Право на самооборону
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Horhe, 21 сен 2007.
Легализация короткоствольного оружия
  1. "За легализацию"
    53,8%
  2. "Против легализации"
    37,1%
  3. "Не знаю"
    5,7%
  4. "Безразлично"-у каждого своя судьба
    3,4%
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    .457 калибр, вес пули 20 с чем-то грамм. Свободно продающаяся пневматика в России имеет калибр до 4,5 мм.
  2. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.054
    A8L
    Да при чём тут свободно продающаяся? Речь шла, о той, шо.
    Граф Володье нравится это.
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.729
    Не злись, товарищ похоже вообще не понимает о чём речь.
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Ну так речь же шла о "То что свободно продается, наверное это не правильно. Есть такая пневматика шо..".
  5. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.054
    A8L
    Та, которая шо, конечно, свободно не продаётся. Но есть хитрость. Как, например, с хатсаном 125 или с Дианой серии магнум.
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    У хатсана калибр 4,5 мм, как ты из него сделаешь 10 мм?
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.376
    И зачем? )
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Это самый сложный вопрос.)
  9. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.054
    A8L
    Никак. А нафига? Там вторая пружина есть.
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Ну для того, чтоб получить ту же энергию, что и у вышеприведенных в винтовок .475 калибра с пулей 20-25 грамм и скоростью на выходе около 300, не меняя калибр тебе придется 1,5 граммовую пулю калибра 4,5 мм разогнать до 1000 м\с. Это возможно? Скорее нет, так что повышать энергию получится лишь увеличивая массу пули и, соответственно, калибр.
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.729
    Там не только пружина, но и поршень другой.
  12. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.054
    A8L
    А на Диане надо шайбочку удалить перепускную.
  13. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.376
    Женя, зачем? Чтобы добиться вменяемой энергии 2 тыс. Дж. пулю массой 1 гр. необходимо разогнать до 2000 м/с. Никакая пневматика (пружинная или газо-балонная) этого сделать не в состоянии, там и 500 м/с - недостижимо. И это мы не говорим про баллистику, которую задаёт сложный механизм передачи энергии пуле. Т.е. попасть из такого ружья куда-либо на дистанции >50 метров просто нереально.
  14. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.729
    А профессор Мариарти из такого ружья чуть Холмса не ухлопал.
  15. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.054
    A8L
    Ты сравниваешь с огнестрелом, а это некорректно. Если отбросить в сторону все технические характеристики и посмотреть на практику применения пневматики, то можно обнаружить статистику летальных исходов и при использовании гораздо менее мощного оружия.
  16. dr4ug
    dr4ug Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.366
    Свердловская обл.
    А6 2.4q
  17. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.376
    Судя по фонтанам, это пули не 4,5 мм, если это вообще пневматика. Такой фонтан на воде оставляет пуля 12 калибра.
  18. dr4ug
    dr4ug Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.366
    Свердловская обл.
    А6 2.4q
    Может и 5.5 конечно, не в этом суть. Дрозды и сороки у меня регулярно падают дальше 50 метров. 4.5мм газ.пружина 170 атм. Многое от качества пуль и пристрелки прицела зависит, а мощности вполне хватает для таких расстояний.
  19. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.376
    Я выше и говорил про 50 метров. Прицельная стрельба из пневматики в голову утки с расстояния под 200 метров, это - абсурд, на мой взгляд.
    Изначально речь шла про пневматику, не требующую лицензирования.
  20. dr4ug
    dr4ug Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.366
    Свердловская обл.
    А6 2.4q
    Ты написал, что попасть дальше 50 просто нереально, я с этим не согласен. Абсурд или нет, нужно проверять на практике, а не гадать)
    А кто, эту пневматику, когда лицензировал? Просто покупают и усиливают, чтобы доказать, что она усиленная, надо тащить на экспертизу, но для этого надо что-то натворить.
