1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Повышенные обороты на холостом ходу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем StaryiLis, 25 фев 2012.
  1. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Ребята, подскажите....завожу машину на горячую , обороты подпрыгивают до 950-1000 , нажимаешь стоп(АКПП) падают до нормы, 650-700, потом опять до 1000 на секунды 2-5 , потом снова в норму, при движении машина не дёргается, тяга норма, только на ХХ плавают.................что может быть???????
  2. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    да...........не густо!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    у меня тоже какие то проблемы с оборотами, когда заведешь(горячий двигатель) подпрыгивают до 1100-1200 и потом ступенчато опускаются на 1000 там подвисают на долю секунды и опускаются на хх, похоже заслонка
  4. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    адаптацию попробывать сделать мож!!!?????
  5. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    делал, пишет в норме.
  6. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Да ....страннооооо!!!
  7. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Кстати, сегодня обороты в норме:nod:
  8. Infinity55
    Infinity55 Участник форума
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Скажите пожалуйста могут ли быть повышенные обороты из за неработающего клапана отключения тяги? Двигатель 1.8 т AEB
  9. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    как через ваг ком понизить обороты хх?
  10. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Хороши вопрос:thumbup: Тоже хочу снизить обороты с 800 до 795,машина у приятеля приятнее работает на 795:nod:
  11. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Подпишусь, у меня вроде аж 846 вроде, тоже бы уронил по ниже.
  12. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    считаете,что-то изменится от 5 оборотов?)))) и откуда взяли такие точные данные по оборотам? Даже Vag-com показывает с погрешностью в 50 об/мин.
  13. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    как откуда узнали, на слуш посчитали, как пульс =)))
  14. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    понятно,что каждый прибор измерения имеет свою погрешность.Но хочется верить,что их 800,а опустить до 795.В чём разница?мой орган слуха:nod:,только на него ссылаюсь, дал мне понять,что машина работает при таком незначительном изменении чуть тише и приятней урчит:D Всё! :lol:
  15. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    где находится датчик положения дросельной заслонки, если можно фото его?
  16. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Вновь приветствую!!! а6 4В С5 АЕВ 1.8т. В чем могут быть проблемы на прогретую повышенные обороты примерно 1200-1400... заводишь на холодную где то 820-1000 куда копать ОШИБОК ПО ВАГУ НЕТ.... единственное на кондей есть, ну это потому что радика нет....и и и еще вакумный шланчик скинут с впускного коллектора, он идет от нижнего клапана (не знаю как называется он), который находиться в самом низу под воздуханом, если его воткнуть то повышаются обороты на 200 где то и начинают в интервале секунды плавать с 1000 - 1600...бенза хавает 16 где то по городу, по трассе в 2 раза меньше, не оставляйте без внимания, реально зае.... уже так.
  17. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    #37 Infinity55, 5 ноя 2012
    Ладно раз ни кто ни че не знает будем методом тыка! Насчет подсоса воздуха не знаю, патрубки целые, может в интекулере где есть трещина, или дырочка образовалась? Может в абсорбере дело, или клапану который на него идет, в принципе цокает. А если поближе приблизить ухо к крышке бензобака шипение слышно какое нибудь, вот как буд то воздух сосет?
  18. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    в момент когда он не работает сними шланг с него со стороны бака и послушай, подсасывать воздух не должен
  19. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    ты имеешь ввиду шланчик с бензанасоса, подачу? и как туда воздух должен засосать, от туда тока под оставшимся давлением бенз вытечет и всё.....
  20. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    да при чем тут бензонасос, ты выше про клапан обсорбера писал, я его имел виду
