Повышенные обороты,Ауди 100 с4 2,3 AAR 1993 год.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 15 июл 2024.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.171
    ВАЗ 1111
    Я исчезаю на часа 4 -5.
  2. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    то есть сейчас нужно сделать так же как и с настройкой пнд? со снятой фишкой РХХ пережать шланги идущие на РХХ до нужных оборотов,и посмотреть показания?
    иду делать,сейчас отпишу результаты
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    хорошо
  4. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Получается что нет!!!
    прогрел до 90с"
    передавил шланги до 750 оборотов
    показания на средней ножке равны 1.65 вольт
    меняются плавно до 1.63
    при подключении РХХ они изменяются на 1.55 вольт
    меняются плавно до 1.58 вольт
    получается что лишний 1 вольт
    откуда интересно???
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.171
    ВАЗ 1111
    Проверь внимательно подключение эмулятора.. И не только провода. Но и по вакууму. ( трубочку.)
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    на коллекторе впуска сидит плотно,на хомуте,шланг весь целый,мест где бы он мог перетерется или переломится нет,я когда прокладывал все предусмотрел.
    проверил,все хорошо,единственное в самом эмуляторе,в коробочке,шланг надет на трубочку не плотно,свободно ходит.
    но я не знаю должно так быть или нет?!
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    открыл эмулятор и немного капнул клей на трубочку и посадил шланг,зафиксировал,сидит плотно.
    сейчас показания без РХХ от 0,63 до 0,68 вольт,обороты 1200-1300
    работает ровненько прям.
    но если подключить РХХ обороты теперь вообще за 3000 заваливаются.
    ревёт прям мотор.
    пробовал заглушить и завести,всё тоже самое.
    пуск моментальный,но сразу за 3000 обороты поднимаются с РХХ
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.171
    ВАЗ 1111
    И стоит он на АВК. А не на ААR.
    По поводу это го РХХ.
    Приезжали ко мне как то два ААR . У одного РХХ родной ..У второго от АВК .( как ты взял)
    У того что с РХХ от АВК .( чёрный ) проблема была с ХХ.Провозился с ним прилично...А устойчивого ХХ так и не добился..
    Вообще всё кончилось тем ..что поменял РХХ с одной машины на РХХ другой..
    И самое интересное .Проблема исчезла..
    Примерно через годик видел одного из владельцев. Спрашивал его . Как с ХХ.. говорит нормально ..
    И у него и на второй машине тоже..
    Они оказалось живут через пару домов в одной деревне..
    И вообще я как то смотрел по току на управлении РХХ . Как одного типа.. Так и другого .И они разные..между прочим..
    Отмой хорошенько свои старые РХХ и попробуй что будет с ХХ.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.171
    ВАЗ 1111
    Отключи АКБ . Всё подключи как должно быть.. Затем подключи АКБ. И пробуй..
  10. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    его отмывай,не отмывай,там уже царапины прям,он израсходовался прилично.
    затёртый прям,он клинит...
    есть у меня еще один,такой же прям как родной,с настроечным винтом и т.д
    сейчас пойду достану его,попробую нацепить и отпишусь
  11. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    понял,сейчас сделаю
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    сделал,с черным РХХ ничего не вышло,так же обороты на высоте 3000.
    переставил другой РХХ,промыл,продул,и о БОЖЕ,заработала....
    пуск быстрый,обороты после пуска 1200 примерно и плавно ложатся на своё место,прям плавно.
    по напряжению:
    перед пуском на средней ножке пнд 0,20 вольт
    после пуска от 0,57 до 0,65 вольт
    всё вроде встало на место НО......
    при подаче газа,появился треск в клапанах,приём хороший у неё,но прям треск,и валит дым из трубы,прям хорошо валит.
    попробовал проехать,после трёх тысяч оборотов тяга пропадает,появляется звон клапанов и валит дым.
    что это такое???
    впервые такое вообще....
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.171
    ВАЗ 1111
    Трамблёр трогал?
    Радужный? как флаг ЛГБТ?
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.171
    ВАЗ 1111
    С бочки газ подаёщ.((((.Или как?
  15. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ни в коем случае.Я к нему вообще не прикасаюсь
    :DНее
    Сизый какой то,с чернотой.
    Педалью из салона)))))
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.171
    ВАЗ 1111
    Теперь хоть что то проясняется..( я про подачу и дым.)
    Попробуй промой ЭГРД.. И посмотри ..Замерь что с производительностью насоса.
    ( сброс с обратка.)
    Если есть чем замерь давление в системе.
  17. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Сделаю
    Понял,замерю,знаю как,помню)))))
    Конечно есть,и штуцера и манометр,проверю всё
