A4 B6 похолодало, вопрос по печке
Тема в разделе "A4", создана пользователем Валерка я, 12 окт 2015.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #61 sanya-1, 28 апр 2016
    Понимаешь же, что случай не ординарный.. Скорее всего будешь первопроходцем в своей же теме и помощь тут скорее всего, если и получишь, то только в виде отдельных советов..
    Я тут немного изучал схему подключения блока и всей периферии, включая исполнительные устройства:
    Честно говоря, сложно понять, что могло приключиться..
    По хорошему разобраться бы, что произошло с блоком товарища - жив он или стал такой же, как твой, чтобы закрыть хотя бы подозрение в том, что какая-то неисправность периферии приводит к неисправности блока. По хорошему, если блок товарища ожил, нужно бы и твой на его машине проверить и заодно глянуть тест исполнителей на его авто. - это реально?
    Ты разбирал же приводы.. правильно я понимаю, что контакты 1,2,3 - это цепь моторчика, а 5,6 - это ноги встроенного переменного резистора?
  2. 5ub5onic
    5ub5onic Новичок
    28 окт 2013
    30
    А4 Avant B6 1.8T
    #62 5ub5onic, 28 апр 2016
    Буду только рад)
    Пока вполне, на днях попробую его уговорить)
    Наоборот, два контакта - моторчик, три - резистор (плюс, минус, потенциал)
    В данный момент прозвонил, все цело. НО! В один из моментов блок, видимо, глюканул и, о чудо, пошел воздух! Заслонка рециркуляции была закрыта, соответственно, заслонка забора воздуха была открыта. Правда недолго: выключил и включил зажигание, все вернулось на круги своя.
    Еще инфа: попробовал провести адаптацию с отключенным приводом ззв (v71), значение 255 не менялось, но когда все остальные заслонки перестали двигаться, значение v71 тоже стало 000. И блок климата, соответственно, ошибку не выдал по v71. Зато если отключить заслонку рециркуляции (v113), БК сразу выдает ошибку по связи.
    UPD По схеме v71 и v113 запараллелены (точней сигнал идет на один контакт). Я так понимаю, это сделано для того, чтобы v71 и v113 не могли работать одновременно (либо воздух с улицы, либо с салона). Вопрос: почему БК бьет тревогу из-за v113, но молчит про v71? Уже всю голову сломал..
    Вот еще скрин:
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #63 sanya-1, 28 апр 2016
    Я посмотрю сейчас, что у меня в этой группе.. заскриню и отпишусь.
    Еще один момент (я о внешних факторах, которые могли бы влиять на работу блока, ведь не даром же и подменный блок товарища также глюкнул в твоей машине) -
    датчик качества воздуха мы вычеркнули, но есть еще сигнал от подачи омывайки лобового стекла, из-за которого климат автоматом уходит в рециркуляцию на несколько секунд (диод на кнопке при этом не горит)...
    На схеме прямого управления от включателя подачи омывайки я не нашел - выходит, он получает инфу по КАН с другого блока, а именно с блока электроники J519, на который дворники и омывайки завязаны..
    Может быть проблема вообще не в твоем блоке управления климатом, а в том, что он откуда-то получает неверную информацию, принуждающую его закрыть приток и включить рециркуляцию..
    Уточни момент - у тебя просто приточная заслонка не открывается (т.е. в нормальном режиме закрыта и она, и заслонка рециркуляции) или климат работает в режиме автоматической рециркуляции (как например в мороз - в начале обогрева салона или в жару - в начале интенсивного охлаждения салона), когда диод на кнопке рециркуляции не горит, а на самом деле климат именно в этом режиме, т.е гоняет воздух по кругу через салон?...
    Да, забыл сказать, но ты наверное уже знаешь, G65 ни как не влияет на работу заслонок климата... У самого были с ним проблемы - ничего подобного с заслонками не наблюдал..
  4. 5ub5onic
    5ub5onic Новичок
    28 окт 2013
    30
    А4 Avant B6 1.8T
    Мысль интересная, но дело в том, что при включении омывайки заслонка рециркуляции у меня действительно открывается и затем закрывается. Т.е. по-русски говоря, работает как надо. А если бы сигнал был неверный, то рециркуляция работала бы все время или не срабатывала бы вовсе.
    Именно. В общем, у меня сейчас так: все работает в штатном режиме, кроме v71 (ее "как бы" на данный момент вообще нет в системе), других отклонений в работе климата не найдено, ошибок по прежнему нет(
    Такое впечатление, что бк думает, что у меня праворукая версия (там вообще v71 отсутствует физически). Но кодировка-то совпадает с леворукой (кодировка 00000).
    А что еще может влиять из других блоков непонятно.
    Да, уже понял) Там я вообще сглупил, проблема была в сгоревшем предохранителе..
    В любом случае, огромное спасибо за советы и мысли, если что еще в голову придет, даже фантастическое, буду рад слышать)
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #65 sanya-1, 29 апр 2016
    В общем смотрел блок через ваг-ком, ничего утешительного для тебя не нашёл.. (Скрины завтра через комп)
    - в блоке измерений в 7-й группе v71 присутствует. Данные читаются, как и у других приводов, а не как у тебя на скрине (т.е 212/213- открыто и 33/36 - закрыто, также нормально показывает минимальное и максимальное значение - 36/219)..
    - в тесте исполнителей v71 есть - тест отрабатывает;
    - в базовых установках итог 000 по всем 10 окнам;
    - софт кодинг базовый - 00000 (как у тебя);
    Скрины выложу завтра..
    Скрины тут:https://yadi.sk/d/_OKvFjTMrPKUy
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    3 ноги на резисторе для двойного измерения сопротивления. При вращении - между одной парой ног сопротивление увеличивается, между двумя другими уменьшается. И наоборот. То есть для каждого положения фиксируется 2 значения сопротивления.
  7. 5ub5onic
    5ub5onic Новичок
    28 окт 2013
    30
    А4 Avant B6 1.8T
    Подъехал сейчас друг, у которого брал БК. Вася показал такую же проблему, v71 не установлен. Провели адаптацию - v71 появился. Вот так просто.
    Значит БК скорее всего у меня тоже живой, проблема видится "софтовой". Буду копать дальше.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Мне пока проблема видится "железной", а не софтовой.
    Думается, что если воткнуть твой БУ к товарищу и сделать адаптацию, тогда и у твоего все встанет на свои места и он у него будет нормально работать. Подозреваю, что что-то не нравится БУ в твоей периферии (м.б. именно в v71, например, какие-нибудь крайние значения при адаптации) и он программно "отрубает" его..
    Правда, напрягает отсутствие ошибки в таком случае..
    Или ты предполагаешь, что команду на исключение этого привода БУ получает со стороны?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вин свой дай и фотки разъёмов на оба привода, чтобы цвет проводов был виден. Попробую помочь разобраться.
    Глубочайшее заблуждение, и на счёт того что блок видит сопротивление, и на счёт того что два.
  10. 5ub5onic
    5ub5onic Новичок
    28 окт 2013
    30
    А4 Avant B6 1.8T
    #70 5ub5onic, 2 май 2016
    Да, я тоже исходил из этого
    Опять же, мысли схожие.
    Были мысли, что "слетела прошивка", в данном случае кодировка, и блок думает, что у меня праворукая версия авто. Прописать в разделе адаптация (10 раздел) в 81 канале 26467 и вписать в блок VIN авто не получилось, значение возвращается на ноль, не знаю почему, может кабель не позволяет, может прога.. Но другого в наличии пока нет. Правда, это тоже версия из фантастических.
    Вчера появилась ошибка по одной из заслонок, конкретно по правой, так она и адаптацию не проходит, и ошибка постоянно висит. А по воздухаборнику тишина, но, повторюсь, при адаптации двигается, после адаптации нули.
    БК с какими-нибудь блоками еще связан?
    WAUZZZ8E13A193210.
    Оба привода имеется в виду v71 и v113? Вложение 1 - v71 (воздушная заслонка), вложение 2 - v113 (рециркуляция) Буду рад любой помощи)
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    ДА, их имел ввиду.
  13. 5ub5onic
    5ub5onic Новичок
    28 окт 2013
    30
    А4 Avant B6 1.8T
    igor33, отредактировал, пост #70
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Воронеж,
    Во-первых у тебя открытая акция по катушкам! Можешь кинуть оригинальные номера всех катушек какие у тебя есть, гляну подходят под замену или нет.
    Во-вторых, с чего ты взял что сигналы с двух приводов приходят на один пин? На разные! Общие только 5-ти вольтовое питание потенциометров и их массы.
    В-третьих, у тебя выше показан скрин 7-ой группы с V-71 где написано, что "не установлен". Сними разъём с любого исправного, который работает, посмотри что будет показывать во время теста исполнителей.
    Дальше, нужно снять панельку климата и на снятых разъёмах померить сопротивление между пинами 1-2 и 2-3 на приводе V-71. Также проверить сопротивление моторчика между пинами 5-6. Сравнить с любым исправным приводом. R моторчиков для всех приводов одинаковое, сумма сопротивлений 1-2 и 2-3 тоже видимо одинаковое. Потом подключи всё штатно и проверь при включенном климате: пин 3 - напряжение 5 вольт, пин 1 - масса, пин 2 - напряжение от 0.5 до 4.5 вольта.
    Будешь проверять, делай всё тщательно, слово "вроде" исключи из обихода.
  15. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    :chainik: Есть где почитать подробнее? Ткнусь мультиметром как полезу привод менять.
  16. 5ub5onic
    5ub5onic Новичок
    28 окт 2013
    30
    А4 Avant B6 1.8T
    Исходя из схемы (пост #61). Смутил конкретно вот этот момент
    Прозвонка показала, что ты прав, на разные контакты.
    Показывала значение 255, но, разумеется, значение не менялось + сразу ошибка 00601 потенциометр G112 - обрыв цепи или КЗ на плюс
    Пины 1-2 = 0,58
    Пины 2-3 = 1,27
    V70:
    Пины 1-2 = 0,54
    Пины 2-3 = 1,13
    V107:
    Пины 1-2 = 0,93
    Пины 2-3 = 1,6
    Так и есть, на всех моторчиках 0,04
    Как видно нет, V70 = 1,67, V107 = 1,53
    Все сходится, ин 2 = 4,5
    P.S. В 81 канале (10-Адаптация) хочу прописать 26467. Вася не дает, скидывает значение на ноль. В чем проблема? Нужен ли логин и где его взять?
    P.P.S.
    О чем речь, что за акция? :)
    Номера: 06A 905 115 D, 06B 905 115 R, Еще есть Bosch, Bremi и Beru))
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Акция по бесплатной замене оригинальных катушек, но твои номера не подлежат замене.
    Какая у тебя версия ПО? Логин не нужен, нужен только пин 26467.
    Это читал?
    [CUT]Каналы адаптации „08“, „09“ и „81“ предусмотрены только в блоке Climatronic -J255-, начиная с версии аппаратного / программного обеспечения „0711“.[/CUT]
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #78 igor33, 4 май 2016
    Посмотри 14 группу, поле 4.
    „00“ (нет запроса „режима рециркуляции“, климатическая установка в режиме подачи наружного воздуха)
    „10“ (имеется запрос на „Автоматический режим рециркуляции“, климатическая установка переключается в режим рециркуляции)
    „60“ („режим частичной рециркуляции“, приточная заслонка и заслонка рециркуляции открыты)
    „30“(Имеется запрос на „режим рециркуляции“ из-за стеклоомывателя, климатическая установка примерно на 10 сек. переключается на режим рециркуляции)
    Вот ещё по тестам исполнительных механизмов:
    [CUT]1. Место: исполнительный двигатель левой заслонки управления температурой воздуха -V158-
    2. Место: исполнительный двигатель правой заслонки управления температурой воздуха -V159-
    3. Место: исполнительный двигатель заслонки размораживателя -V107-
    4. Место: исполнительный двигатель центральной заслонки -V70-
    5. Место: исполнительный двигатель анемометрической заслонки -V71- (установлен только на леворульных автомобилях, на праворульных автомобилях без исполнительного двигателя отображается „255“, что исполнительный двигатель не подключен).
    6. Место: исполнительный двигатель заслонки рециркуляции -V113-[/CUT]
  19. 5ub5onic
    5ub5onic Новичок
    28 окт 2013
    30
    А4 Avant B6 1.8T
    #79 5ub5onic, 4 май 2016
    Где посмотреть? A4 Klimaautomat 1116 - это версия ПО?
    Версия Васи 12.12.0R
    Каналы "08" и "09" есть, в 81 канале такое:
    [CUT][​IMG] [​IMG][/cut]
    Выкл климат - 50
    Вкл климат, t=20 - 12
    Вкл климат, t=LO - 40
    Вкл климат, t=HI - 12
    Вкл климат, вкл режим рециркуляции вручную - 20
    Вкл климат, вкл стеклоомыватель - 30
    Вкл климат, вкл обдув лобового стекла - 13
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А датчик загрязнённого воздуха у тебя есть?
