Позаботимся о здоровье своего дизеля (АКЕ)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 19 апр 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В общем заслонка не нужна, большее вредна, работает она на трассе когда газ сбрасываешь: закрывается и машину тормозит.
    Вся идея в том чтобы эту функцию убрать а фунцию остановки двигателя (нормальной или аварийной) оставить.
    А тебе повезло у тебя есть дополнительное пневмореле.
    Совет проверь его обмоку если целая то подключи заместо нормального на заслонку. А к нормальному на заслоку проведи +12в. от ключа и минус. Обещаю машину не узнаешь:thumbup:
  2. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    #162 M-SERG, 15 июн 2011
    Секундочку (!)
    Уважаемый quattrosens, посмотрите схему рециркуляции, что я запостил на прошлой странице.
    По-моему у меня такое-же пневмореле (поз.31)
    по экзисту:
    1J0 906 283 A - Клапан рецеркуляции газов электромагнитный
    выглядит вот так:
    Т.е. мне можно не вкорячивать дополнительное пневмореле?
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Так на трассе и сбрасываеш газ что бы притормозить. А без заслонки придется тормозами чаще пользоваться. Я каждый год езжу на юг и в горах что-то не хочется без тормозов остаться из-за перегрева.
  4. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    не пойму где ещё какое пневмореле стоит.. ради интереса попробую вообще отсоединить шланг идущий на неё- посмотрим изменится что нить или нет.. и зафоткаю в субботу.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Поддерживаю. ! Она нужна только для быстрого глушения. И возможно она срабатывает при передуве.
    При сбросе газа срабатывает другая, всем известная заслонка - ЕГР, она открывается.
    Люди, давайте не будем все мешать в кучу.
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Попробую не согласиться. Я уже писал,что в среднем патрубке коллектора 3-и отверстия : 2-а на вп.колектора по бошкам и 1-н от трубки клапана ЕГР.
    При ПХХ ЕГР открылся, сажа пошла в коллектор, Заслонка закрылась,в неё уперся выхлоп и пошёл во впуск.
    Т.к.при разборе видно, что сажей загажено всё до Заслонки. Если бы она не закрывала патрубок, то выхлоп пошёл бы дальше в радиатор кулера.
    Я же поставил всё на место, ЧЕК у меня погас. Вставил заглушку с дыркой в 6мм между коллекторм и трубкой от ЕГРа. День ЧЕКа не было.
    Но выехал на трассу, после краткого глушения на АЗС ЧЕК загорелся и я больше 1200км отжигал 140-160км/ч с горящим ЧЕКом! Расход 7,7 -8л. при средней скорости на дисплее от 97км/ч до 115км/час.
    Заслонку я оставил "работать".
    Что нужно ДМРВ? Дырку увеличить до 9мм? Или уже не маяться и вернуть всё на место и промывать от сажи головы через каждые 30-50тыков?
  7. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    выхлоп не пойдёт ибо постоянно свежий воздух оттуда идет:) иначе как бы ДМРВ работал? картерные газы- их реально достаточно малое количество по сравнению с общим воздухом поступающим в систему. на любых оборотах попробуйте чуть прикрыть лягушку- и увидите как двигатель начнёт глохнуть.
    и всё же моё мнение- нужна та заслонка только для быстрого глушения двигателя.- как она срабатывает отчётливо слышно- и видно. на этом основан мой вывод.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не надо, просто включить пневмореле на фотке в разьем пневмореле управляющего заслонкой.
    А к пневмореле управляющего заслонкой провести контакты от зажигания:thumbup:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да без заслонки тормозит хуже, а вот если выключишь Да без заслонки тормозит хуже, а вот если выключишь.
    В идеале нужет доплнительный переключатель управления заслонки надо включил не недо выключил !
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дырку увеличить до 9мм !
  11. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Ну прям уж сразу до 9?? :D
    Пока дырка маленькая можно поэтапно увеличивать. Вначале рассверлить до 7 мм. Поездить, потом до 8. И уже если всеравно будет ошибка, то тогда 9.
  12. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    :icon_suicide:
    не понял.
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вы не поверите, смешно, но ЧЕК погас. С утра до работы горел, а с домой поехал - он погас. Еще пару поездок коротких - не маячит.
    Пока "дырку растачивать" не буду.
  14. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    господа, в силу того что я нифига не понимаю ваших шаманских танцев, но мне интересно- не мог бы кто нить в живую показать что и как он там наваял и какую дырку и чего:) я бы подъехал бы в какой нить вечерок. чисто интересно..
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сорри за неясное объяснение:smile104:
    Значит так заново и с нуля
    1. Достаем дополнительно пневпореле и к ниму разьем
    2. Находим пневмореле управяющего заслонкой
    3. Снимаем с него разъем с 2 проводами
    2. Втыкаем в разьем новое пневмореле не поключая к пневмомагистрали
    3. К пневмореле управяющего заслонкой подключаем новый разьем и подводим 2 контакта :
    первый от массы машины, второй: +12в от ключа зажигания
    Вопросы ?
  16. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Получается, что пневмореле выполняет роль обманки. Дороговато получается. Может быть есть способ проще? Ну там впаять резистор? или еще чтонить?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно и резистор, надо измерять сопротивление пневмореле и поставить такой же резистор мощностью 2-5ватт.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ++1000
  19. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Тогда мне вот еще что не дает покоя.
    Это пневмореле. Какое нормальное (обесточенное) положение у нее.
    Закрыта магистраль или открыта?
    Не хотелось бы после глушения оставлять это пневмореле под напряжением.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У него один вход и два выхода нормально закрытый (при отсуствии 12в) и нормально открытый.
    Пневмореле управляющее заслонкой использует нормально закрытый выход.
    Да M-SERG; ты прав выходы пневмореле надо поменять местами !:nod:
