A6 C5 Повышенные обороты на холостом ходу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем StaryiLis, 25 фев 2012.
  1. Infinity55
    Infinity55 Участник форума
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    ну так ты тоже не уточнил =) ая врубиться не могу =)
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    бывает)) попробовал шланг снимать?
  3. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    не зёма, холодно =), да и работаю, к стате щас обороты стали чаще на 820 держаться, при вкл фарах обогревателей всех.....а если выкл все то 1200 =), да к стате какой шланг снимать то_?
  4. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    приезжай как нибудь на встречу, пообщаемся
  5. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Добрый вечер.
    С наступлением холодов-а точнее ниже -10 градусов пропадают прогревочные обороты. Ошибок нет. Куда копать. Заводится как бы вдогонку.-и сразу 800 оборотов. В течении дня если авто сильно не остынет то все нормально. Сначала 1200 а через 2 минуты опускаются.
  6. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Подпишусь, один в один проблемка.
  7. KoTMaT
    KoTMaT Новичок
    15 ноя 2012
    60
    A6 AVANT 1.8/ARH
    у меня и в -36, сначала 1200-30 сек. потом 900 -10 сек, потом 800... вроде у всех так.
  8. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    раньше так-же было-а теперь их нету
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вагком,и смотреть им показания ДТОЖ,и скорей всего его менять.
  10. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    ... и еще расходомер проверить, он тоже свои "пять копеек" при прогреве должен давать.
  11. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    По расходомеру на прогретом авто 3,8-3,96. На холодную не мерил.
  12. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    В гараже -25 вагком показывает -23 по ДТОЖ
  13. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    #53 Vlad A6, 17 дек 2012
    Сколько должен показывать расходомер при не работающем двигателе-холодном.-22 градуса-у меня показывает 11,11
    Сегодня также заводилась в догонку как-бы.Обороты были 900.Первые минут 5 подтраиваивала.
  14. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я больше склоняюсь к глюку датчика ДТОЖ. У меня с ним была проблемка(не показывал температуру на приборку), контакты почистил прошло, но видимо теперь на мозги подвирает.
    По приборке машина долго греется?
  15. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    15 мин-на холостых-90.На мозги правильно показывает-сегодня проверял -21 в гараже и по ваг-кому -21.
  16. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня по приборке до 90 греется 30мин. Поэтому буду менять датчик. Расходомер на диагностике смотрели, сказали в норме. И сам лог записывал и сдесь выкладывал. Начну с датчика, но еще завтра гляну его показания по вагу.
  17. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Подниму
  18. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Да нет прогревочных оборотов в морозы больше -10.
    У меня не первая ауди и у товарищей так же.
    Гдето встречал обсуждалось на форуме в А4 ветке чтоль?
  19. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    -15
    Прогревочные есть
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А не может влиять на прогревочные датчик температуры воздуха на впуске? Его показания гденить отображаются?
