1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Предохранители - проблемы, поиск и замена
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Coyot, 30 дек 2011.
  1. alexandr48
    alexandr48 Участник форума
    12 дек 2013
    224
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    горит ошибка по противотуманному фонарю лампочка рабочая.контакты все целые.
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Она горит и есть ошибка или она в фонаре не горит а от батарейки горит
  3. alexandr48
    12 дек 2013
    224
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    лампочка не горит ошибка есть
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Смотри пин на фишке
  5. Skaz
    Skaz Новичок
    6 ноя 2008
    20
    Ауди-А6(С6)2.4/BDW
    Как раз в точку спасибо, нашел его.
  6. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Где находятся предохранители ?
  7. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
  8. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
  9. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    спасибо !
  10. ALIXANDRO
    ALIXANDRO Участник форума
    13 авг 2012
    114
    А6/С6 2.4 07г.
    всем доброго дня.Ребят подскажите где находится предохранитель на прикуриватель?Знаю что крышку снимаешь в панели а под каким он номером там стоит?
  11. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    какой именно прикуриватель?
  12. inkass
    inkass Участник форума
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Доброго всем дня.подскажите пож за что отвечают предохранители в блоке под капотом слева по ходу движения.чистил дренажи.решил вскрыть короб на предмет сырости и тд.и обнаружил сгоревший пред на 20А последний в колодке,поменял.за что они отвечают???, там еще 2реле.все собрал ничего не изменилось.порылся в нете инфы нет никакой
  13. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Никто не знает???
  14. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Знаю только то, что один из них (20А) отвечает за катушки зажигания, другие не знаю.
    Реле отвечают за запуск двигателя, точнее не скажу.
  15. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Спасибо хоть на этом.мужики вопрос открыт
  16. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Еще одно реле на бензонасос, а так смотри ELSA
  17. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Блин везде перелазил все есть про все преды и блоки,а вот под капотом нет
  18. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Смотри блок двигателя или базовая комплектация
  19. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Пишет плавкие предохранители и реле 4х 2х контактные а для чего не пишет
  20. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Какие точно тебе надо напиши поточней и для чего
