A6 C5 Повышенные обороты на холостом ходу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем StaryiLis, 25 фев 2012.
  1. debug
    debug Новичок
    2 июл 2012
    43
    Coupe 81,85 KV
    Вопрос не про густое масло, а про то, что насос вторичного воздуха при -35 работать не должен, так как свою роль он выполнять перестает и катализаторы быстрее не прогреются.
    Машина может прекрасно разогнать масло поработав 5 мин на холостых.
  2. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Да и хрен с ним, пусть не работает (это вопрос экологии). Да и не на всех моторах он есть. Я про прогрев только и согласен и 5 и 10 мин. постоять.
  3. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    кто нить ответит???:shuffle:
  4. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Помойму он там запаен, скорей всего бачок менять. Но может кто и разбирал.
  5. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Менять бачок, а лучше не заморачиваться и просто знать об этом косяке. Ведь потом, при нагреве ОЖ, сигнализация гаснет?
  6. Голофаич
    Голофаич Новичок
    24 дек 2012
    11
    A6/C5 1.8T 00г.
    Подпишусь, у самого такая же хня с оборотам, единственно заводится стала только со второго раза. Есть соображения какие-либо по данной проблемке?
  7. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ага,гаснет...ну бачок менять,значит бум менять)))
  8. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    прогревочные у меня так при минус 15 их не было а при минус 9 они есть на 2 минуты и все падает
  9. owen
    owen Новичок
    20 сен 2013
    24
    A6 4B,C5 1.8T
    Подскажите нормально ли это.
    Завожу авто на холодную, обороты прогреваемые держаться в районе 1000 чуть меньше. а когда прогреется падают не значительно до 900 это нормально?
  10. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    900 это полностью прогретый двигатель?
  11. owen
    owen Новичок
    20 сен 2013
    24
    A6 4B,C5 1.8T
    Да 900 это полностью прогретый. Даже чуть выше, судя по тахометру.
  12. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Хм. Не знаю как на турбо, думаю так же как и на обычном атмо. - Стандартные обороты холостого хода 680-720. Так штаа.. - не нормально.
  13. owen
    owen Новичок
    20 сен 2013
    24
    A6 4B,C5 1.8T
    И что может быть тому причиной?
  14. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Это уже совсем другой вопрос, хоть и проистекающий из предыдущего.)
    Причин может быть масса.
    Начнём с диагностики, есть ли ошибки по двигателю?
  15. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    У меня на 1.8т AWT прогревочные 1100, холостого хода 780-800
  16. Aleksandr_33
    Aleksandr_33 Новичок
    15 апр 2013
    29
    A6 1.8T 97г.
    Ребят подскажите, машина 1,8Т 97 год, почти всегда на холостых высокие обороты, от 1100 до 1400 :rollingeyes: в чем причина мб кто знает???
  17. StaryiLis
    StaryiLis Живу я здесь
    5 июл 2009
    2.243
    VW Туарег 3.2 V6
    Это при запуске и прогреве или на прогретом движке тоже? Если только при пуске, а потом падают до 800 - это нормально... Что диагностика показала?
  18. Aleksandr_33
    15 апр 2013
    29
    A6 1.8T 97г.
    на диагностику никак не доеду(( обороты такие постоянно, иногда опускаются на 800(но не на долго)
  19. StaryiLis
    5 июл 2009
    2.243
    VW Туарег 3.2 V6
    Ну так сначала сделай диагностику. а там видно будет куда копать...:nod: Можно предположить, что датчик ТОЖ врет...
  20. Aleksandr_33
    15 апр 2013
    29
    A6 1.8T 97г.
    сделал диагностику сегодня, выдали ошибки дросельной заслонки. Сказали самому снять и промыть, почистить. чем лучше? и можно ли оычным очистителем карбюратора?
