Позаботимся о здоровье своего дизеля (АКЕ)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 19 апр 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насколько я понимаю у этого ЭБУ (моторы B...) есть две аварийки :
    1. настоящая аварийка с ограничением режима, мощности, итд
    2. Аварийка по опережению впрыска , делает впрыск более поздним дабы уменьшить выбросы оксида азота No (ЕГР ведь не работаета ведь это ее роль!) вот она то и появляется из-за ошибки ванны ЕГР .
    Смониторь угол впрыска до появления ошибки и после сам увидешь.
    Результат машина тупит и жрет немного больше
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Будь добр, распиши поэтапно и по кнопкам,что куда давить.
    Или проще прокладку с дыркой в 6мм поставить?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насчет прокладок в принципе 1 хватит до ЕГР. Поставишь 2 будешь слышать когда Ежр открывается из-за звука (пердения) во впусном.
    С 2-мя 9мм звук сильный с 2-мя 6мм. -слабее.
    Но очень познавательный !
    Например зачем эти идиоты включают ЕГР при разгоне ?:smile42:
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да, убрать часть выхлопа от раскрутки турбины, загнать их во впускной и забеднить смесь. Если АКПП поставить в Спорт, тогда обороты меньше 2-х тыщ не опустятся и ЕГР беднить не будет. Но в таком режиме малыми перебежками и накатом в пробках очень трудно ехать.
    Вот и боремся : они с нами, а мы с ними.
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вчера снял среднюю часть впускн.коллектора. Отмыл её от сажи . Патрубок с дросселем мыл ранее.
    Выточил прокладочку с дыркой 6мм. и вставил её на входе трубки от ЕГРа во вп.коллектор. Лезть под турбину и вставлять её(прокладку) там пока не заморочился.
    Работу дросселя анулировал.
    С утра "Чек" не загорелся, драйв еще прочуствовал. Но глушение без дросселя более жёсткое с небольшой "детонацией" как бы.
  6. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Я не хочу отказываться от дросселя. Ищу способы ограничить его работу. Чтоб он только глушил двигатель и всё.
    Есть такая идея.
    А что если на вакуумную трубку, управляющую дросселем, поставить электромагнитный клапан. На выключение зажигания сделать задержку на 1-2 сек.
    Т.е. алгоритм работы такой:
    При заведенном двигателе установленный клапан включен, т.е. перекрывает эту вакуумную трубку и дроссель всегда в открытом положении. А все попытки "поуправлять" дросселем со стороны двигателя надежно блокируются.
    В момент глушения клапан отключается и дроссель начинает управляться от ЭБУ двигателя как обычно. И при поступлении команды на глушение (через 1-2 сек после движения ключом), дроссель срабатывает в штатном режиме.
    Таким образом, во время движения дроссель никак не участвует в жизни движка, а при глушении и в нештатных режимах (разнос), работает отлично.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Идея правильная, только зачем осложнять комбинацией с дополнительным клапаном. Можно тогда просто переключить клапан управления заслонкой на реле зажигания и не вспоминать про дополнительное управление.
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Подключил опять заслонку, прроехался, изменений не почуствовал, но глушился ровно - без "детонации". Может не мудрить с ней?
    Нужно перечитать и вникнуть, что там из Парижу нам про неё вещали!
    В патрубке дросселя есть 3-и канала : 2-а больших на вп.коллектора и 1-н маленький для выхлопа через ЕГР. ЕГР открылся, под давлением выхлоп поступает в сторону дросселя, он в этот момент перекрывает патрубок, выхлоп в него уперся и засасывается через коллектора во впуск.
    Если ЕГР глушим полностью(затыкаем грибок, ставим прокладку перед ним), то на принудительном Х.Х.видимо образуется вакуум во впуске и мы чуствуем резкое торможение двигателем.
    Я поставил прокладку с дыркой в 6мм. Есть через что втягивать выхлоп по чуть. ЭБУ пока не ругается и "Чеком" не грозит.
    При разгоне и повышении оборотов, клапан ЕГРа не может быть открытым - ведь тогда турбина будет дуть и во впуск и в выпуск - будет недодув! ЕГР у нас соединяет каналы выпуска и впуска!?
    Но так стрёмно смотреть внутрь коллектора - слой сажи твердой и смолистой! А что в камере сгорания? Жуть.
    Ни кто камеры не мыл ВИНССом или чем , на работающем ДВС с подключением к топливоподаче? Как промывка инжекторов.
    Видел банку ВИНСС для дизелей!
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #129 quattrosens, 14 июн 2011
    100000+
    Молодец классно придумал !
    Я сам сложнил а в итоге все просто. Дерзай!
    P.S.Париж классный город, НО религия не та!
    А религия это душа народа!
    благо в нем наш храм православный есть !
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот видишь почему впускные клапаны зависают в открытом состоянии...
  11. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    хм..
    Ирония? Может быть ничего не получится так?
    Вы уже пробовали?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #132 quattrosens, 14 июн 2011
    Нет.Совсем не ирония.
    Просто чесно радуюсь умной мысли:bt:
    Нет сам себе не ставил.
    Но абсолютно уверен с дополнительной электрованной завязанной от ключа зажигания работать будет 100%:thumbup:
    буду электрованну искать на разборке поставлю напишу
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    И как с этим бороться? Раскоксовка "Лавром" или промывка "ВИНССом"?
    Переборку блока с головами - прошу не предлагать!
    Что то сегодня quattrosens-са на демогогию не пробивает! Коньяк с Шампанью в голове бродят с праздника( Троицу отмечали, если что)?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #134 quattrosens, 14 июн 2011
    естсвенно отмечали:drunk2:.
    Пока еще не зависли сними коллекторы и все промой "ВИНСом (Wins EGR3)" , бензином, ацетоном, кар-*****...
    Снимай трубки к форсункам, два коллектора и давай тряпками с очистителем
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, если вся эта шняга стечет во впускные каналы к клапанам - веселье будет, обхихикаешься. Замена седел замаячит откровенно!
  16. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    quattrosens, почти все темы на форуме про ЕГР. Почемы Вы так не равнодушны к нему? Он наверно что-то лично для Вас ну очень плохое сделал? В Париже за отсутствие ЕГР Вас наверно расстреляют. А как Вы там техосмотр проходите? Или тоже покупаете?
  17. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    И что-то по-первой все наехали на Кватросенса, кватрочувствительного на счет ЕГР, а сейчас все молчат. Я тоже в инете на днях статейку прочитал, ужаснулся. Оказывается, в чем-то прав наш браток. К Егр примешены не только заслонка, но и расходомер и лямбда-зонды. Все взаимосвязано.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Макс, просто может быть в чьем-либо понимании. На деле все сложнее и гораздо дольше! Думаю, тебе не надо рассказывать об этом!
    Мне никак не удается на Win7 заставить приложение KWP2000+, чтобы эта зараза считала мой мотор. Следующим шагом поставлю виртуальную машину на ХР и попробую снова в мозг забраться.
  19. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Так что, друзья, я Вам скажу одно. Да и раньше правильно говорил, что у немцев все продумано до мелочей. ЕГР не стоит отключать. Уменьшить только влияние его на всю систему двигателя, это стоящее дело. Выкидывать его из системы - позор не только немецкой нации но и нам. Задумаемся в конце концов об ЭКОЛОГИИ и глобальном потеплении
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Макс, ты главное на Лукойле заправляйся и все будет хоккей! Я с переадаптацией сел на Лучок и об остальных заправках забыл, по крайней мере до тех пор, пока они не подтянут топливо до нормального качества, хотя бы Евро-4.
