A6 C5 Предохранители - вопросы поиска, диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dm., 12 дек 2006.
  1. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    проводка целая....
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    пред какой стоит? зеркальный элемент какой? в оригинале на зеркале вроде есть термовыключатель биметал. на китайских в целях экономии нету. мож тут собака? замерить ток потребления общей цепи (вынув пред и воткнув вместо него амперметр) и поотдельности каждого зеркала, проанализировав данную инфо сделать вывод о дальнейших действиях.
  3. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    поеду в гараж... такие вещи могу токо там) вечером отпишусь....
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    На форсунки №1 на 5А,а на зеркала №9 на 10А
  5. andrzej
    andrzej Заблокирован
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    Не работает освещение под ногами и не работает освещение в бардачке, какой предохранитель?
    может ли вместо положенного предохранителя на 30 стоять на 25 имеется ввиду предохранитель на АБС (в автомобиле он сейчас не работает)
  6. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    а когда двери открываешь в салоне свет загорается и на экране бортовика показывается открытая дверь, если нет, то тебе сюда
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    на стопари и габариты стоит кажется там одна двухнитиевая лампа с двумя контактами, посмотри, может кто до тебя туда воткнул однонитиевую с одним контактом, сосед по гаражу когда машину купил 2 нгедели себе мозг выносил пока не нашел в чем причина.
  8. tir745
    tir745 Участник форума
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    парни как проверить напряжение на форсунках:shock:
  9. Vlastelin AUDI
    Vlastelin AUDI Новичок
    12 дек 2012
    74
    A6/C5 1.8 2000г.в.
    После того, как включаешь зажигание или заводишь???
  10. andrzej
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    у меня не только в 1 двери, у меня пропал свет одновременно во всех дверях кроме перестала работать подсветка в вещевом ящике(бардачке автомобиля)
  11. mog67
    mog67 Новичок
    2 окт 2013
    9
    А8/D3 3.0TDI 06г.
    Предохранитель 40А
    Доброй ночи!Подскажи ты решил проблему с предом,4 штуки поменял,у меня он за пневму отвечает,машина падает и всё,ставлю пол-дня день ,а то и пол-часа,кто знает ребят подскажите где собака порылась
  12. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Добрый день форумчане. Проблема в следушем,отказали стеклоподъемники и освешение салона горит предохранитель 14 и на панели паказывает что открыты все двери. К стати после замены предахранителя освешение в салоне горит пока не включено зажигание.После включения зажигания горит предах. За что он еще отвечает кто с этим сталкивался
  13. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Где находится блок комфорта попробую полезть в него
  14. Андрюхa
    Андрюхa Участник форума
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    блок комфорта находится в ногах у водителя под обшивкой пола
  15. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Спасибо попробую посмотреть его на предмет влаги
  16. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    посмотрел там все сухо. Ставлю прад на 15 ампер освешение сасона горит но тускло и предахранитель греется. пока выташил его
  17. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Вася диагност написал (таймер выключения задержки,замыкание на массу клема 15) куда копать
  18. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Ну что мужики можете подсказать что нибудь
  19. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Неужели никто не сталкивался с такой бедой
  20. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Видимо с этой бедой сталкивались многие но помоши так и не поступило. причина оказалась в замыкании проводов в задней правой двери.2 толстых провода и 1 тонкий замкнули между собой. горел предохранитель №14 на экране показывало что все двери открыты,хотя были закрыты освешение салона перестало гореть. Предохранитель горел только при включении зажигания
