A6 C5 Предохранители - вопросы поиска, диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dm., 12 дек 2006.
  1. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    в смысле "а кондей не взял"? дома оставил что ли? :)
    для заправки предохронитель неважен,только если вентилятор неработает,при нынешней температуре система быстро перегревается и кондей (работающий) вырубается.
  2. din556
    din556 Новичок
    10 авг 2012
    48
    a6 b4 c5 2.8 quatt
    "кондей не взял" это значит, фреон кондей не закачал)))
  3. din556
    din556 Новичок
    10 авг 2012
    48
    a6 b4 c5 2.8 quatt
    Может я в каком-то плане глупые задаю вопросы)) просто раньше по сервисам ездил. Большинство механиков просто гадают что к чему, смотря тупо под капот авто. А я подумал, взял пару чемоданчиков ключей и сам, ради спортивного интереса, решил делать свою аудишку))
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Кондей если совсем пустой,то наполнение системы примерно такое:
    накачка воздуха +-15 атмосфер
    ждём 15-30 минут и наблюдаем по манометру нет ли утечки давления
    если всё ок,выпускаем воздух и оставив его там +- 5 атмосфер заводим двигатель и врубаем кондей нажав кнопку АВТО или "обдув на стёкла",это чтобы услышать и увидеть на манометрах жив ли компресор,запускается ли вентилятор...занимает секунд 3-15.Если здесь всё ок,выпускаем весь воздух и начинаем...
    вакуумирование системы
    когда в системе уже вакум,через трубку подаём нужное количество масла,его система засасывает,за тем подаём фреон,сначяла система его тоже засасывает,а когда засос почти кончяется заводим двигатель и включяем климу,компресор засасывает оставшееся количество фреона.ВСЁ.
    Неговорю что это идеальная процедура,но знакомый так уже лет 10 заправляет,и сколько делал у него всё путём.
    так вот если "кондёр невзял",мож просто компресор неработает?
  5. din556
    din556 Новичок
    10 авг 2012
    48
    a6 b4 c5 2.8 quatt
    может быть((( 19 косарей надо за этот компрессор отдать
  6. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
    Привет форумчане!
    Подскажите за что и какое реле отвечает под торпедой и есть ли ещё где реле кроме этой колодки, а также интересует конкретное местонахождение реле управления клапаном вторичного воздуха и не по теме где он сам этот клапан вторичного воздуха? a6 1998 ALF 2.4
    p.s. диагностика выдала ошибки P1435 и P1421
  7. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    реле СВВ вроде как в коробке с ЭБУ должно быть.
  8. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Помогите определить предохранитель и реле.
    А6 С5, 3.0 ASN, 2002 варик.
    Случайно увидел этот предохранитель на 15А, сгоревший, причем во ВАГ все нормально. За что он отвечает?
    И реле, которое между 370 и 372 все контакты там подведены, а самого реле нет. За что оно отвечает и должно ли стоять?
    Заранее благодарен за потраченное время.
  9. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Ап, что ли...
  10. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    тоже реле нет. подпишусь
  11. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Его ни у кого нет.
  12. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    а проводка зачем подведена?
  13. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Ап еще раз...
  14. Huz
    Huz Новичок
    5 авг 2012
    4
    A6 C5 2.4 2000г.
    Ребята, а какой предохранитель отвечает за датчик топлива на приборной панели??
  15. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    Добрый вечер всем, за ночь полностью садится акомулятор, но когда вытаскиваеш предохронитель 13 (стопы) то батарея не разряжается, :confused: может кто подскажет в чём может быть проблема
  16. lutii20061
    lutii20061 Bad e-mail
    29 окт 2012
    11
    а6
    скиньте про релюшки плиз у кого есть)))
  17. Sashka31rus
    Sashka31rus Новичок
    28 окт 2012
    40
    A6 4BC5 2.4AGA 98г
    климат регулирует обороты, регулирует заслонки, вроде как рабочий. думал мотор печки, заказал, поменял.. ... горят. ... пред 30а, вроде должен выгорать только при кз. где искать? что делать? реле под рулем которое может коротить? вроде как реле это примитивный выключатель. помогите я уже в отчаянии.и выгорает не сразу. чем больше обороты тем быстрее выгорает. :shock:
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Надо амперметром с шунтом смотреть, обычные тестеры до 20А, ими не получится. Раз горит со временем, значит ток не 30, но рядом. Надо бы еще по схеме глянуть, что стоит в этой цепи и отключить на время, если возможно.
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У меня плавились три преда подряд, пока ВАГовский не купил и поставил.
  20. Sashka31rus
    Sashka31rus Новичок
    28 окт 2012
    40
    A6 4BC5 2.4AGA 98г
    Хотелось бы узнать еще расположение реле мотора отопителя... где его искать и как оно выглядит.
    А предохранитель он отдельный на вентилятор, больше там ничего не весит и напряжение далеко за 30А, потому что я накручиваю проволочку на пред, догоняю его до 50А и периодически включаю вентилятор, только так спасаюсь от холода и запотевания... Только не нужно говорить что жуки это плохо, просто выхода другого нет... Да и в инете нигде не могу найти электросхему отопителя этого мать его..........
