1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Предохранители - проблемы и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexF700, 22 июл 2013.
  1. Tst
    Tst Новичок
    4 мар 2016
    33
    ребята, нужна помощь.
    в общем искал причину ошибку по машине (долгая история) и приходилось вынимать по очереди каждый предохранитель при включённом зажигании. После снятия одного из предохранителей машина не закрывается и на приборке горит индикатор ключа. что делать ?
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.862
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ШНУРОК НАДО И СТЕРЕТЬ ВСЕ
  3. Tst
    Tst Новичок
    4 мар 2016
    33
    всё пробовал. Ошибка ключа на приборке которая пропала, а так не хочет закрываться с ключа. Заводится с ключа, с кнопки короче как всегда. Но закрываться не в какую
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    А через личинку дверного замка закрывается?
  5. Andrey_K_777
    Andrey_K_777 Участник форума
    15 май 2011
    383
    /А4/B8/2008/
    Подскажите где предохранитель на фароомыватель?) Что-то в списке не увидел).
  6. Tst
    Tst Новичок
    4 мар 2016
    33
    у меня безключевой доступ. Но сенсоры на ручках отключены. И повторюсь, что закрывается машина как обычно.
  7. Drob
    Drob Новичок
    13 авг 2014
    6
    Добрый день.
    Хотел подключить радардптектор к цепи предохранителей со стороны пассажира и случайно замкнул цепь Блок предохранителей черный
    № потребитель ампер
    5 Модуль переключения рулевой колонки 5
    6 Электронная программа стабилизации 5
    7 Диагностическая розетка Кл. 15 5
    8 Диагностический интерфейс шины данных 5
    Сейчас по этим блокам есть ошибки, и не подаётся напряжение на эту планку предохранителей при вкл. Зажигании.
    Что может быть???
  8. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Если не секрет что там можно замкнуть?
    Проще таким вариантом подключить регистратор в колодку где появляется 12В при включении зажигания
    ft-19-130cl-standart-57525
    простейший вариант
  9. supermotosamoleto
    supermotosamoleto Участник форума
    18 янв 2016
    324
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    пропала подсветка прикуривалки(сам работает, но нагревается слабо) и пепелки, остальное все горит и работает, в предохранителе дело?
  10. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    я заменил лампу один раз:(
  11. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    324
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    надо посмотреть, там одна лампа? я как бы не пользуюсь ей вообще, даже прикуривалка как новая, просто нравится когда все работает :nod:
  12. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    Да, один маленький x..:)
  13. XserX
    XserX Новичок
    6 сен 2018
    15
    #53 XserX, 9 дек 2018
    Люди подскажите где находится предохранитель, отвечающий за выдвижение форсунок в бампере. Хочу отключить и забыть. А4 2009 года, бензиновый. Спасибо.
  14. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Вот тут -
    Длительность работы омывателя фар*** :
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II - 16] Код 20113
    [Адаптация - 10] -> Канал 06
    Ставим в миллисекундах
    Внимание! Для полного отключения омывателя фар в "Канале 06" устанавливается значение - 0. Базовое значение 1800.
    XserX нравится это.
  15. XserX
    XserX Новичок
    6 сен 2018
    15
    Получается только программно. Предохранителя нет... Жаль, но ничего. Благодарю.
  16. Maksimmm
    Maksimmm Новичок
    26 мар 2020
    4
    Польша
    #56 Maksimmm, 26 мар 2020
    Добрый вечер.
    Устанавливаю усилок в машину, в правую нишу багажника и ищу плюс который появляется после включения зажигания. Протыкался с тестером в правой нише багажника - везде есть 12 вольт. Пошел в колодку справа в торпеде у переднего пассажира, нашел там в самой левой три предохранителя на 5А, в которых без включенного зажигания нету плюса , а со включенным всё есть. Нашел в эльзе за что они отвечают.
    Это
    1.Блок управления рулевой колонки -J527-
    2.Штекерный разъем, 16-контактный -T16- , диагностический разъем
    3.Диагностический интерфейс шин данных -J533-
    Подскажите пожалуйста,
    Можно ли туда подключать через разветвлитель сигнальный провод для усилителя? Или поискать что другое? Думаю что ничего страшного если туда подключусь, но для собственного успокоения лучше переспросить. Спасибо большое!!!!!
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.646
    Туда подключать не надо .
  18. Maksimmm
    Maksimmm Новичок
    26 мар 2020
    4
    Польша
    Спасибо, тогда если не там, то где искать то?
  19. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.665
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Я сюда подключился - https://www.drive2.ru/l/473229805668533074/ .
    У вас рестайл или дорестайл? В багажнике есть реле розеток можно и с него взять "+".
  20. Maksimmm
    Maksimmm Новичок
    26 мар 2020
    4
    Польша
    FL, 2013. Всю колодку в багажнике тестером перемерил 200 раз.. Прошерстил Elsa- ничего не нашел
