Правда про чип на 2.5TDI с типтроником
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 16 апр 2010.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    И не говори, Жексон! Упрямство и труд все перетрут!
  2. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    Всем привет! Ром, добазарились с мастером на конец августа - начало сентября. В начале августа не получилось у него (. Зато должен чип к типтронику подойти к этому времени ))). А как у тебя во времени развиваются впечатления от "нового" V6?
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Движок взбодрился здорово. Но на хорошей скорости в определенном положении педали начинает неадекватно переключаться коробка. Короче, если нужен интенсивный разгон - педаль в пол и полетел.
    Если хочешь ускориться плавно - работать педалью надо спокойно. Иначе она подтыкает пониженную передачу, опять выкручивает до ограничителя и только потом переключается выше.
    Так что буду ждать чип для коробки. Есть уверенность, что все же неадекватно отрабатывают мозги у коробки по датчику момента. После этого будем решать, требуется корректировка для движка или нет.
    Кстати, сними у себя мозги коробаса (под ковром в ногах переднего пассажира) и отфотографируй шильду снаружи и все потроха внутри. Я уже сделал и отправиль все Ивану. По этим фоткам немцы будут чип готовить.
  4. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    ОК. Попробую :shock::shock::shock:.
    P.S. Иван, вроде, в отъезде пока, до конца августа...
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У тебя еще три дня выслать ему файлы с фотками.
    Он может уже все заказать и уехать на отдых. А в начале сентября уже получит готовые.
  6. shoom689
    shoom689 Новичок
    9 мар 2010
    75
    Q7. 4.2 TDI 10г
    Кому интересно есть у меня прошивка для аке двишка могу поделится за спосибо
  7. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    ОК. Сделаем
  8. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    Роман, где под ковриком-то? Чёт не нашел. Видимо, обшивку пола надо поднимать, только вот с какой стороны?
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    В ногах переднего пассажира, под ковром в пластиковой черной коробке.
    зы: это на бензине, но и вас я думаю там же стоит
  10. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    пасип, поищем
  11. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Открути у передний правой стенки треугольную накладку, она на 2-х болтиках спрятанных под овальными заглушками, сними панельку с порога, и отгибай обшивку пола...
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    #132 Жексон, 12 авг 2010
    Немного фото
  13. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    Спасибо, братцы!
  14. episcop
    episcop Новичок
    7 авг 2010
    6
    Audi Allroad 2001 AKE
    Буду очень рад прошивочке, попробую залить..
  15. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    ... и ждем отзыва
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а на "бензиновую" коробку можно чип прикрутить ?
  17. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    Не факт, что это нужно... Это с нашим типтроном - 2.5 TDI - есть вопросы при чиповке мотора.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    C бензинкой таже история - значительно подскакивает момент, а мозги не готовы с ним адекватно управляться.
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ребят (Мужчины) ! какие новости а ?
  20. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    Ждем новые микросхемы в мозги коробаса. В сентябре планируется...
