A6 C5 Поворотники - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Logos, 15 авг 2011.
  1. Audi969
    Audi969 Участник форума
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Есть мысли??
  2. Audi969
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Вроде нашел причину на форуме. Буду пробовать лечить.
  3. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    Такая же фигня. Моргнет 2 раза - потом легкий треск со стороны кнопки аварийки и поворотник начинает просто гореть. Пальцем слегоньца постучишь над кнопкой - все норм становится..., но не надолго.
    Заказал новую кнопку аварийки. Надеюсь проблема уйдет на следующие 10 лет, а не на 5 минут как сейчас )
  4. Audi969
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Так у тебя хотябы горят,а уменя вообще не загораются
  5. Funtik90
    Funtik90 Новичок
    8 окт 2012
    70
    А6/С6 2.0Т 07г.
    в кнопке меняется рулюшка, стоимость ее рублей 50-100, мне привезли из питера за 55 рублей. фотку найти ее не могу, но у меня была такая проблема менял. хотя можно в релюшки верх срезать (она в пластике) и почистить контакты, только закрыть придется как то. а то пыль попадет снова работать перестанет
  6. Audi969
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Разобрал релюху по ссылке выше:ded: , что то там по тыкал, поджал ))))) и поворотники заработали тьфу три раза)))) но перестала моргать аварийка... По ходу что то неправильно собрал
  7. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Там вроде как две релюхи - одна за поворотники отвечает, другая за аварийку. Та что побольше за аварийку - погляди ее - мож где переборщил когда поджимал.
  8. Audi969
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Не не)) они походу двух видов бывают, у меня одна релюха,а на ней две обмотки. Вот .
  9. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Именно так! Может я не правильно выразился, там действительно две катушки (релюхи) в одном пластиковом корпусе.
  10. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    я поменял реле где кнопка аварийная и все заработало )
  11. gov919
    gov919 Участник форума
    24 мар 2011
    153
    Сегодня подъехал к дому, включил поворотник один раз моргнул и тишина, попробовал еще раз ни правый, ни левый не реагируют вообще!!! Дворники работают, печка дует, аварийка моргает! Помогите советом с чего начинать, куда смотреть?! Авто Ауди А6С5 1999 года.
  12. gov919
    24 мар 2011
    153
  13. Hogass
    Hogass Участник форума
    11 июн 2011
    101
    A6/C5 1.8T APU
    посмотри на предохранитель №2 живой ли он!
  14. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    меняй кнопку аварийки
  15. Hogass
    11 июн 2011
    101
    A6/C5 1.8T APU
    вы все неисправности так диагностируете заменой???.....так делают многие СТО, которые любят менять, а не диагностировать чтоб найти истинную причину, может у человека просто сдох предохранитель, а вы ему тут сразу кнопку, без каких либо обоснований, то что так себя вести может кнопка аварийки никто не спорит, но я считаю нужно двигаться по пути меньшего сопротивления:umnik:
  16. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    если всё же кнопка то у меня есть 10 контактная (мне не подошла) могу продать по дешевле.
  17. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    Разберите и отремонтируйте кнопку )))))) что ещё объяснять
  18. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Если предохронитель не сдох, то тогда точно кнопка,
    У меня так было на пассате, я её достал просушил и ездил пол года, потом началось опять, в итоге заменил и все было ок.
    Может для профилактике её вытащить и почистить,
    :)можно по ней постучать - только не сильно :)
  19. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    max, а кнопка от рестайла или дорестайла?
