Всмысле по ОБД? И кто пиарит useless или bsv80? Вот рево пишет, что они снимают мозги после 2010 года, открывают их и подключаются непосредственно к плате. http://www.revotechnik.com/faqs/ What is a ‘locked’ ECU? From MY2010 VW Audi Group updated the ECU security on certain ECU types. This is an enhanced version of ECU security that has actually been incorporated in Bosch ECU’s since 2005, but has only now been fully activated. It is not currently possible to override this security lock by communicating with the ECU via the OBD2 port. This issue affects all remap/tuning companies. The security can be deactivated (unlocked) if the ECU is removed from the car, opened up and then the communication takes place directly with the board. Once unlocked a special Revo file can be flashed into the ECU either on the bench or through the OBD2 port in the usual manner. NOTE: Dealers reserve the right to charge a workshop fee for ECU removal and reinstallation. Я знаю, что некоторые конторы могут распароливать некоторые мозги через ОБД, но я как понял Рево тоже снимает мозги и делает на столе сначала, если тпрот есть. Просто интересно, чем история закончилась или закончится, но бсв куда-то пропал
Я не пропал, набрался терпения и жду. Мне обещали, что если за праздники ни чего так и не сделается, то с 8го начнут ими(мозгами) в Москве заниматься. Пока так(
Мозги были восстановления в Омске на прошлой неделе, за что спасибо коллегам из Лаборатории Скорости. В 95% в случаев, когда происходит сбой записи, удается восстановить ЭБУ записью в принудительном режиме. Либо через ODB, либо со вскрытием. Но не в этот раз. У нас всегда есть сток код того блока, на который есть прошивка. И запись в нормальных условиях проходит ровно те же 15 что и у всех. И я сильно удивлюсь, есть кто-то из коллег по цеху не сталкивался с подобными ситуациями.
про Magic Motorsport. Если есть какие то вопросы по блокам итп, могу ответить от имени компании. Лаб.скорости это алинтек, с их kess,ktag Рево причем тут хз вообще.. это бренд а не оборудование.
