Похоже сломался Торсен .
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем swatello, 2 сен 2007.
  1. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Re: Ответ: Похоже настал пипец Торсену .
    Откопаю ка я темку! А вот если ездить на шинах разного диаметра, что торсен всё схавает?
    А тему откопал потому, что похожая проблема как и у автора. При включении скорости в момент отпускания педали слышится удар, как будто что то смыкается. Потом с помошником на яме посмотрели, он трогался а я наблюдал. Тоже вроде уже машина трогается, потом РАЗ!- какое то смыкание типа механизма. Как вообще проявляет себя умирающий торсен? Кстати, вибрация тоже на разгоне есть. Грешил на кардан, да вроде уже его по планке центровал. И по ощущениям вибрация идет в районе коробки. Уточню, шрусы на кардане новые стоят.
  2. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    ... даст дуба.
  3. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.151
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Диагноз по фотографиям ставить не могу, но большинство "ударов" при троганьи на этих автомобилях (на переднем приводе тоже встречалось) из-за износа\либо поломки сцепления. А убить торсен на этих автомобилях без молотка и балгарки мягко говоря тяжело.
  4. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Re: Похоже настал пипец Торсену .
    Да не, ребята, всё не то! Сцепление в норме, кроме маховика всё новое поставил. Именно при трогании, когда уже сцепление включилось и машина уже двигается, через какие то доли происходит что то типа смыкания чего то. Да и вдвижении при сбросе газа уж слишком резко машина подтормаживать начинает движком, прям рывком аж рычаг дёргается.
    P.S. С год назад совершил пробег в 2500 км. на разных колёсах, теперь и переживаю.
  5. Писатель
    Писатель Участник форума
    20 июл 2009
    258
    Дукато
    Схавает, но будет постоянное трение шестерен, то есть повышенный износ. На сколько хватит никто эксперименты не ставил.
    Небольшая разница радиусов колес есть всегда, но существенная недопустима.
    Изношенный торсен загудит.
  6. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Внутренние шрусы смотрели ? Если кардан "проверяли" то остаются шрусы. А дифференциал сломать нужно постараться...
  7. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    И внутренние смотрели и наружные, и поменяли даже парочку!
    Речь о том, что практически глазами видно, что внутри что то происходит!
    Ну образно конечно...А насчёт дифференциала я ж написал, почти три тыщи на разных колёсах по трассе отфигачил.
  8. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    У меня за 3 дня начал подгуживать, еле слышно, думал пары гудят но при сбросе/добавлении газа гул непроподал, в итоге встал автомобиль.
    Приезжайте покажу.
    Совершенно верно.
    Хочу признаться... Грешен я... Поставил на заднюю ось одно колесо меньшего профиля 205/50/16 остальные 205/55/16, проехал так 1500км думал доездию до тепла и до 17 колес, почти успел. Хз может причина и в этом.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    1 какой пробег примерно у него был
    2 разобрали когда там масло было, вообще его меняли когданибудь
    3 ничто не вечно
  10. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Ну ты даешь...
    Масло конешно меняно, я лично SAF-XJ заливал 100тк назад, пробег одному господу богу известен, на спидометре около 360тк. Насчет вечности это да.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #31 Zerg()()()(), 10 май 2011
    это эльза рекомендует? чтото не припомню такого
    Capacities
    Transfer gearbox
    Automatic
    gearbox
    Initial filling
    1.02 l - в торсен всего 1 литр
    01F 4WD
    Change
    Filled for life, no oil change - написано на весь срок службы и не меняется
    если кпп не разбиралось
    Lubricant
    Gear oil
    SAE 75 W 90
    G 052 145
    (synthetic oil)
    Gear oil SAE 75 W 90 G 052 145 .. (synthetic oil) is available as a spare part in the following container sizes:
    ◆ 0.5 l - Part No. G 052 145 A1
    ◆ 1.0 l - Part No. G 052 145 A2
    если меняли только в диффе или в кпп, то торсен имеет свой картер имейте ввиду.
    Gear oil in transfer gearbox
    Checking oil level in transfer gearbox
    ‒ Depending on engine version, remove cross member below exhaust system and front exhaust pipe.
    ‒ → Remove oil filler plug -arrow 1-.
    ‒ Specification: oil level up to lower edge of oil filler hole.
    ‒ Top up gear oil if necessary.
    Specification=>page 00-13.
    ‒ Always renew seal for oil filler plug.
    ‒ Insert oil filler plug.
  12. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Это все к чему щас было? К тому что мыльный раствор неочень благотворно влияет на трущиеся механизмы? так я это тоже знаю.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #33 Zerg()()()(), 10 май 2011
    по маслу имелось в виду Castrol SAF-XJ 75W140?
    разницу какуюто почувствовали?
    просто смутила статья
    " Залил Castrol SAF-XJ 75W140 в центральный дифференциал торсен"
    кстати у меня на холодную при начале движения с вывернутыми колесами до упора(когда выезжаю с парковки) дрожь ощутима, типа задний привод упирается. на горячуюю не напрягает вроде бы, или по крайней мере не так ощутимо
  14. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    А банальные подушки подвески коробки/двига проверили? При разгоне они могут сдвигаться вот кардан и бьётся.. Или это слишком банально :)
  15. Dragodsm
    Dragodsm Участник форума
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    банальные вещи никто не проверяет:) сразу коробки карданы да раздатки менять. обыкновенный "тук" при резком трогании и при резком переключении" это нормально. вы читание букварь п оауди. там это пишет производитель. Допустимый люфт кардана\всего механизма. Машину на подъемник, кардан в руки - туда сюда сильно. вы услышите этот звук. только заметтьте на сколько именно люфтит. если на пол оборота :) то в помойку:):)
  16. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    я так же скажу,полностью согласен.
    а вот это вооще неправильно!значит не то залито! я ныне зимой в -43 выезжал из района, ничего никуда не упиралось, масло в задке как раз SAF-Х, а вот в коробке ТAF-Х уже было густым.
    По самой теме: я три года назад столкнулся с таким, но на торсен даже и не думал,поменял подушки, подтянул выхлопную систему, не помогло, затем полез сразу в коробку, не снимая, в её диференциал, где сателлиты, глянули, ход сателлитов был слишком большой, благо была ненужная коробка вторая полуломаная, сателиты выбрали получше и собрали, зазоры стали меньше намного как и впоследствии звук ударов, так что суммируя их люфт так скажем, и люфт дальнейших узлов на кваке, вот и получается в сумме бух, года берут всё!
  17. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    У меня не было никаких "закусываний" только подзвякивала, вибраций тоже небыло ни при разгонах ни при движении, зазор в сателитах торсена просто дикий, в итоге их свернуло. После детального изучения механники торсена, могу сказать что система несовершенна, хотя и грамотно реализованна, как гворится у своих плюсов свои минусы, рано или позно случится проскальзывание сателитов, поэтому чтобы он подольше поработал надо лить хорошее масло, и поменьше пятаков крутить. А 75в140 как раз для таких вещей.
  18. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    вот и у меня практически так же.
    если что то я про дифф писал который в центре коробаса, где левый шрус стоит.
  19. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Общим, более внимательно сегодня поприслушивался, и вот что выявил конкретно. Стук или как бы смыкание происходит в момент включения передачи, до того как начинаешь отпускать педаль! ЧТО это может быть???
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #40 Zerg()()()(), 11 май 2011
    а что по другому бывает? клапана переключаются в момент переключения селектора а не отпускания тормоза.
    я когда заднюю включаю независимо нажата педаль или уже отпущена ударчик есть.
    На драйв когда нет.
    зимой то все как раз нормально. такой небольшой напряг на асфальте только есть и только в момент трогания с круто вывернутым рулем. повороты и накатом и в газ, нормально проходит без напрягов. Особенно радовало зимой, газку поддать в повороте, чтоб довернуло.
    На моно такого экстаза не испытать:rock:
