A6 C5 Предохранители - вопросы поиска, диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dm., 12 дек 2006.
  1. KYЗНЕЦ
    KYЗНЕЦ ЦЕНТНЕР
    14 окт 2012
    3.286
    Япония
    VAG
    В обоих случаях КЗ...устраняйте!:ded:
  2. jvm410
    jvm410 Новичок
    27 дек 2013
    23
    a6 c5 2.4 aga
    в моем случае не КЗ, т.к. я после замены предохранителя проехал более 200км. Здесь в чем-то другом проблема, возможно, растет нагрузка.
  3. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Нашел я причину выхода из строя предохранителя, плохой контакт фишки разжигателя, снял все, зачистил, и все работает)))))
  4. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    вот спасибо!
    :flirty:
  5. ibiza81
    ibiza81 Новичок
    18 апр 2015
    11
    Неподскажите электронасос за раз взорвал три предохранителя,в чем может быть проблема??
  6. Ингвар_
    Ингвар_ Новичок
    12 июн 2015
    2
    Сегодня искал предохранители,где они вообще?
  7. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    а где находится предохранитель печки т.е моторчика
  8. Max atrax
    Max atrax Участник форума
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    #308 Max atrax, 4 ноя 2016
    А кто-нето замерял сколько ампер кушает вентилятор печки, при минимальной у меня 3.4 ампера при максимальной 11 ампер(сколько должно быть на исправном?), пластмасса на предохранителе плавиться, а сам предохранитель цел, при работе печки на максимум до него не дотронуться, кстати моторчик снимал, почистил стал легко крутиться, но серовно плавиться
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Предохранитель не должен так греться, может мотор поджарился раз его смазывал.
  10. ФОЗЗИ
    ФОЗЗИ Участник форума
    11 янв 2006
    105
    Кировская обл.
    Audi A6 C5 1.8T AEB 97г., тёмно-серый
    Была такая же проблема. Постоянно выгорал предохранитель при включение печки. Проблема была в к.з провода идущего от компрессора кондиционера. Если на режиме экон не выгорает, то большая вероятность, что проблема аналогоичная
  11. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    Сегодня домой приеду проверю
  12. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    не серовно 11ампер, не каких изменений
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Уважаемый, в первую очередь нужно купить нормальный оригинальный предохранитель.
    Понакупите говна по десять рублей за ведро, потом удивляетесь почему горят провода или плавятся предохранители.
  14. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    предохранитель bosch 280руб
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Повторяю для непонятливых, оригинал не плавится.
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Предохранитель на сколько стоит 30А?
  17. Владимир Орлов
    28 сен 2017
    7
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A6 1998 2.4 v6 AGA
    Здравствуйте форумчане! Машина Audi a6 C5 2.4 1998г. АКПП. проблема такая,сгорает предохранитель N13 (стоп сигналы), при положении рычага на P(паркинге) и нажатом педали тормоза сгорает предохранитель,и не возможно переключить коробку,срабатывает блокиратор. Поменял штук 10 предохранителей, ничего.Что посоветуете? Спасибо.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    Лампочки стопа и проводку к ним проверить..
  19. Владимир Орлов
    28 сен 2017
    7
    Ханты-Мансийский АО
    я фишки выдернул на задние фонари ничего не поменялось,есть подозрения что может коротит дополнительный стоп сигнал..
  20. Dimitry.l
    Dimitry.l Новичок
    14 фев 2019
    6
    Беларусь
    Ауди а6с4
    Помогите, тоже проблема, сгорает предохранитель на приборную панель F7, саму панель снимал, смотрел и без нее пробовал включить - всё равно сгорает, может кто подскажет куда идти, что искать
