сними 002-031 , так непонятно ничо. смесь он желаемую не получает, но желает какую то адово богатую лямбду поменяй, если старая. делов то на пару тыщ руб воздуха кмк +- нормально для такого давляка
воздуха процентов на 5-6 меньше, чем должно быть а лямбды у него узкие, мозг 512к, так что там не то, что ты думаешь, а смесь нормально богатая, судя по вольтажу
Решил траблу? Я насос, регулятор и топ. фильтр менял, фоздушный фильтр, опресовку делал, кулёк мыл, катушки и свечи поменял. Чистил форсунки, мыл лавром камеру сгорания. Ошибка есть непостоянная (мех. повреждение эл. дросселя). Превышен редел оборотов. Детон идёт только при бусте, даже когда в пол педальки жмёшь.
господа хорошие новости. поменял обе лямбды. оригинал. по тыще получилось) по 31 группе выравнялось. раньше разница была 0.2 а сейчас на верхах 0.015-0.025..... но ретарды на верхах остались...по расходу пока не скажу. не катался.... может катализатор обратно воткнуть?)))) картинка кликабельна.....нажмите один раз и увеличится.
