Q7 4L Предохранители Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем Wak, 22 мар 2010.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    S41-40A предохранитель обогрева заднего стекла-на схеме так и написано!!!
  2. Сергутчо
    Сергутчо Новичок
    19 май 2015
    47
    Кушка 3.0 TDI 2008
    наоборот... диод в кнопке горит
    ошибок не выдает
    по фоткам в мануале, его там нет, но по нумерации, написано "предохранитель обогрева заднего стекла... 40а"
  3. Стас69
    Стас69 Новичок
    25 сен 2015
    85
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    Выше я выкладывал скриншот схемы центрального блока комфорта, там в самом конце описания стоит звёздочка * и написано "Блок реле и предохранителей в ЦЕНТРЕ передней панели". А ты говоришь о другом блоке (если конечно верно описал расположение)
    А вообще возьми и проверь лампочкой или тестером есть ли на контактах напряжение на заднем стекле, может обрыв в самом нагревательном элементе, а ты ищешь предохранитель :shock:
  4. Евгений089
    Евгений089 Новичок
    15 ноя 2012
    67
    Q7 4.2 08г.
    где стоит предохранитель на задний противотуманный фонарь?
  5. Сергутчо
    Сергутчо Новичок
    19 май 2015
    47
    Кушка 3.0 TDI 2008
    Надо попробовать, но думаю там сложновато будет найти оголенные концы провода, а штатную проводку портить не хотелось ))) до кучи еще и обогрев зеркал не работает, может предохранитель один на две эти вещи стоит... хотя читал темку что он живет своей жизнью!
    А вообще страннЫЙ машин.. на лампочки ДХО ругается хрен обманешь, а на обогрев молчит! (((
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Почитай шнурком, явно ошибка висит по неисправности (обрыв, короткое или др.)
  7. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Наверное и тест исполнителей покажет?
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Точно, в климате есть тест вкл обогрева стекла!:wink:
  9. Евгений089
    Евгений089 Новичок
    15 ноя 2012
    67
    Q7 4.2 08г.
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  11. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Отдельного предохранителя нет. Задними ПТФ управляет центральный БУ 2 систем комфорта J773 за питание которого отвечают следующие предохранители в багажнике справа:
    черный блок предохранителей - №№ 6, 7 по 15А.
  12. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    Подскажите, где находится предохранитель освещения заднего номера.
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Нет такого предохранителя. Питание идет от блока комфорта.
  14. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    А то одна ячейка совсем заржавела. Вторая худо-бедно горела. Теперь и она погасла.
    Купил другую планку с плафонами. Буду менять. При замене будем искать причину.
  15. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Вот в помощь:
    https://www.drive2.ru/l/4743319/
  16. SalRm
    SalRm Участник форума
    5 фев 2016
    155
    Q7
    Чет непонятно, человек как я понял спрашивает про планку подсветки номера, а по ссылке ремонт фары габарита заднего, и то до конца не доведен, так как там часть контакта выгорела и чистить там нечего.
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Верно, это я загнался, там речь идёт об "очередной" болячке Q7, ошибке задних фонарей и подгорании контактов ламп, лечится заменой косичек проводки фонарей.
    Про планку вот:
  18. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    Что-то не очень понял. Чтобы снять планку, надо снимать обшивку задней двери? Снаружи мне кажется ее не открутить.
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #119 Kondor48, 2 мар 2016
    Да, нужно снять обшивку.
  20. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    В общем, проще отдать, чтобы сделали..
