Повышенный уровень...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Санёк_, 4 май 2014.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Масло понюхай! Если топливо там есть будет пахнуть!
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А так как не исключено что форсы льют,то попадание топлива в масло может быть! Если это так,то можешь запороть мотор! и турбу!
  3. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Привет Юр, нюхал не пахнет. Всё началось после того как масло поменял может это просто совпадение.
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    может!
  5. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Весь прикол то в том, что после протирки щупа и повторной проверки всё ок норма.
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну и не парься тогда!
  7. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Ну всё убедили :D
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Уровень моторного масла: проверка
    Условия теста
    Проверяйте уровень масла только при рабочей температуре двигателя(темп. масла свыше 60 гр. Цельсия)
    Транспорт должен находиться в горизонтальном положении при измерении уровня масла. Подождите несколько минут после глушения двигателя, чтобы дать маслу стечь обратно в картер.
    -Высуньте щуп, протрите его тряпочкой и вставьте его обратно настолько насколько он может туда войти.
    -Высуньте щуп опять и "считайте" с щупа уровень масла.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Давал уже и ссылку на тему и выдержку из ELSA - для кого. ТС никак не хочет понять, что может быть как и что угодно, только вот придерживаться надо методички, тогда все будет как должно быть.
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Не думал что измерение уровня масла может оказаться такой проблемой
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    На 2.5tdi - это особенное мероприятие. Через 2 минуты после остановки - слишком рано. Оно оочень медленно стекает.
    В общем, при замене масла лей 5 литров - не ошибёшься. Максимальный объём 5.2
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня 5 л. не помещалось никогда, хотя и из стакана фильтра откачивал и под наклон ставил.
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    у меня входит 5, даже немного больше
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Санёк, ну если после второго "втыкания" показывает нормальный уровень, то куда три литра соляры пропадает...
  15. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    В общем если я правильно понял у вас у каждого так же, когда вы вытаскиваете щуп первый раз у вас выше уровня на 10-15 см
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Трубка щупа забита.
  17. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Как это возможно если там щуп на сквозь проходит?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Плотно щуп не вставляй и посмотри, может станет как и раньше.
  19. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Да пробовал уже приблизительно такое, приезжал на работу вытаскивал полностью щуп и до вечера,потом вставлял всё с первого раза хорошо. В общем какой то вакум создаётся похоже что не даёт маслу стекать обратно в поддон.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #40 sl1220, 6 май 2014
    Ну так физика. Все у тебя гуд, не забивай голову и не ищи проблем, а то с нашими авто они легко накликиваются:hi:
    Уровень проверяй правильно, по методичке (ELSA). И все будет хорошо.
