Право на самооборону
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Horhe, 21 сен 2007.
Легализация короткоствольного оружия
  1. "За легализацию"
    53,8%
  2. "Против легализации"
    37,1%
  3. "Не знаю"
    5,7%
  4. "Безразлично"-у каждого своя судьба
    3,4%
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Калибр серьезный, но где ее можно свободно купить или из какой свободно продающейся пневматики ты сделаешь такую?
    зы. баснословная цена.))) На патронах экономия получится.
  2. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.904
    A8L
    Свободно её не купить, только с лицензией. Именно такую вряд ли можно сделать самостоятельно.
    Но например тот же хатсан 125 поставляется с двумя типами пружин - на 7 джоулей и на 30 джоулей дульной энергии.
    зы. Естественно, за такую мощь.
  3. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Ясно. Поэтому и спрашивал. Я привык, что 7,62х39 с 1,5-2 тысячами это слабый паторон.
    Это средний ценовой диапазон на карабины. И 680 джоулей это сколько там через 50-100 метров останется? Никогда не понимал смысл такого оружия.
  4. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.904
    A8L
    Сравнивать с огнестрелом в данном случае некорректно.
    Я так думаю, до 300 метров вполне себе убойная вещь.
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Смеешься? 680 дж, начальная скорость 250 м/с и баллистический коэф-т около 0.3. У этого калибра при дульной энергии 6500 дж и скорости на выходе 650 м/с при пристрелке на 100 метров педение на 300 метрах около 35 дюймов. А у пневмы па баллистическому калькулятору при пристрелке на 100 метров падение на 300 метрах будет около 5 метров, при пристрелке на 200 метров падение 2,7 метра. Вещь убойная разве что стрелять "куда-то туда".)
  6. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.904
    A8L
    Я так глубоко не вникал. но судя по видосикам, убойная сила норм. А что, бывает ещё мощнее? Или сойдёт на звание той, шо?
  7. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Ничем насколько я понимаю не отличается от роха, за исключением охоты. Длинноствольное как я понимаю не регламентируется.
    sim_a100_2.3_92 нравится это.
  8. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Для отстрела ближайших зомби с балкона пятиэтажки ;)
  9. Караченцев Вадим
    15 июн 2021
    2
    Согласен
  10. Караченцев Вадим
    15 июн 2021
    2
    А что делать если тебя подрезали. обогнали, остановили и начали наезжать на тебя?
  11. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.904
    A8L
    :facepalm2:
    АндрейР и kostik69 нравится это.
  12. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    13.983
    https://coub.com/view/1mfk8s
    Андрик78 нравится это.
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Ну человека убить можно если попасть, и по сравнению с пневматическими винтовками из тира, которые даже не относятся к пневматическому оружию она "та шо".
    Не знаю, какие там есть мощные, думаю, что скорость пули на дульном срезе ограничена скоростью потока газа, а она зависит от давления в баллоне. Если коротко. Если честно не совсем понимаю смысл относительно мощной пневматики, разве что ворон пострелять из штуки, которую не надо регистрировать, ну и зомби при случае. С огнестрельным оружием она и рядом не стоит по возможностям.
  14. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.179
    32 два грамм при скорости 250 м\с не причиняет вреда? Это бред.
    Это уже оружие опасное.
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.605
    Q7 3.0 TDI
    езди адекватно и не будет тебя никто подрезать и останавливать!)))
  16. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.128
    2 грамма на этой скорости дадут 62 Дж на срезе ствола. Думаю, на 50 метрах и синяка не оставит.
  17. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.179
    Вроде речь о 32 грамма в ролике. Не так?
  18. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.128
    Я не смотрел. 32 гр. - это пуля 12 калибра.
  19. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.179
    Это да. Если честно, то я не вникал в подробности пневматического оружия.
  20. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.904
    A8L
