1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Повышенные обороты на холостом ходу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем StaryiLis, 25 фев 2012.
  1. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    :lol::lol:представил эту картину:thumbup:
  2. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    подпишусь к сказанному. в мороз нет прогревочных а если и есть то очень короткие. секунд 30. сейчас при 0 на улице прогревочные 1200 около 2 минут потом обороты падают на 800 и начинается..... то практически на 0 то на 800.. раз 5 (а может и заглохнуть) а потом резко становятся 780 и порядок. после того как заглушу машину хоть на 1 сек. при попытке завести, обороты опять прыгают с 0 до 800 раз 5. бред какой-то
  3. koctya
    koctya Новичок
    2 янв 2011
    10
    А-4/B6 1.8T Q 02г
    доброго времени суток всем! Я смотрю проблема у всех идентичная с теми или иными особенностями.Ясно одно что в морозы повышенных оборотов нет когда они так нужны, но при потеплении так сказать они появляются. Многие пишут что якобы так должно быть, так заложено производителем, тогда возникает вопрос почему раньше все было нормально не зависимо от погоды, а теперь вдруг так и должно быть???
    Как я это вижу: Если блок упр за счет датчика температуры видит что машина холодная то он повышает обороты и прогревает ее до нужной темпераратуры и сбрасывает обороты, тем самым можно предположить что неисправен датчик темпераратуры, которрый дает сигнал на мозги, значит его нужно поменять на заведомо исправный, что и было сделано в моем случае , но проблема не ушла и ничего не поменялось, датчик не китайский и не дешовый, КТО НИБУДЬ ОБЬЯСНИТЕ МНЕ В ЧЕМ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ИЛИ ПОПРАВТЕ МЕНЯ ЕСЛИ Я В ЧЕМ ТО НЕ ПРАВ.
    Заранее всем спасибо за уделенное время)
  4. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    целостность системы воздушных трубок может влиять?
  5. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Доброе время суток! С недавних пор (месяц) при заводке на холодную, двигатель начал громко работать. Сначала подумал включается вентилятор радиатора, но открыв капот увидел, что вентилятор кондея стоит, а основной вентилятор еле крутится (как всегда), а гул идет от помпы. Через 40-50 секунд, как раз обороты начинают падать, отключается и помпа :shock:. Что это может быть? Заводится всегда с пол оборота. И когда прогреется такого не наблюдается.
  6. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а помпы вообще дорогие ? мотор 2.4 alf,может кто подскажет ?
  7. Alex929
    Alex929 Новичок
    20 фев 2014
    16
    А6/С5 2.4Q 98г.
    Я в ездил в минск брал помпу термостат грм и ролики все оригинал 5200 руб. Отдал в тм году. Двигатель 2.4 AGA.
  8. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    интересно сколько в мск будет стоить:shock:
  9. koctya
    koctya Новичок
    2 янв 2011
    10
    А-4/B6 1.8T Q 02г
    воздушных трубок чего?
  10. Андрюхa
    Андрюхa Участник форума
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    На свой мотор отдавал 13 рублей, грм, ролики, натяжитель, помпа, приводной ремень.
  11. Alex929
    Alex929 Новичок
    20 фев 2014
    16
    А6/С5 2.4Q 98г.
    Ну в Брянске тоже самое стоило тогда 9800
    замена обошлась 4000
  12. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    Ситуация такая, завелся утром прогревочные обороты 2к.Прогрелась, снизились до 1.5к поехал до заправки машина пинается, едет рывками, при этом под нагрузкой держа газ обороты 1.2к-1.5к, только отпускаю газ притормаживая обороты прыгают 2к-3к.Машина сама газует.Ну думаю подсос сорвало какойнить вакумный шланг.На заправке глущу заправляюсь думаю отъехать посмотреть что сорвало заважу, а все идеально само собой прошло. Так вот что это могло быть?
  13. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    1
    ДМРВ влияет на пинки акпп очень заметно)))
  14. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    Механика у меня
  15. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    1
    вакуумник изучай тогда)
  16. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Как вариант обмерзание заслонки,недавно встречал тему с такой проблемой но не помню на каком моторе
  17. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    А где эту тему посмотреть можно. Проблема в морозы иногда бывает, держит обороты на ходу, сегодня было такое на N обороты прыгали с 2000 до 3000. Открыл капот отвинтил клемму от акумы. Пока крутил под капотом чтото щелкнуло. Завел все норм стало.
  18. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Короче, попробуй снять пластиковый воздуховод который идет перед воздушным фильтром. У меня только в сильные морозы так бывает. Это в заслонке эмульсия оттаивает при прогреве, но когда едешь холодный воздух ее морозит, вот и тупит. Кто-то писал на форуме, что это может быть из- за лягушки на педали тормоза, которая отвечает за включение/отключение круиз контроля. У меня, как раз есть ошибка по этому датчику "стоп-сигнала F". Типа парень поменял этот датчик и все у него стало норм. У вас есть такая же ошибка? просто ради интереса узнать. Она отображается в ошибках блока АКПП
  19. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    когда делал комп. диагностику мастер сказал что не может подключиться к коробке. Сегодня поменял свечи, по другой проблеме, завтра мороз, посмотрю как будет, воздухоприемник убрал.
  20. iurii08
    iurii08 Новичок
    2 авг 2015
    11
    A6/C5 2.4 ALF 1997
    всем доброго дня!ребята помогите пожалуйста у меня на авто пропали прогревочные обороты до 1100 до 1000 скажите пожалуйста может кто с этим всталкивался audi a6 c5 2.4 ALF 1997
