Право на самооборону
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Horhe, 21 сен 2007.
Легализация короткоствольного оружия
  1. "За легализацию"
    53,8%
  2. "Против легализации"
    37,1%
  3. "Не знаю"
    5,7%
  4. "Безразлично"-у каждого своя судьба
    3,4%
  1. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.128
    На видео Егерь, со слов автора. Он, как я понимаю, требует лицензии.
  2. dr4ug
    dr4ug Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.370
    Свердловская обл.
    А6 2.4q
    Ладно. На Хатсан125 не надо лицензии, но он легко попадает на 60-70м. И, "просто нереально попасть >50м", мягко говоря - не верно.
  3. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.904
    A8L
    Это с тюнинговой пружиной, которая идёт в комплекте?
  4. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.128
    Как раз, читал про Хатсан негативные отзывы по точности стрельбы на дистанциях >50м.
    Мощности винтовки хватает, чтобы подбить пернатую дичь на расстоянии аж до 150 м! При этом попасть на таком расстоянии из винтовки в птичку просто невозможно. Винтовка при выстреле резко подаётся вперед, потом назад, да ещё и прыгает вверх-вниз. О какой-то точности выстрела можно говорить лишь на расстоянии до 50 м.
  5. dr4ug
    dr4ug Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.370
    Свердловская обл.
    А6 2.4q
    Или с газовой. Естественно, та пружина, что в стоке еле плюётся
  6. dr4ug
    dr4ug Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.370
    Свердловская обл.
    А6 2.4q
    Мнений вообще разных много, как и сбитых прицелов и кривых стрелков
  7. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.904
    A8L
    Главное чтобы стволы были ровные. Можно и на стенде винтовку отстрелять, если есть сомнения.
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    50 метров это охотничьи 50 метров? Без пристрелки первым выстрелом? Какая кучность у твоей винтовки?
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Возможность уголовной статьи в свете последних изменений не пугает? Стоит оно того?
  10. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.128
    Посмотри видео.. Там чел заявляет, что почти с 200 метров утке в голову попадает пулькой 5,5 мм.
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Это секта. Там же не сказано с какого выстрела, на 200 метров их было минимум два, а в реальности может пару сотен сделал, пока попал.)
  12. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.904
    A8L
    А утка сидела и ждала )
  13. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.128
    Или не сделал.. )
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Да, по видео же видно, что она на выстрел не реагирует. А по воде хорошо видно попадание и легко делать поправку.
  15. dr4ug
    dr4ug Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.370
    Свердловская обл.
    А6 2.4q
    Обычные, нормальные метры. Да, первым выстрелом. Конечно не всегда, но вполне реально.
    Кучность от настроя зависит. С оптикой 30м 5 см нормальный результат.
    Тебе тоже кажется, что дистанция >50 это что-то нереальное для пневматики?
  16. dr4ug
    dr4ug Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.370
    Свердловская обл.
    А6 2.4q
    Просвети, что за уголовные статьи и последние изменения? Все спокойно покупают РСР, доделывают и стреляют. Пока не слышал, чтобы за это кого то судили.
  17. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.128
    190+ - это вполне себе нормальная дистанция для пневматики?
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Кучность зависит только от ствола и патрона, при подобранном патроне только от ствола. 5 см на 30 метров это не то что в голову утке не попасть на 50 метрах, это в саму утку проблема попасть, а в дрозда и подавно.
    Да, я сильно сомневаюсь в возможностях условно разрешенной пневматики на дистанциях больше 50 метров, а больше 100 и подавно.
  19. dr4ug
    dr4ug Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.370
    Свердловская обл.
    А6 2.4q
    Конечно это много, но, думаю, возможно.
  20. dr4ug
    dr4ug Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.370
    Свердловская обл.
    А6 2.4q
    Представляешь, как то попадаю. И стрелять стараюсь именно в голову, чтобы наверняка.
    Ну, сомневайся дальше)
