A6 C5 Повышенные обороты на холостом ходу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем StaryiLis, 25 фев 2012.
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Не может быть.
  2. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    У нас -20 сейчас, прогревочных тоже нету. На форуме уже обсуждалось когда то. Они пропадают где при +5, вроде как для экологии. Но если постоять часа два, то прогревочные появятся.
  3. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Как-то непонятно. Утром завожу прогревочных нет. Поездил, поставил часов на 5-6, прогревочные есть.(за окном -20)
  4. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    Обороты 1200 включаются только тогда, когда температура озлаждающей жидкости от +5 до +33, при этом включается СВВ(система подачи вторичного воздуха) для продувки колектора, чтобы катализатору легче жилось. А когда температура меньше +5, то обороты сразу 800 и СВВ не включается. Такой режим нужен для обеспечения выполения норм ЕВРО4.
  5. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Какое Евро4- Машина 98г, двиг ACK(без СВВ). :shock:
  6. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    Сори, я на двиг и не глянул:shuffle:, у меня 99г, стоит СВВ и евро 4. Но я думаю это все равно связано с экологие, производитель считает, что вообще авто греть не нужно, только ограничивать нагрузку, пока мотор не выйдет на рабочую температуру. Даже когда и появляются прогревочные, они очень короткие, можно сказать символичные.
  7. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Да немцы вообще не рекомендуют греть, завел и сразу поехал.
    У меня тоже СВВ при морозах перестало запускаться. После старта 800 оборотов, по прогреву падают до нормы. Мастера говорят тоже самое, что и Вы. Я поэтому не парюсь.
  8. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Так она ехать не хочет первые 5 минут.Потряхивает ее.
  9. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Есть у кого мысли?
  10. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Чего именно?
  11. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Сегодня утром -17. Прогревочные от 1200 до 750 минуты три-четыре. На машине жены (А3, 1.8 2000 г.в.), то же самое.
  12. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Вот и я говор что не может быть чтоб не было прогревочных.
  13. nikolay8
    nikolay8 Участник форума
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    Есть прогревочные и зимой и летом, около 1 мин 1200 потом 1000 и падает потихоньку на 800. Прогревочных не бывает тока когда мотор не до конца остыл(теплый еще)
  14. Rildin
    Rildin Участник форума
    2 сен 2011
    241
    А6Q, 2,8, 98г.
    Подпишусь. такая же фигня. утром -32 заводится нормально и обороты сразу 750-800. Прогревается быстро. Минут за 5-10 стрелка на 90 выходит. Если покатался немного, то прогревочные включаются и пылесос врубается. Как-то не понятно
  15. debug
    debug Новичок
    2 июл 2012
    43
    Coupe 81,85 KV
    Тоже подпишусь. У меня прогревочные есть и СВВ работает в морозы, но периодически при запуске пищит зумер и горит восклицательный знак на приборке и тогда обороты сразу 800.
    Ошибок кроме АБС (обрыв в цепи датчика) нет, проверял многократно. Причину такого поведения выявить не могу.
    До этого был Passat B5, там все было как положено до +5 греем, если холоднее то нет.
  16. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Ну да, и на загустевшем масле - т.е. "на сухую", вперед с песнями! Двигатель-коробку-редукторы - не жалко?
  17. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    у меня заменил типо прогревочные только на секунду ну и как положено 800. по датчику нечего не скажу. греел мин 15 при минус 15 до 60 не дошло, что мне это не нравится. надо смотреть датчик но пока нет возможности.
  18. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    #78 Макар88, 21 дек 2012
    сегодня завел после двух дней простоя-завелась сразу...прогревочные оборы при пуске ток были-завел,сработали на несколько секунд и стрелка упала сразу и все,больше не поднималась,постояла,потарахтела минут 5-7 и поехал.:nod:...вторую зиму такое...ток пока холодная мигает на табло типо уровень антифриза,но у меня уровень,почему он мигает???
  19. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Замерзает датчик уровня в расширительном бачке.
  20. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а с ним можно что сделать?или бачок поменять?:shock:
