пожалуйста подскажите по логам. чип Сергейник.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Ronny, 11 май 2014.
  1. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    В "подарок" от высокой Твпуска ты получаешь не только ретарды, но и меньшее давление наддува, согласно алгоритму работу ЭБУ.
  2. Ronny
    Ronny Новичок
    10 дек 2006
    37
    mk4 gti
    Согласен с вами про температуру на впуску.
    Услышьте и вы меня. Что машина стала тупее!!!
    Тупее!!! Даже когда просто ездиешь. А не наваливаешь от чего и греется.
    Нужно понять в чем причина
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    усратый кулер. все логично. все описано выше.
  4. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Мне ещё не нравится Тож у тебя. Имхо, многовато. На холодную то лучше едет?
  5. Ronny
    Ronny Новичок
    10 дек 2006
    37
    mk4 gti
    Само собой на холодную лучше едет. Но не кардинально лучше, но лучше.
    Да там все просто, на радике тоже цемент вот ТОЖ большая и молотят вентики и фильтр сосет горячий воздух во впуск, вот и температура на впуске.
    Но повторю, турба даже на холодную не пшикает!!! Раньше это отчетливо было слышно и ехала она лучше в разы!
  6. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Может во впуске всё тот же цемент? :D
  7. Ronny
    Ronny Новичок
    10 дек 2006
    37
    mk4 gti
    #27 Ronny, 16 май 2014
    лан угарать)))) похоже дощло...значит так.
    поставил вальбру...а толку ноль, судя по 31 группе. все без изменений....
    единственное снял грибок и воткнул заглушку... по расходомеру прибавилось и машина поехала лучше по ощущениям...
    ((при повороте налево резком машина оч тупит со снятым грибком))
    может поршневой хана и пропускают уже во впуск слишком много картерных газов кот дмрв не считает??? или это обман?
    а на счет 31 группы....может это чип такой смесь беднить или какое еще обьяснение этому??? любопытно
    лог ниже.
  8. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    ДМРВ занижает показания. Попробуй другой для проверки воткнуть.
  9. Ronny
    Ronny Новичок
    10 дек 2006
    37
    mk4 gti
    уже так делал...у меня их два))) оригинал за 5 к взял...толку нет) но без грибка лучше
  10. Ronny
    Ronny Новичок
    10 дек 2006
    37
    mk4 gti
    Знающие люди. Посмотрите пжл 3 посл сообщения выше!!!
    Нужна ваша помощь.
    Что делать?!
    До завтра висит мотор за 40 auq с отктахи рски с мозгом и проводкой.
    Завтра надо дать ответ. Если отбой то мотор приятель заберет)
  11. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    а замерить компрессию, опресовать и померять давление топлива под нагрузкой не можешь? Это дело одного часа от силы.
  12. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    в 32 группе что по адаптациям?
  13. Ronny
    Ronny Новичок
    10 дек 2006
    37
    mk4 gti
    #33 Ronny, 16 май 2014
    Вечером после работы померяю логи. После 22
    + в личку написал
  14. Ronny
    Ronny Новичок
    10 дек 2006
    37
    mk4 gti
    КАРТИНКИ КЛИКАБЕЛЬНЫ.
    первый лог грибок снят со впускного...травит в атмосферу..во впускном заглушка.
    с грибком....
  15. Ronny
    Ronny Новичок
    10 дек 2006
    37
    mk4 gti
    Всем привет :)
    Дело было в большом, даже огромном количестве трещин на турбине, сквозных в том числе...
  16. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Убьёшь и новую. Смотри топливную систему.
  17. Ronny
    Ronny Новичок
    10 дек 2006
    37
    mk4 gti
    Serillo смотрел и говорил, что переливает даж...
    В моем режиме эксплуатации она прожила 130 тыщ))) это более чем круто)))
    И до меня хз скок каталась у пред владельца)))
    Поставил для проверки бушную друга, тож с трещинами, но их там меньше и не сквозные и дула норм) прост не было уверенности, что в ней дело)
    Намучу норм турбу и наверн к Serillo чтоб углы или чего-то там подправил :)
  18. GUll
    GUll Участник форума
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Привет, щас нормально едет? У меня тоже после 3500 затуп идёт капитальный и детоны страшные. Раньше всё было нормально. Уже не знаю куда смотреть.
  19. Ronny
    Ronny Новичок
    10 дек 2006
    37
    mk4 gti
    Ехать начинает с 3 тыщ и до отсечки....
    Раньше ехала с 2 тыщ с чем то и был сначала пинок и за 1000-1500 об до отсечки ровно ехала... А сейчас плавный разгон с 3 и до отсечки, но бензина жрет немеряно.
    Ошибок нет.
    С турбой друга повеселее, но все равно не так как раньше едет
  20. Ronny
    Ronny Новичок
    10 дек 2006
    37
    mk4 gti
    #40 Ronny, 27 окт 2014
    всем привет.. новые логи. расход так же высокий. и туповато едет... непонятен маленький расход воздуха и по 31 группе... хотя бензонасос менял... ката нет. может быть такое из-за дохлой лямбды?
    ребята...уже год так мучаюсь....хелпппппппппппп
    если нажать на картинку то она увеличится и все будет хорошо видно!!!!!!!
    [​IMG] смайлики картинки
    [​IMG] дом 2 онлайн
    [​IMG] дом 2 онлайн
