A6 C5 Предохранители - вопросы поиска, диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dm., 12 дек 2006.
  1. Dimman
    Dimman Участник форума
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #81 Dimman, 4 ноя 2012
    спасибо, нашел разъем из-за которого коротыш! Зеленого цвета, пишет что это лямбда!
    1 Fault Found:
    17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
    P1118 - 004 - No Signal/Communication
    Readiness: 0110 1101
    наверное лямбду придется менять, так как визуально с проводами вроде все ок
  2. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #82 Dimman, 4 ноя 2012
    подскажите пожалуйста почему при отстыкованном разъеме ошибка только по подогреву? Где обрыв сигнала лямбды? Вообще программно у меня по идее отключены вторые лямбды... получается, что сами лямбды отключили, а подогрев нет?
    и еще кто знает что ряд-1 зонд-2 это какой? левый до катализатора или после? по Эльзе до конца непонятно... разъем зеленого цвета четырехконтактный
  3. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    сама лямда диагностируется в процессе эксплуатации. позже появится.
    1 человеку нравится это.
  4. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Вот такое название ошибки.
    Правый после катализатора.Правая сторона,это сторона где бардачек если что:)
  5. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #85 Dimman, 4 ноя 2012
    Парни спасибо! Еще момент: у меня вырезаны катализаторы и отключены по идее вторые лямбды. Получается, что подогрев все равно диагностируется и он мне не нужен так как сами лямбды отключены? Мне тогда можно просто скинуть разъем и забыть про эту лямбду?
  6. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Если их видитЭБУ,тогда он их опрашивает,соответстаенно лямбды програмно не отключены.
  7. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    Evgenj, странно, но получается, что сами лямбды отключены, а контроль подогрева нет! Я проехал, протестил на прогретой. все работает идеально и коробас не дергает и с электроникой все отлично! Ошибок нет кроме "ошибки подогрева".. спасибо вам огромное!
  8. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Повторюсь:)
    Если лямбды после катализаторов програмно отключены,никаких ошибок по ним быть не может, они становятся невидимымы для ЭБУ,в том числе и подогрев.
    Сильно повлиять на работу мотора они не могут,а лишь вносят небольшую коррекцию.
    Насчет небольшую-как посмотреть:hi:
  9. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #89 Dimman, 5 ноя 2012
    ну сам не знаю почему так, но факт: поездив вижу одну ошибку
    1 Fault Found:
    два года назад после покупки были ошибки по вторым лямбдам... отдавал машину на перепрошивку - программно отключали вторые лямбды, т.к. катализаторы вырезаны... ошибки пропали... а теперь вот такая фигня по подогреву... может как-то неполностью их отключили
  10. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    то есть тебе их программно отключили, а по факту ты с ними ездил? если так то неполностью отключили.
  11. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    получается, что как-то неполностью! катов нету, поэтому до перепрошивки по вторым лямбдам были ошибки, после перепрошивки они пропали. А сейчас вылезла ошибка по их подогреву. Вот это непонятно. Получается, что неполностью отключили, подогрев каким-то образом оставался
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    по сути там отключают индикацию ошибок по лямбдам. а по подогреву по недосмотру не отключили. если бы сразу убрали - она бы вылезла. съезди еще раз пусть доделают.
  13. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    да, думаю так и надо сделать
  14. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    После програмного отключения лямбд,некоторые конторы даже отрезают проводку,перекусывают возле фишки.
    Как решишь,отпишись,что да как.
    Я так же езжу без катализаторов и с лямбдами,ошибок нет,но по коррекции переобогащение смеси высокое было.Смирился я с этими коррекциями,но недавно сдох правый датчик и топливные коррекции по правой стороне выровнялись,а по стороне с рабочим датчиком так и остались в глубоком минусе.:shock:
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    1, По поводу вторых лямбд - а ты уверен что в твоей прошивке вообще задействован контроль катов по вторым зондам ?
    2. Минусы по коррекции не из-за вторых зондов точно ...
  16. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Думаю задействован,зонды после катов стоят и работают и один я менял прошлой зимой вместе с двумя передними,счас сдох который остался старый и по нему вагком пишет ошибку.
    Я уже незнаю из за чего минусы....мульт по - 12% без отжигов и прочего.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ВИН номер можешь прислать свой ? Минусы такие точно не из-за зондов ,скорее зонды летят из-за того что их так поливает :umnik:
  18. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Конечно могу,отправил.
  19. Lyalin
    Lyalin Участник форума
    31 июл 2007
    181
    Audi А6, С5, 4,2.
    Ребят, помогите советом, вентилятор тоже работает через раз, холода наступают, надо бы тоже починить его.., если он стоит прям около бардачка, то в двух словах скажите, как снимается бардачок (а то боюсь поломать там все)?!
  20. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Открыв его вверху видны чёрные головки винтов на 8мм,3 штуки и внизу по краям по одному болту.Открутить,снять,отсоединить разъём.При том если в бордачке есть замок для отключения подушки,отсоединив фишку и включив зажигание наверняка загорится лампа айрбагов,которую после сборки надо будет потушить с компом.
