A6 C5 Предохранители - вопросы поиска, диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dm., 12 дек 2006.
  1. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Заломы надо перешивать) А блок и правда попробуй просушить и пропаять. Новый всегда успеешь купить
  2. Яхве
    Яхве Новичок
    7 сен 2011
    8
    А6 2.4 0г. quattro
    Ни в блоке дело...снял, посмотрел - да все там сухо....тем более он находится в коробе, а короб еще в коробе....короче надо ведро воды, чтобы залить.....Нашел такую же аудю и снял с нее данный блок (с разрешения хозяина конечно:))Поставил - нифига...все так же. Поехал к нашим кулибиным....Походил дядька вокруг...колесо попинал, подцепил комп к ней и чет бурчал долго....Потом говорит, мол так и так.....не отзываются какие-то блоки....то-есть вообще не работают...А заниматься такой бедой сказал не будет ибо ооочень муторно. Что делать ума не приложу...Помогайте, граждане форумчане!!! у меня окна не закрываются....4 дня уже в арендованый по случаю гараж ставлю))))))
  3. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Скрутки проводки проверил?
  4. Дима1979
    Дима1979 Новичок
    2 окт 2011
    16
    А6.4B.C5 2.8. 97г.
    Друзья а не у ково нет обозначений релюшек которые под рулём стоят.а то у меня от 202 реле какой то проводок колхозный идет на предохранитель хотелось бы узнать что за реле.я проводок этот отключаю от предохранителя так у меня горят одни габариты и все.фары и туманки не горят
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    202 синяя это реле свечей накала у дизелей
  6. Дима1979
    Дима1979 Новичок
    2 окт 2011
    16
    А6.4B.C5 2.8. 97г.
    Спасибо дружище за ответ.у меня блин с этой реле зачем то провод приколхозили на 31 или 32 точно щас не помню. предохранитель.проводок я этот отключаю от предохранителя и фары не горят с туманками.одни габариты.думаю надо бы к электрику скатать.
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    обход сделан какой то,в одном месте питание пропало,взяли от другого :)
  8. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    Перестал включаться чего-то резко,кто подскажет где предохранитель на кондей?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #29 igor33, 19 ноя 2011
    Проверяй.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    на градусник не пробовал смотреть?
  11. Creative
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    Да ты прав...на градусник не взглянул...просто так резко отрубило...сейчас заработал...а какая температура когда он отключается?
  12. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Подскажите Ауди А6 С5 (2001г) если стоит предохранитель 15А а должен стоят 10А (на АКПП идёт), что это значит и может лучше поставить который должен быть?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    не может, а надо
  14. gheka.33
    gheka.33 Завсегдатай
    15 авг 2011
    667
    Владимирская обл.
    a6с7 3.0 tdi tdi cduc quattro 2012
    Всем привет после замены салона ( поставил кожу) начались проблемы постоянно перегорает предохранитель : не работают ст подьемники не горит свет в салоне и концывики ваг выдает 01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15 за на массу ! ставиш новый предохр норма заводишь и все пепец!
  15. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    не мог нигде провода передавить, пока салон ставил? подними ковер, глянь.
  16. gheka.33
    15 авг 2011
    667
    Владимирская обл.
    Обшивки снимал все ок ! Сидение все работает !Может лампочки подсветки где коротят! тогда почему перегорает когда зажиг включишь
  17. din556
    din556 Новичок
    10 авг 2012
    48
    a6 b4 c5 2.8 quatt
    Люди, снял я как-то панельку под рулем, смотрю огроменный предохранитель торчит, ну я его вынул, а тот оказывается перегорел. Подскажите, кто знает, зачем он? Для чего служит?
  18. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    один из вариянтов-предохронитель электровентилятора
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    от электровентилятора на кондей
  20. din556
    din556 Новичок
    10 авг 2012
    48
    a6 b4 c5 2.8 quatt
    кстати, кондей не работает тоже. Ездил фреон закачать, а кондей не взял. Это причина в этом предохранителе или это никак не влияет на закачку фреона?
