Правильные Амортизаторы не ошибиться в выборе.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем domovenok, 14 окт 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #541 WiNNER-S, 20 апр 2012
    А где каталог еПонских посмотреть?
    Всё, нашел. На 8E нету однотрубников.
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    По какой причине ты их вернуть должен?
  3. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    у них кажется на кваттру нет :shuffle:
    наверное будет очень жестко
  4. _PRIME_
    _PRIME_ Новичок
    17 мар 2010
    50
    A6С7 2,8Q 2012г.
    Ребят подскажите пожалуйста ! Накрылись оба задних аморта. Планирую брать Excel-G !
    подвеска 1BR. Вопрос такой: подойдут ли они мне с номером 344807 (на сайте написано что для стандартной подвески), 1BR вроде как не стандартная, а для плохих дорог ??? Что еще нужно докупать: пружины или еще что, или просто заменить амортизаторы и все ?
    И еще вопросик, если хочется уйти от подвески для плохих дорог, а получить стандартную то, что менять надо: все амортизаторы, пружины или достаточно только зад, или какие-то проставки может убрать, мне говорили что там стоят ? подскажите пожалуйста !
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С каябой крены больше будут. Они мягче.
    Для перехода на 1BA заменить амортизаторы, отбойники и снять сзади проставку под пружину.
  6. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    А6С5 авант кватро 2,4 99год.Стоят передние амортики бильштайн.Желтого цвета.Маркировка F4-BE5-6508-H0.Ставил предидущий хозяин.Кто в курсе,что поставить без замены пружин?
  7. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Вопрос почти по теме захотел поменять амортизатора ну выбрал вроде хорошие SACHS 106829 заказал пришли вроде такие но поставить нельзя нет чашек под пружины попытался возмутиться ответ поставщик говорит они такие и самое главное нигде нет фото какие они должны поставлятся и что теперь делать не знаю от старых не подходят диаметр амортиз. больше . оригинал чашек дороже стоит амортизатора и не факт что подойдет :shock:
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как вариант искать тарелки на разборке или заказывать новые или спросить их у предыдущего владельца.
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    У меня машина на амортизаторах хреновых и чашки с них не подходят
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Амортизаторы хреновые оригнал?
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Наних никаких опознавательных знаков нет Когдато были зеленые наверно.
  12. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    #552 Y_dJIn, 23 апр 2012
    Ребят, хотел у вас проконсультироваться, нашел в каталоге амортизаторы для пакета "плохих дорог" (853413503)
    их можно просто так поставить или докупать все из комплекта?
    893412113A Тарелка пружины
    893412397 Отбойный амортизатор
    811412369A Шайба переднего амортизатора
    811412131C Отбойник
    811 412 175 A Пыльник
    и что в общем из всего выбрать?
    KAYABA 664001
    Monroe MR976
    AL-KO 8600G
    LUCAS/TRW
    Monroe E3403
    BOGE 32846F
    SACHS 100594
    BILSTEIN PNE3040
  13. elis1980
    elis1980 Участник форума
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    прикупил газ-масло ТРВ, кто нибудь пользовал? Что скажите?
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а почему не наоборот- сперва спросил- потом купил? :)
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Сейчас у меня передние ТРВ стоЯт, правда масляные. Не нравятся, жесткие на сжатие, чувствуют каждую спичку на дороге. Если газ-масляные еще жестче, то это точно не для меня... Хотя, для нормальных дорог неплохо себя покажут, кмк.
  16. Aleksandr A4
    Aleksandr A4 Участник форума
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    Парни привет! итак отчитаюсь не много о проделанной работе, подвеска 1BR, поменял задние стойки, поставил каябу 341814 как WiNNER-S и говорил, (отдельное спасибо) в выдвинутом положении длина с оригиналом одинаковая, а в сжатом каяба примерно на 1-2 см короче, в смысле короче сам корпус, как я понимаю при полной загрузке машины, она станет на этот 1см ниже, думаю не критично, замена элементарна, работа заняла от силы 3 часа с заездом и выездом из гаража, старые стойки были убиты напрочь, менял все вместе: пыльник, отбойник и опору амортизатора, как оказалось опору и пыльник можно было не менять, их состояние было на оценку не ниже хорошо. Ощущения после замены непередаваемые))))) машина стала управляться)))) всем спасибо за содействие))))
    Теперь решил заменить и передние стойки, стоят родные,сакс, 8E0413031BJ выбит 2002год не потекшие, но раскачка присутствует, думаю за 10 лет они свое отслужили и ждать пока потекут смысла нету, теперь хотел бы уточнить, кто подскажет, вместе со стойкой менять болт крепления, пыльник, отбойник и опорный подшипник? и еще по стойкам, ставить думаю каябу 341845, только не знаю подойдут ли, или может есть другие более лучшие варианты?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #557 WiNNER-S, 1 май 2012
    Каяба пойдет. Из-за более короткого корпуса крены побольше будут в поворотах (касание отбойника поже будет). Ставь отбойники от 1BA -они длиннее чем 1BR. Верхнюю опору менять особого смысла нет. Это не подшипник, а просто резинка. Пыльник (стакан) как правило разваливается - менять. Тарелка под пружину у каябы будет чуть ниже, где-то на 5мм. Соответственно морда чуть просядет.
  18. lsi
    lsi Участник форума
    12 авг 2007
    173
    Audi A4/B5 1.6 ADP 95г.
  19. Aleksandr A4
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    Понял, значит стойки заказываю каябу 341845, пыльники свои, отбойники от 1ВА, опору менять не буду (при повернутых колесах на маленькой скорости присутствует стук,думал опорник, раз там его нет, тем проще) и еще пару вопросов, за одно решил заменить сайлентблоки верхних рычагов, уже купил их, и болты крепления, кроме сложности разобрать всю конструкцию, какие есть еще особенности, чего купит не забыть?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ничего особенного. Под сайленты оправки надо для выпрессовки-запрессовки. Ну и стяжки для пружин. Заморочка может быть только с длинным болтом верхних рычагов. Прикисает он не хило. Поливай его по нескольку раз в день WD-40 перед разборкой подвески.
