Предпусковой подогреватель в А6 С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем m012c, 10 дек 2011.
  1. Cyxapuk
    Cyxapuk Участник форума
    3 сен 2011
    210
    A6/C7 3.0TDi
    Как то не сходится... и косяка нет и движок не греет...
    Может у кого-нибудь еще стоит "вебаста" заводская на А6С7 или может на S7?
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Принцип работы Вебасты - обогрев двигателя, затем салона. На всех а/м с Вебастой, стрелка температуры не двигалась с места.
    Прогрев салона и без Вебасты (стоимостью 2 т. у.е.) легко решается бесплатным эл. феном за 2-3 минуты - в 20-ти градусные морозы через 2-3 минуты в салоне тепло.
  3. Cyxapuk
    3 сен 2011
    210
    A6/C7 3.0TDi
    На бмв клубе посмотри тему про штатную вебасту на ХЗ, на ней также штатная, т.е. Заводская греет только салон. Я не утверждаю, что на предыдущей модели А6 вебаста работала как положено, но на С7, еще раз повторюсь, не греет она двигатель, при запуске чувствуется, что он холодный так же как и при движении после небольшого прогрева.
    Тут одно из двух либо у меня она не корректно работает, либо к двигателю отношения не имеет. Поэтому и спросил у владельцев А6С7 у кого стоит опционная вебаста, как она работает.
    Также в данной теме выложили брошюру про нее, там ни слова о прогреве двигателя. Видимо предполагается, что владелец дистанционно прогреет салон и не прогревая особо двигатель начнет движение.
  4. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Чувствуется - это непрогретая коробка. Она и тупит, т.к. акпп греется только на ходу. Смотреть можно и бмв клаб, и мб клаб, и что угодно, но Вебаста греет и гоняет по контуру антифриз и от него идёт тепло в салон.
    Иначе, платить 60 тыр - просто мега глупо.
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Поставил я его, посоны. Котел поставил.
    На выходных.
    А вчера/сегодня -20*С. А я выхожу из подъезда, весь нараспашку, делаю 10 шагов по-барски, сел в теплый салон и тут же поехал.
    Божественно ))
  6. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    у дилера? через мобилу работает?
  7. Savinov
    Savinov Участник форума
    23 авг 2012
    237
    Audi А6С7 2.0TFSI
    Хау мач ин зе фиш? :)
  8. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    В авторизованом центре от Вебасто.ру. Работает через мобилу, +кнопка под рулевой колонкой.
    Работа + дист.модуль Thermo Call TC3 + котёл Thermo Top Evo 5+ = 68руб.
  9. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    А сколько сейчас опция Webasto на А6С7 стоит?
  10. Cyxapuk
    3 сен 2011
    210
    A6/C7 3.0TDi
    Мне 90 вроде обошлась:(
  11. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    PK6 Независимое отопление / охлаждение с пультом ДУ = 81 978
  12. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Угу. Сто процентов прав. В любом случае контур печки с двигателем пересекается, и двигатель греется. Возьмите VCDS и проверьте показания датчиков температуры. Ну, или рукой потрогайте трубки ОЖ. Они тёплые.
    Стрелка датчика температуры ОЖ никогда чисто от вебасты сама не отрывается.
    У меня даже на С5 ЭБУ думает, что двигатель холодный после работы Вебасты и включает свечи, но прогревочные обороты сразу же падают до ХХ
  13. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    И думаете за этот прайс люди будут покупать банальный прогрев салона, когда за ~65 тыс. можно установить более функциональную Вебасту с обогревом двигателя, салона и с запуском с iPhonа? ))
    Это при том, что электро фены сейчас обогревают салон за 2-3 минуты... ))
    Сухарик!!! Где мой вискарь?! ))
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Не знаю...
    Но когда я заказывал машину у свойского мэнеджера, и заикнулся про эту опцию,
    он мне ответил "Ты че, дурак? Потом всё нормально поставишь - лучше и дешевле"
  15. Cyxapuk
    3 сен 2011
    210
    A6/C7 3.0TDi
    #55 Cyxapuk, 19 дек 2012
    Я так и не увидел отзывов реальных владельцев!
    То что было на предыдущих моделях не значит, что и сейчас это так.
    Работу коробки замерзшей и двигателя я отличить еще в состоянии.
    Сегодня не включал вебасту с утра, салон холодный, двигатель точно также работает.
    На холодную очень шумно, ограничение по оборотам с тем же интервалом уменьшается.
    Может не совсем корректно называть вебастой заводской отопитель, но факт в том, что двигателю от ее наличия ни горячо ни холодно, точнее как раз таки холодно:)
    ТО тоже можно не у ОД делать будет дешевле. Вопрос не о стоимости опции, а об ее функционале.
  16. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
  17. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    А если, не дай бог, патрубок к вебасте лопнет\соскочит, а ты как раз жаришь на все деньге летом. Антифриз за секунду выскочит, двигатель легко перегреться может, да и коробка, ниче сделать не успеешь. Была как-то подобная ситуация. По поводу ремонта надо будет бодаться с представительством вебасты?
  18. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Да не холодно, не холодно! )) Вот ты кипишь устроил на ровном месте! ))
    Ещё и морозов-то не было. Я при -38 после нескольких дней стояния при около таких температурах заводил разогретый Вебастой а/м. Вот это да, чувствуется! Никто вокруг не завёлся, я их таскал на тросе, как портовый буксир.
  19. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Думаю, экспертиза покажет с кем бодаться.
    Чей косяк, тот и отвечает по идее...
  20. Cyxapuk
    3 сен 2011
    210
    A6/C7 3.0TDi
    Да причем тут кипишь? У меня проблем с запуском двигателя не было, тут скорее от качества топлива зависит.
    Открыл сейчас руководство по эксплуатации, страницы 76-79, ни слова о прогреве двигателя и облегчении запуска двигателя. Только про теплый салон и режимы включения, по заданному времени или сию секунду. 2 режима, отогрев стекол или вместе с салоном, причем используется последние настройки климат-контроля.
    Адрес для отправки виски в личку скинуть?:)
