Повышены обороты ХХ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 1 дек 2021.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Вот это го не помню . Это пусть Жека скажет.. Ему видней.)))
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Хочу уточнить .Надо говорить не на К- Джет . А именно на твоей системе .
    Я уже писал . Не все К одинаковые .
    По этому я бывает и требую не только код но и год выпуска. На твоих WС есть 3 разновидности .
    Но по системе работы ХХ они сколько я помню все одинаковые.
    В чём разнице сей час не скажу..Но то что есть разница знаю точно..
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Что за демпфер?
    Да. Выкрутил, кольцо рассыпалось, сменил на новое. Там подсоса точно нет.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Угу, только при включённом клапане
    не удаётся убавить обороты меньше 800. А я точно помню, что убавлял вплоть до момента, что даже двигатель заглох. Т.е. оборотов до 400 точно.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Так я уже 100 раз писал. Он работает и вносит коррекцию. Скидываю с него фишку и обороты с 1300 падают почти до момента как двигатель собирается заглохнуть. Гемор во всё это дело вносит именно этот клапан, регулятор, вобщем хз кто он...:shock:
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Да я уже понял, что моя система несколько особенная. И походу она сильно урезана.
  8. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #48 ЖЕНЬшень, 6 дек 2021
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Ты меня удивляешь.
    Винт надеюсь регулировки ХХ точно видел ? Как регулируют ХХ знаешь .
    Ну так делай выводы.
    Гонит твоя система ХХ.
    Как проверить .Я уже писал . Отключить сигнал по которому блок получает сигнал об оборотах двигателя.
    Я тебе про это уже выкладывал.. Ты это проверил?.
    Или мы будем только мечтать. Как же наладить ХХ..
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #51 Geka, 6 дек 2021
    Видел. Там ни слова о прокладках или кольцах. А так да, круто, но дорохо. "Пол цены" машины за стаканы...:shock:
    Не будем. Я тут чуть дешёвым пивом расслабился, по тому забил на всё. Выйду из комы, на днях проверю.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Geka нравится это.
  13. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Так на фото и есть демпфер, причем здесь именно WC,он и на RT,KV,PS установлен
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ток 1500мА
    Снижается до 600мА
    А это я вообще не понял как и где мерить.:shock:
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #55 Geka, 8 дек 2021
    Ну чё, какие будут выводы? Судя по токам, не соответствующих токам из ссылки с белорусского форума, клапан выше нормы открывает именно блок.
    Судя по описанию, он отталкивается только от концевика, температурного выключателя и импульсов с катушки. Но, судя по навороченности, скорее всего он как то всё таки умеет открываться больше или меньше. Иначе нафига бы нужна была такая навороченная схема для просто поддержания определённого одного режима...
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #56 Geka, 9 дек 2021
    Вскрыл блок, ни чего криминального не обнаружил. Разве что надписи на корпусе с разборки. Видать до меня кто то лечил эту проблему.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я так и не понял, проверялся ли концевик. Точнее - доходит ли сигнал с концевика до блока стабилизации.
    На кой черт лезть в сам блок, не проверив наличие всех сигналов на его входе?
    Ну, колесо ещё открути... Вдруг поможет. Или по бамперу постучи... :uhoh:
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #58 Geka, 10 дек 2021
    Концевик проверил, нормально работает. На счёт проверить до блока, не подумал...
    Хотя.... Если концевик 12В засаживает на массу чётко, значит доходит? 12В по идее он с блока берёт. Не могу я эти дебильные схемы читать.:facepalm:
  19. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #59 knyazevpit, 10 дек 2021
    Как я тебя понимаю... В 90-х с нуля восстанавливали RDK250 дизельэлектрический самоходный кран 25т. Мозг просто взрывался от их оригинальных "принципиальных" и "монтажных" схем :shok:
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Концевик на массу ничего не засаживает.
    С него приходит +12 на вход блока, когда педаль отпущена. Когда педаль нажимаешь - он отключает эти +12.
    И это... Не гони. Нормальные там схемы. И нормально читаются, если знать, как.
    И ещё. Вижу, на твоем блоке стоит два выходных транзюка.
    Значит, у тебя есть ещё система ЭПХХ - её клапан стоит возле дозатора. Он точно в порядке?
    Я бы на твоем месте прозвонил озвученные транзюки, раз уж блок вскрыл.
    И пару точек я бы там точно пропаял. Особенно, верхний вывод большого зеленого резистора, что справа внизу на верхнем фото.
