A6 C7 Поведение на трассе.
Тема в разделе "A6", создана пользователем Nicola_SPB, 21 окт 2011.
  1. arc
    arc Bad e-mail
    10 апр 2013
    5
    а6с7
    А где в Мокве лучше всего проверить сход\развал, да и ходовую с рулевой? Судя по отзывам, только на севере прилично относятся? Или как?
  2. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.692
    Q7
    Если колеса больше чем нужно накачать, то машина как раз от этого теряет траекторию. Плечевые усиленные крайние зоны покрышки как бы зависают над покрытием и как следствие теряется ощущение связи и надо подруливать. Делайте 2,3-2,4 и будет счастье даже на 18 диаметре. Вчера только поставил летнюю (хакка зет к слову)-езда как по рельсам
  3. arc
    arc Bad e-mail
    10 апр 2013
    5
    а6с7
    У меня и так машина дорогу не держит, а если еще и качать 2,3 вместо рекомендуемого на двери 2,1 , то... Смешно. сперва советуешь не перекачивать, а потом. рассказываешь как круто с перекачанными....
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    R18, перед 2.5, зад 2.3
    Резину только прикатал. Сегодня посуху давал до 200, где место позволяло.
    После зимней хакки земля и небо.
    Нареканий нет, все чотко.
  5. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    R18, перед и зад 2.5, о проблемах с колеями и курсовой устойчивостью только что тут в первый раз прочитал:)
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Перебор...
    Или ты все время кафельную плитку в багажнике возишь? :D
  7. AlexA6FSI
    AlexA6FSI Участник форума
    1 апр 2013
    182
    Audi Q5 2.0TFSI ULTRA
    Тоже первый раз слышу о курсовой устойчивости - пробовал отпускать руль и разгоняться или тормозить - едет ровно, даже подруливать не нужно. может уводить если передний привод наверное... шины стандартные пирелли r17... 2.2 - 2.3 вроде везде.
  8. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    а где 2.1-то увидеть? у меня 2.5 написано и накачано для 18 диаметра.
  9. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    для плитки как не 2.7 или 2.9 нннада
  10. Костянн
    22 май 2012
    2.692
    Q7
    2.3 как раз невысокое давление для 18 колес (для езды одному без "плитки в багажнике".
    про эффект перекачанных колес знаю не по наслышке-когда забирал машину, несмотря на заверения салона что все на 3 раза проверено, по факту было что то вроде 2,8 а то и больше........так вот рыскала немного, особенно в колее......
    если 2.1, то она уже не рыскает а плавает........разные вещи)))
  11. arc
    arc Bad e-mail
    10 апр 2013
    5
    а6с7
    В том и дело, что и плавает и подруливает. Особенно при неровностях... А 2.1 рекомендовано согласно таблице. Если в машине одна максимум три задницы, то именно такое давление на все колеса. Привод передний . Диаметр 18 резина пирелли, что шла штатно с машиной... Если дорога гладкая и без поворотов, то вполне комфортно жать и до 200 км\ч. Но не дай бог, надо объехать что-нибудь, или попасть в трещины-выбоины мелкие, тут держи руль!!! Причем на скоростях уже в районе сотни... Похоже, надо тащить ее в сервис, пусть посмотрят.
  12. Oleggio
    Oleggio Новичок
    25 авг 2013
    11
    A6/C7 Q 2,8
    Не только у Вас...
    У меня - один в один.
    Машине неделя.
    Думаю, на развал-схождение отогнать. Может после этого будет держать дорогу, а то руки устают так ездить!
  13. _Se
    _Se Новичок
    21 май 2013
    41
    Q7 4M
    R19, перед и зад примерно 2.3 - 2.5.
    Рулится отлично, больше 230 не ездил.:shuffle:
  14. yakuza
    yakuza Завсегдатай
    24 ноя 2009
    970
    A6C7tfsi quat, HD.
    Ну вы тут не сравнивайте передеприводный 2.0 и 3.0 quattro. Особенно на трассе.
  15. Oleggio
    Oleggio Новичок
    25 авг 2013
    11
    A6/C7 Q 2,8
    И всё-таки, беспокоит вопрос...
    Как я понимаю, для А6 quattro не характерна ситуация, когда авто не хочет ехать прямолинейно, если отпустить руль? Уводит или вправо, или влево. Нет закономерности. Да и ноль на руле как будто отсутствует... (то есть, очень тяжело поймать нулевое положение).
    Камрады, это проблема конкретного авто и нужно искать причину?
  16. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Попробуй получить у ОД сервисную акцию 48К8 - обновление ПО блока управления электромеханического усилителя руля
    У меня тоже были ощущения "невнятного нуля", после акции всё прошло
  17. Schu1tz
    Schu1tz Участник форума
    3 мар 2013
    161
    а6с7
    у мну на 18 колесах кватро все норм! может по колеям ездишь из-за них ведет?
  18. _Se
    _Se Новичок
    21 май 2013
    41
    Q7 4M
    Машина очень устойчива на любой скорости, едет без подруливаний.
    Возможно, дело в совокупности параметров - Quattro + R19 + европейская подвеска. :shock:
  19. Oleggio
    Oleggio Новичок
    25 авг 2013
    11
    A6/C7 Q 2,8
    Не, я взял с R17. Про подвеску не могу сказать, сборка немецкая.
  20. Oleggio
    Oleggio Новичок
    25 авг 2013
    11
    A6/C7 Q 2,8
    Спасибо!
