A6 C5 Предохранители - вопросы поиска, диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dm., 12 дек 2006.
  1. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Блок отдай электрику, кто в микросхемах волокёт. Он пройдётся по нему инфракрасным паяльником. Если не поможет то б\у. В Москве пятачок стоит. Это если блок. Для начала надо контакты и жгут визуально проверить.
    А лучше руководствуйся предыдущем постом...
  2. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    если ешо замыкает я к например ишю замыкания так аткрою замок патключаю лампочку от галагена ,фары, к кантактам замкнутава предахранителя и паачеродна ишу а комп прамылбы сперва спиртам затем бензинам ,не супер, лутше видна будет
  3. Kenko4
    Kenko4 Новичок
    4 окт 2014
    49
    A6/C5 2,4Q АКП 99
    спасибо клубни ! буду искать замыкание ! подскажите еще что за блок у меня .. какой его номер ? на случай если я бу искать буду !
  4. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Номер блока только по VIN номеру. Другой не подойдёт!!!
  5. Kenko4
    Kenko4 Новичок
    4 окт 2014
    49
    A6/C5 2,4Q АКП 99
    понял ! Спасибо!:beer: )) пойду в ветку по расшифровке вина
  6. usman1177
    usman1177 Новичок
    9 ноя 2014
    11
    audi a6 c5 2.4 ALF
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, под рулевой колонкой 40а предох.у меня сгоревший,может кто знает за что отвечает этот предохранитель. ауди а6 2,4 алф мех.98г.
  7. usman1177
    usman1177 Новичок
    9 ноя 2014
    11
    audi a6 c5 2.4 ALF
    Здравствуйте! обьясните пожалуйста принцип работы
    СВВ и для чего он нужен,у меня тоже сгоревший предохранитель.
  8. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    отвечает этот предохранитель за включения вентилятора охлаждения двигателя.
  9. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Что Вы! Никому не говорите такого больше, электрического вентилятора охлаждения двигателя у нас нет!:wink:
    СВВ нужна для продувки катализаторов на холодной машине в первые полторы минуты после пуска, т.к. смесь идет обогащенная и чтобы катализаторы быстрее прогрелись СВВ дует доп.воздух тем самым ускоряя догорание газов на сетке катализатора и этим быстрее подогревая его (катализатор).
  10. usman1177
    usman1177 Новичок
    9 ноя 2014
    11
    audi a6 c5 2.4 ALF
    Спасибо.Про СВВ понятно,а про предохранитель (40А) под рулевой колонкой куда идет,можете объяснить.Заранее спасибо.
  11. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Точно не отвечу. Но люди пишут что он может быть от вентилятора климата (на сколько понял-тот что у радиатора, второй, про который МПС написал). Клима работает?
  12. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    #292 МПС, 27 ноя 2014
    А у нас Есть стоит рядом с вискомуфтой и включается в двух случаях 1 при включении кондиционера и 2 при повышенной температуре двигателя. Если охлаждения вискомуфты недостаточно.
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=30F00000&SubId=9D900326
  13. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Насколько мне известно это вентилятор кондиционера, имеет 2 скорости, и отвечает за охлаждение радиатора именно кондиционера.
    Но не будем спорить - хорошо что у каждого есть свое мнение:beer:
    Но ТС смотри электровентилятор, крутиться или нет. Если опять сгорает, отключи его разъем, если не сгорит, тогда снимай и либо разбирай его, либо тупо меняй на Валео и пр. достойные заменители.
  14. usman1177
    usman1177 Новичок
    9 ноя 2014
    11
    audi a6 c5 2.4 ALF
    Спасибо всем.
  15. Friz_Alt
    Friz_Alt Новичок
    23 дек 2013
    4
    А6/С5 2.4 99г. АТМ
  16. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Всем привет!
    Проблема следующая, сегодня завел машину ,включит туманки (туманки ксенон), и через мгновенье замечаю , туманки погасли , не было времени проверить, потом нашел предохранитель , под номером 36 и горит зараза ,как включаю туманки сразу горит. Не работают противотуманки спереди и сзади. Что может быть причиной? предохранитель номиналом 15 а больше не ставил, очкую что проводка может задымить. Предположения что где то каратыш, либо вода попала в туманку но это маловероятно или же что то с блоком розжига может быть??? ХЕЛП!!!!!!!!:confused:
    RaceR1 нравится это.
  17. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    да где-то коротыш. у меня и пред плавился -вовремя вырвал его из колодки, и проводка горела. Знаешь что тебе поможет-вынь переключатель света из торпеды и пусть тебе толковый электрик прозвонит провода идущие оттуда. У меня коротыш был от плюсового провода, он бело-зеленый и подключен фишкой за обшивкой передней левой стойки. Где коротыш именно так и не нашли-я думаю где-то под крылом - провод шел на правую фару. В общем в салоне откусили плюсовой провод на правую фару, обрезал фишку на туманку и перекинул плюс с левой фары на обе фары-полгода полет нормальный... но у тебя ксенон... вариантов масса
  18. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    вот это новость(((( но тут чисто противотуманки и горит предохранитель сразу.
  19. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    да так и было: только туманки включаешь - сразу капец преду
  20. jvm410
    jvm410 Новичок
    27 дек 2013
    23
    a6 c5 2.4 aga
    Не хочу открывать новую тему! Горит предохранитель на бензонасос №28. уже два раза в дороге. Может бензонасос накрывается? Помогите советом!
