Q7 4L Предохранители Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем Wak, 22 мар 2010.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Так и есть, только я думал всегда что предохранитель, пиропатрон короче, отрубает питание на двиг., зачем аккум защищать...
    А вот это странно, он не должен заводиться питание на стартер не подается.
  2. retgg
    retgg Новичок
    4 авг 2012
    20
    А4
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #23 Alex2509, 15 сен 2012
    http://vwmir.ru/audi/kommutacionnye-bloki-bloki-rele-i-predoxranitelej-audi-q7.html
    Подскажите кто знает где находится блок с реле от пневмоподвески :confused: ,компрессора кондиционра , управления свечами накала и.т.д. по ссылке он где то в районе руля.......по эльзе он в районе лобового стекла по центру и то не понятно со стороны салона или под капотом....... в общем все нашел (все колодки с предохранителями) и разобрался за исключением этого блока с реле :shock:
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Никто не знает? :confused:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #25 igor33, 16 сен 2012
    Так ты кучу реле из разных блоков назвал и ищешь их в одном блоке!
    Реле компрессора найдешь в блоке над педалью тормоза.
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    О блин значит я по етке не правильно понял.........просто там в этом блоке с крышкой на саморезах все реле перечислены вот я не мог понять где он......по рулем искал но так и не понял........над педалью тормоза еще раз гляну в сумерках смотрел. Спасибо!
  7. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    Где он находится? Хочу на зиму отключить...
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #28 БЕГИмот, 12 ноя 2012
    предохранители с водительской стороны - средняя колодка - 11 по счёту справа на лево.
  9. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    А где предохранители с вод стороны? Есть фото у кого
  10. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    В торце панели приборов, доступ при открытой двери.
  11. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
  12. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    Спс:)
  13. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Это значит второй слева?
  14. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    А что на Q7 через шнурок омыватель фар не отключается разве?!
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    отключается...
    http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=37787
    Открываем 09 блок.
    Заходим в Кодирование.
    В поле с кодировкой, отсчитывает с лева 4е значение (0ХХ?ХХХ) и ставим там "4" - би-ксеноновые фары без омывателя. Если у вас простые галогенки то ставим "0" - галагеновые фары без омывателя.
    Если адаптивные фары с ДРЛ то ставим "6".
    Сохраняем и выходим..
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    логично... :nod:
  17. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Ну вот, о чём я и говорил! Скажите человеку спасибо за информацию...
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Предохранитель проще дёрнуть....по крестьянски так сказать.... (хоть и шнурок есть)
  19. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    Про что и речь. Весна наступит тупо вставил и погнал)
  20. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Жаль что нельзя отключить(через шнурок) адаптив без ДРЛ......... Вот и пришлось оставить 3 - адаптив с омывайкой и вытащить презик))))) тч иногда по старинке лучше)))
