Предстоит замена двигателя 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем trank, 4 окт 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Именно так! Клапана должны быть в ровень с плоскостью головки!
  2. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    0,39 mm ... 0,49mm ----- 1 дыркa
    0,49 mm ... 0,54mm ----- 2
    0,54 mm ... 0,65 mm ---- 3
  3. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    А сильно ли повлияет на компрессию если должна стоять с 1 дыркой, а стоит с 3?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да! и еще будет разность между 2-мя головами...
  5. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    #265 trank, 10 ноя 2012
    Ну вот, получил сегодня свои головы из "Механики"
    Пока ждал- снял- отмыл- разобрал стартер для ревизии.
    Все нормально, вроде, куплены новый щеточный узел, коллектор обработан на токарном станке и отшлифован.
    Подшипник в голове стартера и втулка в задней части были заказаны, но после осмотра оказались в отличном состоянии- поэтому менять не буду[​IMG]
    А это клиент следующий
    Теперь можно головы собирать и буду ждать свои болты из Германии сказали только через неделю придут.
    Знал бы - сегодня в Кунцево купил бы.
  6. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Понемногу собираю головы.
    Распредвалы поставил.
    Сегодня прикручивал выпускные коллектора- заметил какие-то отверстия между выпускными.Идет прямо в колодец форсунок.Так и должно быть?Что-то вроде слива солярки лишней или чего?
    Также не стал уже ждать болты ГБЦ из екзиста( обещали только 20.11.).Вчера отказался от заказа- сегодня съездил в Кунцево купил оригинал по 250 р.В выходные буду ставить головы , думаю.
    Да и генератор ждет подшипника- один поставил а второй NTN не понравился - жду Cargo теперь
  7. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Да, забыл спросить. Сальники распредвалов до упора запресовывать?
  8. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Странно Cargo рядом не валялась с NTN.
  9. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Не знаю может NTN паленая попалась, но подшипник, который у шкива, оделся на вал без всяких усилий и напрессовываний.
  10. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Ну он так-то и не должен пресоватся , гайкой шкива наглухо зажмется.
  11. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Хм...Я не один раз генераторы перебирал.Может чего не знал раньше.
    Ну хоть с небольшим натягом должен заходить? Не просто падать по шкиву?
    В первый раз такое видел!
    Шкив не должен же отдельно крутиться от внутренней обоймы подшипника?
  12. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Люфта не и хорошо, то что от руки заходит нормально.
  13. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Как люфта нет?
    Я же говорю- шкив генератора свободно крутиться независимо от внутренней обоймы подшипника! Конечно люфт есть!
    Это получается при работе двигателя будет срабатываться или шкив или внутреняя обойма и люфт с каждым днем будет все больше и больше!
  14. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    ничего не понимаю , причем тут шкив , обойма одевается на вал якоря и зажимается гайкой через шкив НАМЕРТВО . Как и что там может срабатыватся??
  15. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Это я виноват!
    Точно! Я имел ввиду вал якоря!
    Блин, чего-то в мозгу засело- шкив, шкив.
    Извини друг ввел тебя в заблуждение да еще и спорил!
    Подшипник без усилий надевается на вал якоря!
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сдаётся мне что клапана вылезают за плоскость?????
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так в поршне выточки под клапана есть. Промерить выступ клапанов и выточки, если запасец есть, то и не страшно. Еще и прокладка.
  18. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Да, вроде, смотрел- не выступают.
    Хотя теперь надо померить будет.
    Когда распредвалы поставил - некоторые выступали-потом гидрокомпенсаторы осели - стало нормально.
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, чуток выступают, помоему так и должно быть
    в доказательствово этому
    читал SSP-шки от свежих моторов, они там конкретно хвалятся что теперь утопили клапана на новых моторах :))
  20. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Только что сходил померил.
    В поршнях углубления везде под клапана 2 мм.
    Клапана некоторые выступают максимум на 0,5 мм, какой-то один или два на 1 мм - но они начинаю открываться-по кулачкам видно.
    А так все заподлицо, ну или почти заподлицо.
