A3 8V Повышенный расход масла
Тема в разделе "A3", создана пользователем Polit, 14 окт 2018.
  1. Polit
    Polit Участник форума
    4 июл 2012
    133
    Audi A3 Sedan (8V)
    Shumma эффективная и вмеру агрессивная. На ночь не оставлял. Мастер делал 3-4 итерации, оставляя средство каждый раз на 1 час, периодически шевеля коленвалом. Потом промыл BG-109, потом промывочным маслом со сменой фильтра, потом нормальное масло с нормальным фильтром. Реально помогло, сократить расход раза в 2. Это не Димексид, чтобы хирургически с ним обращаться.
    LM 200 км пробовал. Достаточно лайтовая штука. Сильно разжижает масло и, скорее, неплохая промывка масляной системы, чем раскоксовка. Для профилактики - ОК.
    Промывка масляной системы промывочным маслом - тоже, скорее профилактика, если не вымывать агрессивную химию. А LM 200 км. - не такая уж и агрессивная.
    По замене масла - согласен, надо менять по моточасам. Если средняя скорость - 25 км/ч, то да, 300*25=7500 км.
    При прокрутке двигателя часть шлама в поршневой выгорает и выходит в выхлоп, а давление масла, соответственно, возрастает и происходит более активная циркуляция. Соответственно, и вымывание шлама присадками в масле. Но это в теории. )
    Я не вижу смысла капиталить мотор без нужды. Если удается держать расход масла в рамках допуска (500 мл/1000 км), то перфекционизма ради лезть в него не стоит.
    Ну и интересно любое мнение и опыт, безусловно. Я не мастер и не эксперт, а , скорее, любопытный дилетант, который хочет решить проблему малой кровью.
  2. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #42 Fareast, 27 мар 2021
    1. Я поставил Шумму в один ряд с димексидом, если люди опытные и знают что делают - вопросов нет. Единственное в два раза сократить расход - полумера, не решает проблему. Ну и большой вопрос с покрытием цилиндра после Шуммы - съедает. Я бы пробовал промывку LM - за несколько раз эффект будет тот же при мин рисках
    2. да, у меня пошел небольшой расход вроде 1 л на 7.5, тут LM прекрасно справился. кстати нашел прекрасный индикатор масложора - провести пальцем по выхлопной трубе, если запущенный случай как у вас, там должен быть маслянистый налет, в моем случае - нагар, в норм состоянии если мотор - чистый металл. У меня LM избавил от нагара и труба сейчас чистая после пробега как городского, так и трассового
    3. промывка обязательна учитывая количество шлама который выводит тот же LM
    4. да, моточасы рулят
    5. ставлю под большое сомнение, вы же видели эти дырочки в маслосъемном кольце, цель - пробить их химией путем размягчения, давление масл.насоса - не поможет
    6. да, лотерея, А. большие затраты, Б. нет людей с прямыми руками. Пункт Б ключевой, люди в нашей стране в основном с руками из задницы
    7. да, тут малой кровью самое оптимальное
  3. Polit
    4 июл 2012
    133
    Audi A3 Sedan (8V)
    Касаемо пробивания колец химией, я верю вот таким товарищам: Для меня все наглядно, логично и понятно. У него есть ещё глобальный тест раскоксовок. Видос часа на 3. Там видно, кто более агрессивен, кто менее, у кого какая побочка. Так что уверен, что можно пробить кольца химией.
  4. Сергей 778975435
    Сергей 778975435 Новичок
    30 май 2021
    1
    5w40 заливал?
  5. Polit
    4 июл 2012
    133
    Audi A3 Sedan (8V)
    Да.
