Поворачиваю ключ и ничего не происходит
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Santonio, 25 мар 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если коробка вариатор, то надо ремонтировать ЭБУ
  2. Dima.s
    Dima.s Новичок
    14 янв 2016
    66
    Архангельская обл.
    А6/С5 2.4 ALF
    Надо сначала с перегазовкой разобраться (((
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    еще раз говорю, если вариатор, то чини его эбу.
    не знаю, что за проблема с перегазовкой, но если если есть ошибки по коробке, то лечите их.
    и это.
    купите шнур.
    без него можете не подходить к С5, это уже не велосипед
  4. Dima.s
    Dima.s Новичок
    14 янв 2016
    66
    Архангельская обл.
    А6/С5 2.4 ALF
    [E="ser_gr72, post: 11211460, member: 24263"]еще раз говорю, если вариатор, то чини его эбу.
    и это.
    купите шнур.
    без него можете не подходить к С5, это уже не велосипед[/QUOTE]
    Да надо бы прикупить. Хоть что-то самому узнавать. А перегазовка бывает со 2ой на 3ю, бывает что и не особо заметно, но всё же. У нас толковых мастеров по акпп нету, одни умники. Умеют только ценники лупить
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  6. Dima.s
    Dima.s Новичок
    14 янв 2016
    66
    Архангельская обл.
    А6/С5 2.4 ALF
  7. Dima.s
    Dima.s Новичок
    14 янв 2016
    66
    Архангельская обл.
    А6/С5 2.4 ALF
    Спасибо !
  8. Серик Альжанов
    20 дек 2020
    1
    Казахстан
  9. AudiA6C52002
    AudiA6C52002 Новичок
    3 янв 2022
    1
    Доброго времени суток. Купил желаемый автомобиль Audi A6 C5 2.4 Бензин Quattro. Ездил не горевал и в прекрасный день заехал задуть газ, заглушил двигатель, вернулся вставил ключ провернул а не чего не произошло, даже бензонасос не жужал, на приборе в доли секунды загораются показатели датчиков и тут же отключаются , если скинуть клемму с аккумулятора и сразу поставить всё загорается и опять тухнет, стоит как я понял имобелайзер, лампочка возле есп моргает , а когда проворачиваю ключ не горит во все, до этого горела постоянно когда запускал двигатель помогите советом кто сталкивался (
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Может пора АКБ поменять?
  11. 123321
    123321 Новичок
    1 фев 2022
    3
    Приветствую разобрался в чём причина отпишись пожалуйста точь в точь такая же проблема
