Правда про чип на 2.5TDI с типтроником
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 16 апр 2010.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я готовлюсь к чипу, ставить сам буду, фотки блока отправил по почте но пока тишина :-(
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну так не мгновенно же получится. Я ждал около 2 месяцев. Еденственное - напиши еще одно с письмом, дошла информация или нет и достаточно ее или еще что надо.
    И усе!
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    то что сначала предоплата потом подготовка - предупредили, а по фоткам напишу, уточню конечно!
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Все будет хорошо!
  5. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Ребят, у которых уже есть чип АКПП, RRomario, Andrey.by,Rimо, может кто ещё, попробуйте плиз двигаясь на второй передаче в режиме типтроник с оборотами около 2 тыс сбросить газ и посмотреть стрелка тахометра падает до холостых или остаётся на месте, и медленно опускается соразмерно с оборотами мотора?
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Завтра посмотрю!
  7. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Спасибо! И для сравнения скажем на 4-ой передачи тоже при 2-х тыс. оборотов газ бросаешь, стрелка остаётся на месте и медленно вниз ползёт.
    Просто хочу понять блокируется ли всё-таки ГДТ на 2-й передаче после чипа или нет!
  8. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    RRomario, ты мне скажи, у твоей кoробки есть режим S?
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    гдт я бы не сказал что раньше стал блокироваться а вот режим регулирования почти навсегда сменил режим открытого гдт
  10. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Сейчас проехался, проверил. Коробку в ручной режим, вторая передача, примерно до 3000 об разогнался и отпустил педальку - стрелка тахометра падала равномерно уменьшению скорости. У меня не чипованная коробка
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, есть!
    При езде на второй передаче и 2000 об/мин отпускаю газ - стрелка тахометра остается на месте и машина начинает тормозит двигателем. Когда скорость упадет до 20-25км/ч - ГДТ размыкается и обороты падают до холостых.
  12. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Значит ГДТ и без чипа на второй передачи блокируется
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я все в толк не возьму - чего хотите выяснить?
    Логика работы поменялась - переключения вверх стали логичнее.
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    и быстрее!
  15. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Ну это надо сравнить. Логика переключений меня устраивает: в D - быстро перещелкивает на высшие передачи, в S - держит до 2.5-3000 оборотов в спокойном режиме движения. Мне не нравится только задумчивость.....
    Жаль, что далекова то...
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Меня теперь задумчивость не напрягает - ее нет, все логично!
  17. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    С чего ты это взял?
  18. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Получается правда что на чипе ГДТ блокируется на 2-й! Спасибо, это хорошая новость!
    Меня просто раздражает тот факт что когда двигаешься на 2-й, и хочешь резко ускориться, то чувствутся не жёсткая передача крутящего момента, и только на третьей при достижении примерно 3-х тыщ оборотов, чувствуется как блокируется ГДТ и машина начинает ехать адекватно нажатию педали акселлератора!
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #179 dus72, 31 мар 2011
  20. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    читай пост 170
