями и всеми прокладками, помпой там с масло сливными клапанами, короче все что советуют в теме о замене грм. Так вот, иногда пованивает горелым маслом.. Может еще не все сгорело из того, что натекло при ремонте (два дня прошло)
  18. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    поменяли какие-то заглушки у мотора сзади - запах вроде пропал.
  19. Marijuana
    Marijuana Участник форума
    15 дек 2009
    203
    S4 + FJ
    как и предпологали....
