1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Предохранители - проблемы, поиск и замена
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Coyot, 30 дек 2011.
  1. GERMANY
    GERMANY Участник форума
    15 авг 2012
    201
    A6/C6
    Плюсанусь к вопросу, только интересует предохранитель на водительское сидение, достали на мойке сидение сбивать. Хочется просто обесточить его, чтобы оно не регулировалось. Авто А6С6 2.4 2007г.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зелёные, в мет. корпусе, под рулём.
  3. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Они там по принципу тепловых должны работать??
  4. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Да, при перегреве отсекают нагрузку, и через несколько секунд включают опять.
  5. VALDEMAR600
    VALDEMAR600 Новичок
    17 мар 2013
    32
    A6/C6 3.2 FSI
    Такая же проблема только с водительским сидением,но что то под рулем я их не нашел!может по конкретнее или фото
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поиском пользуйся, давал фото.
  7. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Снял я пластиковую защиту под рулем, но там не оказалось зеленых релюшек в металлическом корпусе. Ребята подскажите пожалуйста где они находятся, оч. надо.
  8. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Да не факт, что в них дело. У меня регулировка пропала потому что провод сгнил (вода под сиденьем от растаявшего снега). Электрик починил, сказал, шоб ноги лучче отряхивал :)
  9. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    А я и не утверждаю что дело в релюшке. Просто хочу в первую очередь ее проверить, чтобы зря не снимать сиденье. Снять сиденье с неработающей регулировкой, очень не простая задача.
  10. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Электрик как-то подал питание на привод и поднял сиденье (прямо под сиденье провода подключал), я, правда, не вдавался, но сделать это можно (сиденье у меня было в самый низ опущено).
  11. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Впринципе можно попробывать отсоединить разьемы с водительского сиденья, и нарастив кабеля, подсоеденить их к пассажирскому. Но к ним надо подлезть, сиденье находится в самом нижнем положении.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Особенно сложно это сделать в москве.:wink:
  13. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    :thumbup: :thumbup::thumbup: :lol:
  14. Raw
    Raw Участник форума
    19 июн 2013
    167
    А6/С6 3.2(255)(q)
    а справа от бардачка тоже крышка снимается и там по моему тоже предохранители.
  15. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Нет их там. Я имею ввиду тепловых реле сидений.
  16. Artur11
    Artur11 Участник форума
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Раз уже тема про электрорегулировки сидений, тогда может кто подскажет, сколько электроприводов задействовано на опускание-поднимание спинки сиденья? У меня левая сторона спинки двигается, а правая как будто заклинила, спинка сиденья изгибается.
  17. Anton58*
    Anton58* Новичок
    5 авг 2013
    22
    A6/C6 3.2FSI quatt
    Подскажите по электрорегулировке сидений:
    водительское сиденье не опускается вниз, при нажатии на регулировку слышен звук (как электро моторчик) но ни чего не происходит:spy:
  18. Anton58*
    Anton58* Новичок
    5 авг 2013
    22
    A6/C6 3.2FSI quatt
    подскажите что делать??????????
  19. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #99 ASZ, 16 авг 2013
    Срезало зубья шестерни редуктора, замена электродвигателя, он в сборе с редуктором
  20. Anton58*
    Anton58* Новичок
    5 авг 2013
    22
    A6/C6 3.2FSI quatt
    не в курсе как разобрать??? может картинки какие есть??
    Как узнать номер шестеренки для заказа?
