i Правила холодного пуска двигателя
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 12 дек 2011.
  1. Allroadец
    Allroadец Живу я здесь
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    За метлой следи
  2. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Очень многое зависит от региона где кто живет и от этого стоит отталкиваться. У нас без вeбасто никуда a автозапуск после вeбасто !
  3. takaya
    takaya Новичок
    8 фев 2012
    9
    A3
    в Москве Вебасто тоже актуальна в такие холода)
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Я вообще не знаю, как автозапуск может нагреть ДИЗЕЛЬ!!!! До рабочей температуры или почти рабочей за час максимум при -30!!!! Это нужно всё время помнить, что климат нужно поставить перед уходом на минимальный обдув, ибо если не поставить, а оставить на автомате, то стрелка выше 65 не поднимется. А вебаста за 20 минут без проблем нагревает и салон и двигатель до оптимальной температуры, тем самым тёплый запуск двигателя и меньшая нагрузка на него + с защитой не надо париться.
  5. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    очевидно, что не знаете :lol::lol::lol:
    может и еще как. пользуюсь уже на второй авте - все отлично. совершенно не обязательно ставить на минимальный обдув. По сравнению с вебастой, (на кольцах и на прицеле) которая едва расшевеливала движку. Автозапуск - для себя, вебасто - больше для безопасного теплого пуска.
  6. Тульский пчеловод
    Тульский пчеловод Участник форума
    19 май 2010
    389
    Черная Mazda
    Не глуши мотор)Тем более когда -30)
  7. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    Петро, здорово! ЖЖош аццки :rock:
  8. Ryal
    Ryal Новичок
    30 дек 2009
    34
    c5
    аналогично))) пользуюсь только автозапуском, никаких вебаст и прочего, всегда заводится и прогревается. как ни странно но дизель
  9. Dmnik
    Dmnik Новичок
    12 фев 2012
    9
    Q7 3TDV 08г.
    О чем и речь. и вебаста салон ни разу не греет, так как автозапуск[/QUOTE]
    Штатная греет зимой,а летом от жары спасает.
  10. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    не удивлюсь что акпп.
  11. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    Штатная греет зимой,а летом от жары спасает.[/QUOTE]
    Штатная вебаста способна летом охладить салон аналогично автозапуску?!! Отсыпь или слей концы дилера :lol::lol::lol:
  12. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    :thumbup::thumbup::thumbup::D:lol::D
    Вспомнил два ушедших дня когда сначала прикуривал покус в - 32, а на след. утро не завелся сам в -30:cry:
  13. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    согласен с безопасным пуском это и тешит. а так машина прогревается за 15-20 минут + обогрев сидений. сажусь в машину жуткого холода не ощущаю, нормально прогревается, так что Вебаста!!! + пульт дистанцион. упр. с окошка)))
  14. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    а летом? Вебаста не охладит салон.
  15. Defjam
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    не буду врать, не знаю.
  16. krig
    krig Новичок
    16 мар 2010
    34
    Ауди 100
    Аккумулятор – первопричина большинства неудач холодного пуска. Чистота клемм и корпуса батареи, надежность контактов в силовых цепях, плотность электролита в пределах нормы – все это прописные истины. Но в морозы этого может оказаться недостаточно. Характеристики даже исправной батареи ухудшаются, пусковой ток падает, в результате чего она может оказаться не в состоянии провернуть коленвал. Как оградить аккумулятор от вредного влияния низких температур? Рекомендаций несколько. На ночь заносите его в теплое помещение. Перед тем, как запустить бензиновый двигатель, включите на минуту фары – это «разогреет» электролит. А в дизеле ту же функцию выполнят свечи накаливания. Чтобы аккумулятор не остывал днем, во время стоянок, изготовьте для него утепленный чехол. Подзаряжать батарею от зарядного устройства в морозы необходимо один – два раза в неделю. Ведь разряду в зимнее время она подвергается гораздо чаще – длительные и неоднократные холодные пуски, большее время работы световых приборов, печки и других потребителей, движение на пониженных скоростях. Все эти факторы не позволяют обеспечить полноценный заряд, так как генератор постоянно «отвлекается» на выполнение других задач.
    Правильный подбор моторного и трансмиссионного масла также немаловажный фактор для того, чтобы без проблем пережить зиму. Если холода в вашей местности не опускаются ниже -15 градусов, в мотор можете заливать даже «минералку» 15W-40. Полусинтетику 10W-40 допустимо применять при температурах до -20. И только синтетика с низкотемпературным индексом 0W и 5W позволит мотору завестись, даже если на улице будет ниже минус 20. При выборе трансмиссионного масла ориентируются на следующие рекомендации: 75W-90 для суровых зим , 80W-90 для умеренных температур и 85W-90 для теплых зим. Перед запуском двигателя сцепление необходимо выжать и плавно отпустить после того, как двигатель начнет устойчиво работать.
    Свечи зажигания – мелочь, которая может стать причиной больших проблем. После неудачных пусков их может «залить». При частых поездках на короткие расстояние свечи не успевают нагреться до температуры самоочистки – на них остается нагар. Следовательно, при каждом последующем пуске завести двигатель будет все трудней. Поэтому всегда возите с собой запасной комплект свечей.
    Современная автохимия предлагает в помощь автолюбителю средства под общим названием «холодный старт». В состав этих препаратов входит эфир, который легко воспламеняется при сжатии в камере сгорания. Помните, что «холодный старт» поможет только в том случае, если мотор не заводится именно из-за низкой температуры – смесь не может воспламениться. А если же, например, разряженный аккумулятор не может провернуть коленвал, или залиты свечи, то здесь препарат – не помощник.
    Не лишним будет в морозы утеплить радиатор — закрыть чехлом или даже куском картона его решетку. Примитивно? Зато эффективно — двигатель быстрее прогреется в движении, а на стоянке остынет не так быстро. Да и регулировать такую «заслонку», в зависимости от окружающей температуры, достаточно просто.
    А что делать, если машина все-таки не заводится? Есть как минимум два проверенных «дедовских» способа: «прикуривать» и «дергать». Для первого случая вы должны быть вооружены проводами, во втором — буксировочным тросом. Причем провода с «крокодилами» или недостаточно большого сечения могут не спасти в мороз, так как не в состоянии пропустить большой ток. Поэтому предпочтительнее прикручиваемые «толстые» медные провода.
    Метод пуска двигателя путем «прикуривания» от аккумулятора другого автомобиля в наше время не так прост. Современная машина, напичканная электроникой, весьма болезненно относится к броскам напряжения, возникающим в ходе такой операции. Прежде всего может выйти из строя электронный блок управления. Поэтому не стоит обижаться на человека, отказавшего вам в такой услуге — у него для этого есть веские основания.
    Если же вам все-таки удалось договориться, то придерживайтесь следующего порядка действий. Отсоедините на своем автомобиле минусовый провод от аккумулятора. Затем соедините между собой плюсовые выводы обоих батарей. После чего соедините «минус» аккумулятора машины - «донора» с массой своего автомобиля. В этот момент обязательно проскочит искра – поэтому место соединения должно быть как можно дальше от разряженного аккумулятора, где-нибудь на металлической части двигателя. Заводите автомобиль, и, если попытка оказалась успешной, установите «родной» провод на минус своего аккумулятора, а провод, присоединенный к «массе» от донора, отсоедините. Во избежание броска напряжения постарайтесь выполнить эти действия одновременно.
    К запуску двигателя «с толкача» нужно прибегать в последнюю очередь. Этот способ может иметь неприятные последствия, например – перескочит ремень ГРМ. Да и трансмиссия испытывает при этом сильные ударные нагрузки. Применим он только к машинам с механической коробкой передач. А для машин с «автоматами», вариаторами, «роботами» – только эвакуатор, и на СТО.
  17. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    к чему этот рассказ?
  18. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    не охладит. это подогреватель:ded:
  19. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    вот это новость!!!! :thumbup: тут никто и не знал
  20. roman1603
    roman1603 Новичок
    27 мар 2012
    56
    80B4 2.0 92г.
