A6 C5 Поворотники - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Logos, 15 авг 2011.
  1. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    ПРисоеденяюсь!Аварийка "гонит" У меня прошло всё простым русским лечением.
    Стукнул пару раз в область аварийки и всё ОК!Дальше всё работает.
    Просто залипает контакт у тебя.
    но новую дорого кнопку покупать.
  2. Sergeich81
    Sergeich81 Новичок
    3 май 2010
    20
    А6 2.5 Quattro 04г
    Тоже бывает залипает реле. Пробовал вынуть кнопку аварийки, не получилось. Лечить легким ударом по кнопке оказалось проще.
  3. Opel
    Opel Живу я здесь
    18 апр 2006
    1.080
    Honda CBR929RR
    что то ударом не лечится (((
  4. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    #124 evit, 16 апр 2015
    Ударом лечится временно. Все равно придется покупать реле, оно в сборе вместе с кнопкой.
    4B0 941 509 HB98 Выключатель сигнала аварийной остановки 2600р примерно
  5. Лахматый
    Лахматый Новичок
    13 июл 2009
    41
    A6C5 2003 Avant 2,5 BAU quattro tiptronic
    попробуй вынуть кнопку, почистить контакты, если не поможет то замена кнопки. я брал б/у за 1т.р. поставил и все ок.
  6. midav98
    midav98 Новичок
    29 окт 2015
    10
    Ауди Олроад Кватро
    Я вытащил кнопку с помощью видео в гугле. Постучал по ней и она опять заработала. А через некоторое время отказали стеклоподъемники и свет в салоне и еще центральный замок. Не могу понять в чем причина.
  7. midav98
    midav98 Новичок
    29 окт 2015
    10
    Ауди Олроад Кватро
    Я купил новую кнопку аварийки, поставил, ничего не изменилось. Как горели лампочки так и горят и не думают мигать.
  8. drun
    drun Новичок
    11 фев 2016
    1
    100 с4
    у меня 10 в 45 утром работают повороты а как машина ну точней салон нагревается повороты не мигают а реле трещит . что может быть уже реле поменял 3 шт.или проблема в переключателе? все работает как полагается аварийка тож работает.помогите если есть электрик который знает в чем причина????:dash::dash::dash:
  9. AndryB
    AndryB Новичок
    12 апр 2016
    1
    У меня та же беда случилась в то время как начала релюшка залипать. Есть догадки что может быть? :shock:
  10. Алекс3302598
    Алекс3302598 Новичок
    3 дек 2017
    1
    Украина
    точно такая же проблема
    что было как устранил?
  11. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Аварийка работает. Обычно это кнопка аварийки виновата. У меня было как то так же включил поворот и тешина. Нажал кнопку аварийки мигает. Опять включил поворот два раза моргнул и тишина , постучал по панели на которой кнопка аварийки и все заработало. С тех пор (2-5 года ) глюка больше не было!
  12. Гринч $
    Гринч $ Новичок
    20 мар 2018
    1
    Беларусь
    Ничего не нужно разбирать !
    От души постучать кулаком по кнопке аварийки.
    Реле отлипнет и будет вам счастье !
