Позаботимся о здоровье нашей турбины
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 19 сен 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проблема не столько с сажевым как с форсунками СR , они имеют тенденцию при регенерации сажевого или если не исправны (смоторим значения в 13-14 и в 72-76 группах) лить диз. топливо в масло и повышать его уровень. В критических случаях (забитый сажевый или льющие форсунки) его количество достигает 25%. :eek:
    Т.Е. если изначально масло не толерантно к диз. топливу , не имеет спецификации 504\507 то движку 100% прийдёт абзац.
    В резюме хочешь лить 5w40/0w40 проверь его спецификации
    http://www.total-lub.jp/lub/content/NT00115F6E.pdf
  2. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если пробег большой и льёшь летом то проблем не будет, 1.9тди очень толерантен к маслу это не шестёрка дизельная, на зиму лучше синтетику пожиже 0w40/5w40
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Виталь запиши звук, так трудно сказать его не слыша:shock:
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Спасибо, Дима, выручаешь:)!!! Форсы, моим дилетанским взглядом вроде не льют, смущает только 1-ый цилиндр. Я так понимаю 504(для бензина) это тоже самое что и 507(для дизеля), разницы же никакой?
    • логи.zip
      3,1 КБ
  5. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Спасибо,кватросенс))Ещё вопрос,если я на зиму залил 5в50 ничего страшного?)Думал,думал..предыдущий хозяин лил синтетику 5в50 и про зиму ничего не говорил..
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет ничего страшного, просто прогревай ОЖ(90С) и МАСЛО (>70C) перед тем как заряжать машину по полной мощности
  7. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Можно позадавать парочку вопросов через личные сообщения?если не затруднит ответить на них,конечно же.)
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет проблем, чем могу помогу:hi:
