Похоже сцеплению хана, Ауди 100/45 2,8 кватра?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexxxCH, 14 июл 2011.
  1. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    #41 AlexxxCH, 25 июл 2011
    Поставил я сцепление и коробку на место! Все воткнул на место, кардан тоже, на нем я даже болтики пометил где стояли и пластины между ними. ...поначитался про вибрации у людей в своё время, а в голове отложилось....
    Лампочки заднего хода тоже работают, после моей переборки выключателя заднего ходе (обидно даже, ни кто ничего не сказал про фотоотчет, хотя я его ни где не нашел, хотя и актуально вроде). ....хоть бы сказали - вот типа жмот, датчик не мог купить...
    Прикол был только во вставке рабочего цилиндра сцепления (РЦС) на место ох уж помучился, руки блин отвалились. Да в том что друг сел в машину, да надавил сцепу по привычке при переключении скоростей (когда я кулису регулировал относительно коробки), долго я матерился на него, когда он выдавил из рабочего все и жидкость потекла на меня. С собой тормозухи не было, до дома доехал 2-3 км, педаль сцепы медленно но верно упала в пол...
    ...уже до этого я прокачивал сцепу, опыт есть! Но помучался весь вечер следующий но так её и не поднял, уже даже с ГЦС трубку откручивал и цилиндриг проволкой отталкивал, а дальше он фиг! И с суппорта колеса качал, и под давлением через рабочий, и через заливной бачок под давлением, только вариант из шприца в рабочий не попробовал :nod: , не подлезть на V6, а с ямы я уже уехал. Короче плюнул, ушел домой, решил еще поискать варианты, короче я их и так все варианты испробывал! Была мысль только главный разобрать да посмотреть пружину (хотя до этого все пахало).
    На следующий день.... ну что, чтобы снять рабочий... надо жидкость слить со сцепы, насос на бачок, открутил штуцер на рабочем, включил насос, текет потихонечку, курю, думаю дай ка я сепу нажму рукой(ну не знаю зачем нажал, просто так), хоп в полу, но вижу по жидкости что чуть качает..... оббана. Закрываю на рабочем штуцер прокачки, да давай педаль рукой дро..ить (простите за слово, само вылетело) в том моменте где чую что что-то качает по нескольким миллиметрам, короче возле пола, насос так и шпарит под давлением 1,3-1,7 атмосфер, его не выключал! Чую, что педаль медленно но верно подымается очень медленно, так минут за 5-10 поднял педаль! Такого варианта еще нигде не видел! Вот так!
    А ведь уже чуть не снял главный и не разобрал.... жаль, глянул бы пружину в нем :[:]||||||
  2. AlexxxCH
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    #42 AlexxxCH, 28 июл 2011
    Как не банально и не смешно.... Сегодня с утра в гараж, у машины стекла протер, дождик вроде сегодня обещают, но стекла надо протереть..... Сажусь в машину чтобы завести, на сцепу хоп :eek:, а она в пол брык :hot: ....
    Блин, вчера и позавчера ездил, всё было ок! Что за хрень??? :spy:
    Куда же в первую очередь залезть, в главный? - он не текет и ничего с ним не делали, может в нем пружине каюк! Или в рабочий - его выдавливали, когда нажали на сцепу, а он был не установлен на место ну и из него все вывалилось, точнее оказалось в резиновом кожухе, вроде в него все аккуратно вставил обратно!?
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    конешно он
  4. AlexxxCH
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    #44 AlexxxCH, 28 июл 2011
    Забыл написать, жидкость не ушла! А ремкомплект не спасет?
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    как вы себе представляете? манжету выдавило и ж-ть не ушла?:confused:
  6. AlexxxCH
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    #46 AlexxxCH, 28 июл 2011
    ПОСТ 41 ...уже до этого я прокачивал сцепу, опыт есть! Но помучался весь вечер следующий но так её и не поднял, уже даже с ГЦС трубку откручивал и цилиндриг проволкой отталкивал, а дальше он фиг! И с суппорта колеса качал, и под давлением через рабочий, и через заливной бачок под давлением, только вариант из шприца в рабочий не попробовал , не подлезть на V6, а с ямы я уже уехал. Короче плюнул, ушел домой, решил еще поискать варианты, короче я их и так все варианты испробывал! Была мысль только главный разобрать да посмотреть пружину (хотя до этого все пахало).
    На следующий день.... ну что, чтобы снять рабочий... надо жидкость слить со сцепы, насос на бачок, открутил штуцер на рабочем, включил насос, текет потихонечку, курю, думаю дай ка я сцепу нажму рукой(ну не знаю зачем нажал, просто так), хоп в полу, но вижу по жидкости что чуть качает..... оббана. Закрываю на рабочем штуцер прокачки, да давай педаль рукой дро..ить (простите за слово, само вылетело) в том моменте где чую что что-то качает по нескольким миллиметрам, короче возле пола, насос так и шпарит под давлением 1,3-1,7 атмосфер, его не выключал! Чую, что педаль медленно но верно подымается очень медленно, так минут за 5-10 поднял педаль! Такого варианта еще нигде не видел! Вот так!
    Я прокачал его 3-4 дня назад!!! Позавчера, вчера ездил - все ок! А за ночь такой косяк - опять провалилась! Это и ставит в тупик!
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну тода хз , при исправном главном все прокачивается на ура. никаких насосов не надо, возможно он перепускает и не дает выгнать воздух. откручиваем штуцер прокачки качаем главным и смотрим на ж-ть - должна хлестать. педаль не факт что сама при прокачке должна возвращаться - помогаем рукой для начала пока весь воздух не выйдет. есно нужен помошник. ну или если один, то создавая небольшое избыточное давление в бачке 0.2 бара(не перестараться, будут проблемы) открыть штуцер и самотеком должна выгнать воздух(не забываем ж-ть подливать)
  8. AlexxxCH
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    А какие проблемы могут быть из-за давления? у меня 1,4-1,7 давило насосом! :shock:
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    в бачок давило столько? если да, то главный придется снимать и дефектовать\менять манжеты, но проще весь поменять на б\у. недорого должен стоить.
    я вот не знаю куда деть лежит с педальным узлом в сборе ), а некоторые ищут для свапа кпп.
  10. AlexxxCH
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    #50 AlexxxCH, 28 июл 2011
    У меня давило 1,3 -1,7 атмосфер в бачок! А что могло произойти под давлением в главном цилиндре?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    еще раз обьясняю - в бачке должно быть атмосферное давление. если вы туда избыточное подали в 2-3 раза превышающее то манжеты могло подвывернуть или ещше что
  12. AlexxxCH
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    #52 AlexxxCH, 28 июл 2011
    Короче сегодня разбираю главный цилиндр? И смотрю что там, с этого начать думаю, чтобы отсеять его из вариантов проблемы.
    з.Ы. Хотя для прикола еще раз попробую прокачать, что из этого выйдет :rock:
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  14. Tomat
    Tomat Участник форума
    17 июн 2010
    216
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Смазку от шруса можно использовать только герметичных условиях ( тот же пыльник на шрусе предовстращает доступ кислорода). На воздухе сульфид молибдена ( составная смазки) окисляется до оксида молибдена- а это уже абразив.
  15. AlexxxCH
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    Ясно, но я туда затолкал смазку что была в комплекте со сцеплением, да немного литола.
  16. AlexxxCH
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    Ну наверное закончу свое повествование, я на это по крайней мере надеюсь!!! :D
    Залез в ГЦС (главный цилиндр сцепления), ну поршенек застрял внизу. Разобрал, пружина нормальная, грязь в ГЦС была, походу из-за неё и застрял поршенек. Отмыл все это дело бензином - вот этого я бы не советовал делать с манжетами(если вы конечно не купили ремкомплект, а я не купил), они короче разбухают. Ставить обратно, первая манжета проходит а вторую я запарился вставлять, короче я её порвал! В общем купил ремкомплект ГЦС и заодно РЦС (рабочий цилиндр сцепления) на всякий случай, как оказалось потом не зря! Собрал ГЦС с новыми манжетами - новые легче вставлять однозначно, они более твердые и не разбухшие.
    Давай прокачивать сцепу, блин, что за фигня, ноль эффекта... Потом слышу что-то откуда льется, бл.... :hot: походу с рабочего потекло... Без ямы не снять. На буксире к другу на яму оттащил, снял рабочий, ну да, с него через манжету льется, хотя думал может из него вывалились потроха, но нет... Разобрал, промыл от грязи, заменил манжету, собрал ну и давай вставлять РЦС на место..... Минут 30-40 вставлял, руки отнялись от напряжения, но так и не вставил.... :cry: Друзья рядом отмечали день рождения сына у друга. Я вылез из ямы.... наливай, нервы успокоить... посидели, попили и с новыми силами опять в яму.... УРА, вставил :rollingeyes:
    Все закрутил, поставил на место, прокачал... и дальше бухать :beer:....
    На следующий день еще раз прокачал! Пока полет нормальный, а дальше посмотрим!
  17. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    после первых 2 х таких попыток(по опыту) сжимал шланг, и стравливал тормозуху, но вот последний раз 3й, я вдавил шток, а потом пережал шланг тисочками, вставился легко!
    Кстати ты кончик намазал смазкой рцс?
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    При температуре +400 градусов по цельсию
  19. AlexxxCH
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    #59 AlexxxCH, 4 авг 2011
    Нет, как не печально :shuffle: , не намазал, забыл :cry: ...
    А сцепление все-же мозги немного парит, походу все равно где-то остался воздух, то педаль нормально, то ниже отпускается. Ну ничего, покатаемся немного посмотрим, да приблуду для прокачки придумаю через рабочий! А то через бачок вроде и прокачивает, а все равно чуть опускается педаль...
  20. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Эпопея целая, пиши еще:)
    Первый раз кстати вижу чтоб корзина так лопнула.
    По-ходу брак.
    Цилиндрики проще новые взять и забыть о них навсегда, чем мучаться с ремкомплектами, манжетами итп.
    Где-нить встанешь из-за рубля экономии.
