A6 C5 Предохранители - вопросы поиска, диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dm., 12 дек 2006.
  1. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    Сидение всегда подклинивало - предохранитель никогда не перегорал. Сейчас же перегорает за 5-20 минут, причем кнопки памяти вообще отключил и сидушку не двигаю, думаю это тут не причем. Какие еще варианты возможно?
  2. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    разве машина под ключ сама не подстраивает сиденья?
    (может они у тебя за пару дней сдвигаются немного и при попытке настройке сгорает..)
    скинь питание с заклинившего движка..
  3. Wyrm
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    попробую, но память стоит в положении off и ничего не подстраивает.
  4. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    По ошибкам, по моему, машина намекает что где то замыкание на массу в косе водительского сиденья.
  5. Wyrm
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    отключил все штекеры от водительского сидения, перегорает всё равно. Теперь стал перегорать моментально
  6. Wyrm
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    Разобрался... перегорает действительно из-за водительской сидушки, отключил вообще все разъемы и все стало ОК. Может нужно сделать какую-то адаптацию крайних положений сидушки? Просто до этого сидение глючило - то едет, то не едет. Завтра попробую подключить все разъемы кроме мототоров и поочередно включать их и вычислить в каком проблема.
  7. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    правильный ход мысли:thumbup:
  8. Wyrm
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    Выяснил в чем дело - коротит где-то между кожей и основанием сидушки. Когда сидишь на сидении - предохранитель перегорает, встаешь - тоже перегорает. Надо приподниматься немного и с определенным усилием сидеть чтобы не перегорало. Т.е. коротит где-то между кожей и основанием сидушки, как до туда добраться?
  9. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Снимать сиденье и разбирать. а как еще. Выяснил какой привод коротит?
  10. Wyrm
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    Коротят оба и тот что за спинку отвечает и тот что за сидушку, а как разбирать? Ну сниму я сидушку, а кожу как с неё снять?)
  11. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Когда снимешь - поймешь как обшивку снять:) точно не могу сказать как она там крепиться но скорее всего на пластиковой полоске в пазу, поролон сжимаешь, натяжение оббивки ослабевает - полоску вытаскиваешь и обшивка в руках:) как то так.
  12. Wyrm
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    Ура! Наконец-то будет работающее сидение и память))
    В общем обломился крючок-основа регулировки опоры поясницы и вся эта конструкция уперлась в проводку и постепенно её перетёрла)
    Теперь всё ок, всем спасибо!)
  13. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Поздравляю!:beer:
  14. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    Доброго дня! подскажите куда глянуть,постоянно горит 9 предохранитель (обогрев зеркал) достало уже....на вид вся проводка целая...может от влаги коротить его?
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    форсунки омывателя с подогревом? смотри там - перелом провода при переходе на капот
  16. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    омывателя фар или стелка?))) омывателя фар нету( а стекла с обогревом...там есть изгиб провода,ибо по другому не садятся форсунки...я ставил себе веерные от гольфа...
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ессно речь про форсы на стекло.
  18. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    токо что все изучил....все провода от форсунок до капота целые и в месте изгиба у капота тоже все целое ....а разве форсунки и зеркала на 1 предохранителе?
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а в гофре двери(обычно водительская быстрее трескается)
  20. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    пойду изучу...)
