A6 C5 Предохранители - вопросы поиска, диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dm., 12 дек 2006.
  1. Андрюхa
    Андрюхa Участник форума
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Ну так что, проблема ушла, все работает? я с таким не сталкивался, у меня провод перебивался токо на подсветку номера в крышке багажника.
  2. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Все востановлено и работает. сейчас вот с замком водительской двери мучаюсь как отцепить рычажек от замочной скважины водительской двери
  3. MADEVIL
    MADEVIL Новичок
    4 фев 2014
    3
    A6 2.5TDI AKN 2000
    Это, а не скажете где это реле находится, куда чёрно-синий провод идёт?
    Тоже плавится пред, но когда ему жучок делаю, мотор не крутится. Что-то цыкает, но не работает. Тоже мотор как дурак купил, не додумался напрямую к аккуму запитать, тормоз. Чую, релюшка накрылась
  4. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    у меня вот проблема, горит предохранитель 14, все перещупал (кабеля в двери, вода возле блока комфорта и т.п.). концовка такая, включаешь зажигание, нажимаешь на тормоз или сцепление и сразу перегорает. где копать не знаю... кто посоветует??? буду благодарен
  5. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Спасибо большое. как найду время надо сделать попытку№2
  6. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    Доброго времени суток всем. проблема следущая. неделю назад перегорел предохранитель 14 (свет салон, стеклоподъемники, сигналка...) раскурочил обшивку и все такое. покопался где мог... в итоге предохранитель оказывается перегорает только при ВКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ, при НАЖАТИИ на ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ или ТОРМОЗА. спалил штук 10 предохр. пока выяснил это)) пока не нажал на педали, все работает, светит и опускается нормально. смотрел под рулем, там вроде все провода целы... фишки снял с этих педалей... один хрен горит 14-ка, от прикосновения к ним (педалям). посоветуйте что нибудь. буду благодарен:confused:
  7. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Проверь блок комфорта. Тот, что под водительскими ногами.
  8. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Тоже мучался оказалось в дверях было замыкание и в багажнике в гофрах
  9. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    блок комфорта смотрел визуально ( не открывал), все сухо вроде. проводка в дверях что может иметь общего с педалями (сцепления и тормоза). все работает отлично, пока не нажмешь одну из педалей. причем горит только с включеным зажиганием. тормоз ведь светит и без зажигания и при этом предохрн не перегорает... и багажник вроде к 14 предохранителю ничего не имеет...
  10. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    лягушку смотрели
  11. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Это мы с Вами так думаем, там очень многое взаимосвязанно
  12. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    У меня он горел из-за поясничной опоры в водительском сидении. Пока нашел, чуть пол-блока комфорта не спалил.
  13. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    проблема найдена. замыкает провод в водительском сидении, что на подсветку ног сзади. когда сидишь, при включеном зажигании, чуток задом поерзать и тут же предохранитель перегорает. завтра раскурочу сидение. всем спасибо
  14. kottler
    kottler Новичок
    30 ноя 2013
    79
    A6/C5 2,8 99г.
    #215 kottler, 18 фев 2014
    Беда с абс. Предохранители АБС на дорестайле и рестайле
    Собственно вопрос такой, есть ошибка по АБС на 2,8 кваттро 99 года, в инструкции написано, что возможно из-за предохранителя, полез слева от торпеды, там 7 предохранитель как раз от АБС, но он на 10 ампер и целый, если его вынуть, то на приборке гаснет значок есп, а абс и ручник продолжают гореть. Полазав по форуму нашел, что за сам блок абс отвечать должен предохранитель на 40 ампер но никак не 10. Теперь вопрос где мне его найти, и на дорестайле и рестайле какая разница в расположении предохранителей? На рестайле вроде у плюсовой клеммы еще есть преды?
  15. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    все мощные преды находятся под рулевой колонкой, сними кожух с плафоном (там помойму 5 болтов десяток) и там видно будет блок реле и предохранителей.
  16. kottler
    kottler Новичок
    30 ноя 2013
    79
    A6/C5 2,8 99г.
    пасиб, проверю!
  17. kottler
    kottler Новичок
    30 ноя 2013
    79
    A6/C5 2,8 99г.
    #218 kottler, 18 фев 2014
    Проверил предохранители, целые и не подгоревшие. Ошибка по абс:
    00301 - насос обратной подачи ABS V39
    35-00
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00301
    вот тут возможные причины. сейчас насос качает в постоянку (даже при выключенном зажигании), если вытащить пред под торпедой, то насос затихает.
    Ошибку эту ваг выдает даже если фишка с блока абс скинута. (а она сейчас всегда скинута, чтобы аккум не садить и насос не спалить)
    Кто что думает? Проблема в эбу абс?
  18. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Может в авто имеется реле от этого мотора, которая залипло? Врядли питание к мотору идет напрямую с ЭБУ
  19. kottler
    kottler Новичок
    30 ноя 2013
    79
    A6/C5 2,8 99г.
    Может быть, как определить наличие реле?
