A6 C6 Предохранители - проблемы, поиск и замена
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Coyot, 30 дек 2011.
  1. dirtvitalik
    dirtvitalik Новичок
    23 авг 2011
    38
    A6 4FC6 2.0 TDI
    эта хрень вообще где стоит??:confused:
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    На водительскую слева в колодке есть, а вот на пассажирскую найти не смогли ((
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это я так понимаю вместо спасибо?
    Оригинально.
  4. dirtvitalik
    dirtvitalik Новичок
    23 авг 2011
    38
    A6 4FC6 2.0 TDI
    спасибо конечно))
    буду продолжать поиски!!
  5. xut150
    xut150 Новичок
    19 окт 2012
    2
    A6
    где находится предохранитель esp audi6 2007
  6. xut150
    xut150 Новичок
    19 окт 2012
    2
    A6
    подскажите плиз. горит значок esp, проверил три предохранителя у водителя, все в порядке. В чем может быть дело?
  7. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    А причем здесь предохранитель? Думаешь перегорел пред и загорелся значек ESP?
    Ошибки смотри.
  8. sub-zero
    sub-zero Участник форума
    24 янв 2011
    170
    A6C6 2.0TDI
    задний доврник стал ить своей собственной жизнью. в выключенном положении - работает.
    как можно его откючить полностью.
    на схеме предохраниетлей есть лишь общий отвечающий за стеклоочиститель в целом.
    а есть ли именно на заднюю щетку
    необходимо, пока не доеду до сервиса. напрягает постоянная работа. да и стекло затирает
    спасибо
  9. sub-zero
    24 янв 2011
    170
    A6C6 2.0TDI
    нашел
    номер 43
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток. А6 С6 06 г.
    Собственно вопрос в названии темы.
  11. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    Крышку открываешь сбоку на торпеде с пассажирской стороны!на этой крышке найдешь предохранитель на прикуриватель!
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    О как, а я думал, что где-то, в правом кармане багажника живут предохранители.
  13. orel48rus
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    Они с водительской и пассажирской стороны живут!
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    В С5 они живут с левой стороны торпеды.
    А тут, на С6 так же, надо подковырнуть крышку ???
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    так же. с обоих сторон только. от переднего прикуривателя - с пассажирской стороны, от заднего - в багажнике
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Что, у С6 предохранители раскиданы в трёх местах (торпеда слева, торпеда справа, багажник) ???
    А какая там логика ???
    Всё, что отвечает за салон, живёт в торпеде, а всё, что за наружную электрику, в багажнике ???
  17. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Логика не известна,а так действительно предохранители в трех местах
    А ты уверен что именно предохранитель ? не работает ,что ? Просто у меня так было вставлял зарядку китайскую для телефона и перестал работать сам прикуриватель не нагревался и не фиксировался ,потом поправил там контакты и все заработало ,теперь зарядки вставляю только в задний ,так как курю и нужен прикуриватель.
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    сам не понял, но факт. менял предохранитель на переднем - под торпедой, а задний в багажнике еле нашел :)
  19. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Это что то новенькое ,это где под торпедой интересно предохранители ?
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
