Предстоит замена двигателя 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем trank, 4 окт 2012.
  1. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Нет такого.У нас в городе экзист то появился только года 3 назад.
  2. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Все-таки что же у меня с демпфером?
    Кто-нибудь видел такое?
    Получается он у меня работает неправильно?
    Как его проверить .
    Хотел скрутить один шкиф относительно другого - даже не двигается.
  3. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    ну насколько я знаю когда перебирал понял так, что демпфер этот для гашения точков, тоесть относительно друг друга он не крутится, так как там резиновая прослойка которая к 2 частям "приклеена", тоесть она первую часть, от второй при резких толчках смягчает. я так понял.
  4. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    #244 trank, 5 ноя 2012
    Ну может я неправильно выразился.
    Я имел ввиду что пробовал железку эту провернуть относительно шкива.
    А она может заклинина у меня?
    Ведь она пригашении колебаний может спокойно до конца пазов доходить.
    Так ведь?
    Как ее проверить?
    Видно, что у меня трубка вареная на фото.
    Может когда что-то оторвалось и ударило по железке демпфера и она загнулась внутрь и чередит?
  5. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Вот засада.
    Думал отвезу головы в контору.Закажу опрессовать , помыть ,клапана притереть, шлифануть.Короче, думал они сами все увидят что делать.
    А они начали мне говорить, что если шлифовать, то клапана будут больше выступать и прокладку другую надо будет.А я уже прокладки под 3 дырки какие были у меня заказал.
    Что я на такую контору попал?Искать другую?
    Что делать?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    странные цены, левак какойто
    я когда оригинал заказывал, гидрики были серъезно дороже рокеров, а тарелочки наоборот мало совсем
    цифры уже не вспомню
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Наверное, у официалов нычку имеешь? :wink:
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шлифовать головки TDI нужно только в том случае если есть КРИВИЗНА >0,3mm: берём линейку и МЕРЯЕМ!
    Если есть то Правильно делать так: шлифуем головки (напр 0,5мм) затем шлифуем сёдла 0,5мм, затем убираем торец клапана 0,5мм, ставим ОБЫЧНУЮ прокладку
  9. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    так увеличится же вылет клапана, рокера нормально себя чувствовать будут?
  10. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Все в экзисте.Все INA.
  11. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Все.Только приехал из Москвы.Отдал в "Механику".
    Отзывы в инете не очень.Но может только негатив и пишут.Посмотрим.
    По ценам.
    Сразу заплатил за опрессовку и мойку 2800.
    Если криминала не выявиться будут делать все комплексно.
    Замена МСК,Шлифовка,рассухаривание, засухаривание, исправление седел, проверка правка клапанов т.д.
    Всего пока 20000.
  12. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    #252 trank, 6 ноя 2012
    Теперь понял.
    Если сделать все это вместе , то вылет клапанов не меняется.Так?В смысле не вылет а высота от уровня поверхности.
  13. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Какая нычка вот
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кроме INA другие нельзя использовать! Опытные мастера говорят же..
  15. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Дык я же Ina и заказываю.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему тогда цена 159 р. за гидрик INA? Упала, что-ли?
  17. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Я правда не знаю.
    Я даже не знаю сколько они стоили раньше.
    Я зашел на екзист выбрал гидрокоменсатор и фото выложил.
  18. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    я 2 года назад в кунцево, на рынке, по 140 руб. брал..Так что цена не занижена и не завышена
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хмм, у нас нашел около 180 в рублях.
  20. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    А можно подробнее о выборе прокладки узнать, я поднимал поршни в ВМТ и измерял выступ с помощью щупов и ровной плашки, у меня получилось 0,4мм самый высокий на одной бошке и и 0.45мм на другой. А прокладки стояли одна с 1 дыркой, другая с 3. Какие нужны всетаки, для мотора AYM? Не могу найти таблицы.
