Q7 4L Предохранители Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем Wak, 22 мар 2010.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Там всегда на трёх колодках есть + :(
    Тяните провод от торпеды...
  2. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    В инструкции есть информация.. где-то на форуме тут ее выкладывали
  3. Stasun
    Stasun Участник форума
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Не, в инструкции я смотрел. Она у меня тоже в багажнике))
    Там назначение только предов. Инфы, что когда питается, нет
  4. Stasun
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Я потыкал в три, и к сож на всех напруга. Может на каком блоке уже есть с колодок передних? Я уже надыбал релюшечку)) осталось понять, от чего релюшку питать. А то ой как не охото тянуть с переда
  5. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    А что делать то хочешь?
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Выбора нет :)
    1. Тянуть провод
    2. Радио реле, только это изделие немного аккум сосать будет. Интернет в помощь
  7. max1964
    max1964 Новичок
    9 сен 2007
    15
    Q7 3.0 12г.
    Реле с контролем напряжения. Включается после заводки двигателя. Питается постоянно. Себе ставил на компрессор с ресивером в багажник. Работает адекватно. Ссылку находил на форуме.
  8. Stasun
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Вот тут дотошно расписал:
    http://www.drive2.ru/l/5770998/
  9. Stasun
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Точно! Вот это вещь!
    Многие ДХО так работают... Где такое в развес продают?
  10. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    А я ставил вот такой адаптер [​IMG] чтобы видео на центр. Монике было. Он в разрыв шлейфа oem монитора ставится. Но после выяснений причины плохого видео сигнала, выяснил, что дело в самом этом блоке. Качество уг. Ставил его, потому что нет f-bus. Я так понимаю, по той же причине не смогу поставить твою чудо коробочку? ???
  11. Stasun
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Не совсем в курсе, что такое F-bus, но моя чудо коробочка цепляется к блоку камеры заднего вида и к шине MOST
  12. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    К блоку камеры вот этим шнурком? [​IMG]
    Это по моему и есть f bus
  13. Stasun
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Именно этим. Не сталкивался с таким наименованием.
    И даже предположить не мог, тк догадываюсь, что bus - это шина, а по идее то, что на фото - коаксиальный провод с разъемом FAKRA, идущим от ТВ Тюнера к блоку камеры. Туда же с таким же разъемом и кабелем приходит изображение от камеры заднего вида.
  14. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    да да да, это все из-за того, что у меня авто без поддержки ТВ: ни камеры ни тв тюнера, соответственно и ТВ шины в авто нет. пришлось покупать адаптер о котором писал выше, но результат не устраивает, вот и не знаю что делать....
  15. Stasun
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Если mmi 2g, то не все так дорого))
    Многие меняют на 3g, и плюс на разборах автомобили в основном с 2g. Ввиду не великого спроса на "старенькое", можно дооборудоваться.
  16. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Что нужно было бы докупить?
  17. ФРАКЕР
    ФРАКЕР Участник форума
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    доброго всем дня! подскажите где находится предохранитель диагностического разьёма?
  18. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    С водительской стороны чёрный блок предохранителей № 8 на 5 ампер.
  19. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    А где предохранитель передних прикурок?
    Не понятное стечение обстоятельств... перестали работать после диагностики в дилера...
  20. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Справа (со стороны пассажира) черный блок предохранителей № 9 на 25 ампер.
