A6 C5 Поворотники - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Logos, 15 авг 2011.
  1. Владимир48
    Владимир48 Новичок
    10 янв 2014
    5
    А6/98г 2.4
    доброе время суток...а вот моя проблема в том что дворники работаю некоторый промежуток времени...в течении часа примерно....а потом только на следуюющий день с утра....моторчик снимал вместе с трапецией...на прямую все работает.......помогите пожалуйсто
  2. Владимир48
    Владимир48 Новичок
    10 янв 2014
    5
    А6/98г 2.4
    обогрев заднего стекла не работает тоже.....туманок нет....поворотники работаю
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Прочитай тему сначала и ищи релюху , как вариант .
  4. Владимир48
    Владимир48 Новичок
    10 янв 2014
    5
    А6/98г 2.4
    Спасибо...завтра отпишусь о подвигах
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #105 СЭР, 10 янв 2014
    И преды не помешает проверить хотя они целы ,в момент отказа дворников шевели реле , если заработает , то чисть контакты .
  6. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Решил не создавать новой темы. Проблема в том как включаешь зажигание(независимо в каком положении ручка дворников) они делают 2-3 взмаха и останавливаются в любом положении на лобовом. как с этим бороться. Началось сегодя
  7. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Вроде как нашел причину,что то с моторчиком, точнее в нем должны быть контакты нижнего положения дворников,которые не контачат.только как его снимать то этот моторчик
  8. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Добрый день! Сегодня пока ехал заметил что перестала дуть клима. Всё отображает, переключает, греет попы но не дует. При этом не работают поворотники, но работает круиз и аварийка! Не пашут дворники и омыватели. Не горят птф! Причём в начале пути это всё работало 100% и раньше подобного не было, да и сдохло всё разом. Ваг ком ошибок не видит (правда клима не опрашивается.Но она и раньше не опрашивалась когда всё работало на ура)
    Что у них может быть общего? какой-то питающий провод? Предохранители все целые. HELP
  9. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Реле 370 над коленями водителя смотри, либо контактную группу замка зажигания.
  10. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    У меня были подключены ходовые огни от провода зажигания в магнитоле. Ходовые накрылись... я их выкинул а штекеры заизолировать забыл(((( Думаю что причина в этом. Хотя я так ездил уже пару месяцев. И при этом сейчас магнитола работает и на эти провода ходовых приходит +12В при вкл. зажигания, а вот на остальное не идёт. Пробовал кидать +12В прямо на предохранители... начинает работать..
  11. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Спасибо okc21228, заменил реле 370 ( оно было подгоревшее с одной стороны) на обычное 4-х контактное реле. Всё заработало и я был пару дней очень рад, но сегодня снова всё отрубилось.... я достал реле, а оно горячее... я его остудил снова вставил, но оно больше не функционирует...
    У 370 реле схема работы точно такая же как и у обычного( стандартного 4-х контактного реле), но у 370 две лапки немного больше и толще чем у обычного.
  12. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Тут я уже не подскажу! У реле тоже сопротивления разные возможно бывают...
  13. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    У меня год назад так-же было. Номер реле не помню,но помоему номер другой(две лапки шире). Замену нашел в обычном автомагазине , точь в точь такое-же единственное новое реле на 70 А, а родное на 60 А. И без проблем. Опять же номера не помню, помню, что его на Газель бизнесс берут.
  14. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Я уже заказал новую оригинальную 370 релюшку... но вчера заехал к знакомым ремонтникам и по совместительству разборщикам)))) так вот у них нашёл такую же релюшку (370) от А6 в 45 кузове! Пока поставил её, но когда придёт новая поставлю новую))) Читал темы про это реле... все пишут что оно ОЧЕНЬ сильно греется...
  15. Ruson
    Ruson Новичок
    23 янв 2014
    3
    Audi A6
    Реле разные, но на одной платке которая находится под кнопкой аварийки. На днях столкнулся с такой
  16. Ruson
    Ruson Новичок
    23 янв 2014
    3
    Audi A6
    же проблемой. Вытащил разобрал, почистил контакты, стало работать, через пару дней опять начали глючить поворотники при чем аварийка работает отлично. В итоге заказал кнопку на eBay за 20$, сейчас жду когда прийдет.
  17. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    Заметил это вчера, когда обратил внимание, что нету характерного звука при нажатии рычага поворотов и зеленая стрелка на приборке не мигает, а постоянно горит. Вышел из машины посмотрел: так-же и лампы - поворотники горят постоянно... Думаю причина неисправности в рычаге... У кого такое бывало и как "лечили"?
  18. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    аварийку проверь... может в ней дело. у меня так было на А3.
    это реле "залипает". вряд ли рычаг поворотника здесь виноват
  19. duwa
    23 мар 2008
    347
    Вот аварийку-то я и не проверил....вечером попробую. Спасибо за "наколку"!:thumbup:
  20. maksyasemenov
    maksyasemenov Bad e-mail
    10 янв 2014
    1
    A6/C5 2.4 APS 01г.
    Была такая же проблема, разобрал место кнопки аварийки, там реле, почистил контакты, собрал-все заработало!
