Весь день я ездил сегодня, никаких ошибок, думаю всетаки это связано с датчиком света, У кого есть схема стоп фар и датчика света? как они взаимосвязаны ?
Да нет, с ним все в порядке, я просто зачистил контакты и заменил лампы на заводские... Все дело в том что днем все абсолютно работает без проблемно, с наступлением темноты, вылезают ошибки
не знаю как там Гуру, пытаешься избавить человека от бесполезных действий PS тест на знание закона Ома и Кирхгофа завалил))
Да это понятно, я восхищаюсь вашим и Игоря терпением А то что там масса в разъеме отгорела как у всех тоже очевидно. Ну может еще 5% вероятности что проблема с проводкой до гайки массы или с ней. Но каждый сам себе "злой буратино" хочет человек учиться на своем опыте ЗЫ кстати не смотря на знания законов Ома и Кирхгофа, финт с проверкой проводки лампочкой мне здесь подсказали, за что спасибо
если только косвенно. суть во включении света - включи днем принудительно и поездий. уже вроде писали.
Здравствуйте ребята! Масса, Масса, нет там никакой массы, все перелопатил, ничего подозрительного нет, контакты очищал но бесполезно! А вчера еще такая приблюда вылезла, еду я значит в темное время суток и жду когда эта хрень начнется и ВОТ!!! Спустя минут 10,(всегда по разному) Включается REAR RIGHT TURN SIGNAL сразу после него SIDE LIGHT/ DAYTIME RUNNING LIGHT LEFT-SIDE, SIDE LIGHT/ DAYTIME RUNNING LIGHT RIGHT-SIDE, BRAKE LIGHT/ RIGHT BRAKE LIGHT!!! Ну я как то забил еду и вдруг самое интересное, смотрю тяга пропала...... не едет едет как то вяло, смотрю горит ESP asr, останавливаюсь, выключаю зажигание, вновь включаю, изсчезает и опять вновь поевляется, опять машина не едет. Вообщем ребята, я всеже думаю что это очень связано с датчиком света, все проблемы вылезают только в темное время суток.... блок управления света или еще что то. теперь нужно искать блок управления света... У кого какие советы будут?
И все больше и больше склоняюсь вот к этому блоку и его ведущих проводов http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11414.html#1
То есть вы утверждаете, что датчик света виноват в аварийном режиме двигателя... Ну, ну... Вам же сказали включите свет принудительно, не режим auto, а принудительно, датчик света в этом случае не работает. Вы с вероятностью 99,9% словите все те же ошибки. Не верите нам, посмотрите схему проводки заднего фонаря, единственное общее у этих ламп там провод массы... А аварийный режим двигателя вообще никак с этим не связан, там надо читать ошибки и разбираться.
Что мне не нравится с самого начала, что выбивает только две лампы. Проверял по схеме - приходят на разные разъемы. И похоже что проблема с генератором или его подключением. Ошибки выложит, увидим куда веревочка вьется.
Криминалисту)) чем больше информации Вы даете, тем лучше для Вас - потому как это сужает круг поисков.
В последний раз у него выбило все. Думаю что при выбивании пары первых они отключаются нагрузка падает и все работает. - это как гипотеза. Но таки да, ждем ошибок.
У него всегда выбивает две)) и самые важные. PS По собственному опыту(3 фонаря) - "выбивает" весь фонарь
Я понимаю глупо звучит.... но вчера было именно так! А сегодня утром все отлично ни есп не горит ни ошибки фонарей.... Кстати если в темное время ездить без включенных фар, то есть рукоятку не ставить в авто, а в выкл. состоянии то никаких ошибок нет. Весь косяк начинается когда включается свет.... Может еще где проводки света коротят с проводками ЭБУ двигателя или еще что? На соседнем форме читал что бывали случаи когда при ошибках света вылезали ошибки ESP.
